• 13.11.2026, 08:28
Luk-#+
Abstürze mit der Asus X1950PRO
Wednesday, January 31st 2007, 7:19pm
Ich hab da ein Problem. Meine neue Grafikkarte hängt sich unter Last immer auf. D.h. sie läuft eine zeit lang und dann ist das Bild ganz weg und es kommt entweder die Fehlermeldung "VPU Recover hat ihren Grafikbeschleuniger zurückgesetzt" oder der Rechner startet gleich neu. VPU Recover zu deaktivieren bringt nichts, dann startet der Rechner immer neu, wenn der Bildschirm schwarz wird. Hab die neuesten Chipsatztreiber, neuestes BIOS und Catalyst 7.1 drauf. Woran könnte das liegen?
meine Hardware:
asus x1950pro 256mb
c2d 6400
gigabyte ga-965g-ds3 rev1
2x1gb mdt ddr2 800
Manwe
Re: Abstürze mit der Asus X1950PRO
Wednesday, January 31st 2007, 10:38pm
hört sich nach ner überhitzung an. übertaktet? staub im lüfter?
zeppe
Wednesday, January 31st 2007, 11:11pm
Das bedeutet nix gutes.
Wie zawhiE meinte mal nach besserer Belüftung sorgen und wenn das nichts hilft die Karte tauschen lassen.
Athlon
Luk-#+
Thursday, February 1st 2007, 12:09am
bei der karte war ein y-stromadapter dabei. habe jetzt mal je einen der anschlüsse an den einen 12v strang und den anderen an den anderen 12v strang gehängt und alles läuft einwandfrei! da schwächelt das seasonic 380w wohl etwas ...
Luk-#+
Tuesday, March 6th 2007, 1:54am
Hier bin ich wieder ... ich habe das gleiche Problem wie im ersten Post beschrieben erneut. Ich habe seitdem ich vor einem Monat mein Problem gelöst habe an meinem Rechner nichts mehr verändert.
Ich habe vorhin TV am PC auf Fullscreen geschaut, wie immer. Auf einmal bleibt das Bild stehen und der Rechner startet neu. Seitdem habe ich das anfangs beschriebene Problem wieder. Egal, ob ich TV auf Fullscreen schaue, einen Stress Test des GPU durchführe oder ein Spiel starte.
Ich habe gerade meine Grafikkarte an mein altes Zalman 300W mit 15A auf 12V gehängt und den Rest meines Rechners an das Seasonic 380W. Kein Unterschied.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass obwohl der Rechner so auch nicht läuft das Seasonic eine Macke hat. Ich meine, wieso ist die Grafikkarte nie an dem PCIe Stecker gelaufen?
Ich hab mal nen Screenshot von Everest angehängt. Der Wert bei 2.5V ist noch auch nicht ganz normal?
KillerX
Tuesday, March 6th 2007, 8:48am
Hmm also für mich hört sich das auch nach ner Überhitzung an... Hast du zufällig noch ein Thermometer mit verlängertem Tempsensor? Wenn ja, dann pack den Sensor mal neben die GPU an den Kühlkörper wenn du hinkommst.
Zu den Spannungen: Den Sensoren würde ich nichts glauben! Schnapp dir ein Multimeter und miss mal die Spannungen dirrekt am Netzteil ab und vergleich sie mit den angezeigten von den Sensoren - du wirst einen Unterschied merken ;)
was mich noch etwas irritiert ist die Core-Spannung von 1,01 V! Ist die bei den c2d immer so niedrig??
Da steht nix :-P
AcidBurn
Tuesday, March 6th 2007, 8:57am
mit der coreV isses wie mit den anderen spannungen auch :)
wenn ich 3 tools aufmache zb asusprob/speedfan/everest bekomm ich auch 3 unterschiedliche werte von 1.08 - 1.35
ich wuerde auch auf zuviel waerme tippen
so long
Chylla
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
Luk-#+
Tuesday, March 6th 2007, 11:07am
die 1v sind um 0.25v untervoltet. senkt die temperatur und spart strom :)
wenn ich der grafikkarte die drehzahlüberwachung lasse, dann dreht der lüfter im idle bei 20%. beim schalten der tvkarte auf fullscreen hängt sich der rechner nach ein paar sekunden auf. drehe ich den lüfter per atitool manuell auf 30%, dann bleiben die abstürze beim tv schauen aus.
ich habe schon den artikel über die unzureichende vrm kühlung gelesen, jedoch kann es doch nicht normal sein, dass die karte einen monat lang ohne probleme läuft und dann mit seiner eigenen lüftersteuerung, die ja auf die temperaturen der karte ausgelegt ist, abstürzt. da muss doch gestern ein hardware defekt passiert sein, der mir jetzt einen anspruch auf garantie gibt?
KillerX
Tuesday, March 6th 2007, 11:24am
Also bei der CoreV hab ich bisher die Erfahrung gemacht, dass die relativ genau ist.
Läuft der Rechner mit Prime ohne Probleme?
Da steht nix :-P
Luk-#+
Tuesday, March 6th 2007, 11:29am
ja natürlich. die abstürze kommen nicht von der cpu :)
KillerX
Tuesday, March 6th 2007, 11:38am
Wollt ich nur mal ausschließen ;)
Haste jetzt schonmal nach Staub geschaut?
Da steht nix :-P
Luk-#+
Tuesday, March 6th 2007, 12:03pm
karte ist 1 monat alt. da ist nichts.
Napalm
Tuesday, March 6th 2007, 12:35pm
vielleicht is es auch die lüftersteuerung von der karte bzw das bios selbiger, welches in verbindung mit der software für das prob verantwortlich ist.kann natürlich auch sein, dass es ein treiberprob is.treiber waren halt noch nie atis stärke.probier mal nen älteren aus.
Luk-#+
Tuesday, March 6th 2007, 1:33pm
nur wie erklärt ihr euch dann, dass die karte 1 monat ohne probleme gelaufen ist?
Claudandus_3N
Tuesday, March 6th 2007, 6:29pm
Ich hatte ein ähnliches Probem mit meiner 9800pro nach dem Übertakten - allerdings nur in GTA San Andreas! Das zickt heute noch rum. Andere (neuere, anspruchsvollere) Spiele machen keine Probs!
Hilft nicht, wollte ich trotzdem loswerden!
mfg.
