• 11.10.2026, 11:41
1Gbit/s Netzwerk LAN zu langsam
Sunday, April 15th 2007, 11:04pm
Hier stehen zwei Rechner mit Gbit-LAN und ein Gbit DGL-4100 Router
Neue Platten gekauft, Backup zu einem Rechner und wieder zurückgeschoben, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Die Netzwerkauslastung beträgt maximal 25% die Übetragung liegt also maximal bei 32Mb/s
Beide Rechner haben einen Raid0 mit je 250Gb Samsung Platten, müssten also echt mehr als 32Mb/s lesen und schreiben können ;)
Dass 128Mb/s nicht möglich sind ist klar, aber 32Mb/s ist auch zu wenig.
Wer hat hier Tipps?
Ps.: Auch ohne Router über Cross-X nicht über 20-30Mb/s
Max_Payne
Re: 1Gbit/s Netzwerk LAN zu langsam
Sunday, April 15th 2007, 11:15pm
also 30MB/s sind für einen Nicht-Server absolut in Ordnung. Für mehr Durchsatz muss zum einem der Rechner optimiert sein, wie auch die Netzwerkkarte.
P.S. die 30MB/s bei kleinen oder großen Files ?
Gruß Max Payne
35712
Sunday, April 15th 2007, 11:38pm
30Mb/s sind bei großen zusammenhängenden Files eher der Fall.
Gewisse Tools zeigen mir dann einen Durchsatz von 20-30Mb/s an (schwankt stark und bricht oft ein)
Wozu brauche ich denn dann bitte Gbit LAN wenn die Leitung nur zu 25% genutzt werden kann ^^
Max_Payne
Sunday, April 15th 2007, 11:42pm
Sie kann ohne Probleme mit entsprechender Hardware genutzt werden. Mit nem kleinen Auto kannst du auch keine 250km/h fahren auch wenn du es dürftest.
Gruß Max Payne
hurra
Sunday, April 15th 2007, 11:45pm
Auch limitert das Samba-Protokoll. Ftp oder ähnliches sollte flotter gehn.
Spitfired
Monday, April 16th 2007, 1:07pm
also ich hab 2x 75gb raptoren im raid 0, kann verschieben von rechner auf rechner ( auch mit 2 raptoren im raid 0 ) per gbit lan und billig gbit switch mit 50mb/sek
Treppendorf
Monday, April 16th 2007, 2:23pm
Jo sind bei mir auch 50 mb/sec. Auch in beiden Rechner Raptoren im Raid 0.
Hast schon mal gute Lan Kabel getestet ?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
spack_of_nation
Monday, April 16th 2007, 4:16pm
teste doch mal mit Netio den möglichen datendurchsatz
bei mir kommen da ca 100mb/s raus
wenn ich daten von computer zu computer kopiere kommen auch max 30mb/s rüber.
Seppel-2k3
Monday, April 16th 2007, 4:21pm
windows tut auch einen guten teil dazu, das es so langsam ist. wenn ich direkt über zb icq schicke, dann gehts auch im lan wesentlich schneller als wenn ich direkt kopiere. ein bekannter meinte, das hat was mit paketen zu tun die vorher von windows erst noch geprüft werden oder so ähnlich. genau habe ich das auch nicht verstanden.
35712
Monday, April 16th 2007, 5:41pm
Woha. Wenn Du mir erklärst wie ich das Neito installiere kann ich das gerne testen ;)
Da blick ich ja mal gar nicht durch.
Mitlerweile haben wir auch mal RAID und LAN Treiber erneuert. Hat schon einiges gebracht, aber eher im Rechner als im Netz.
Ansonsten hatten wir aber auch noch keine Probs, mit Pings oder sowas, ich bin nur verwundert dass Windoof nicht die ganze Leitung nutzt, sondern nur einen Teil.
spack_of_nation
Monday, April 16th 2007, 6:22pm
wg netio:
du startest cmd
wechelst in de ordner, denn du vorher enpackt hast, dort liegt die "win32-i386.exe"
auf dem server führst du folgendes aus: win32-i386.exe -ts
auf dem client: win32-i386 -t <Servername>
dann wartest du bis er die die benchmark ergebnisse auf dem client anzeigt.
@re@50
Monday, April 16th 2007, 10:12pm
auf der silo 13 zwischen JamesT und mir konstant 50mb/sek. und das ohne raid.
00riddler
Tuesday, April 17th 2007, 2:33am
Was für Kabel hast du? (Cat?)
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
Diago
Tuesday, April 17th 2007, 1:28pm
Quoted from "00riddler"
00riddler
na für Gbit darfs jawohl schon Cat 7 sein ;)
RedFlag1970
Tuesday, April 17th 2007, 1:44pm
Quoted from "Diago"
Was ist denn das für ein Quatsch??
KAT 5 voll belegt reicht völlig aus!
Max_Payne
Tuesday, April 17th 2007, 1:48pm
Also Gigabit Ethernet benötigt eine Bandbreite von 75Mhz ein ordentliches Cat5 Kabel stellt 100Mhz zur Verfügung, Störungsquellen natürlich nicht berücksichtigt.
Gruß Max Payne
RedFlag1970
Tuesday, April 17th 2007, 3:10pm
Quoted from "Max_Payne"
Gruß Max Payne
Bin beeindruckt ;)
Hier nochmals GENAU:
Gigabit-Ethernet mit KAT-5-Kabel
Je nach Geschwindigkeit ist ein Kabel der entsprechenden Qualität nötig, die CATx genannt wird. Für 100 Mbit ist dies z.B. CAT5, bei 1 Gbit ist CAT5e, CAT5+ oder CAT6 zu verwenden. Die Signalkodierung geschieht bei Fast-Ethernet gemäß einer 3-Layer-Methode (MLT3). Um 1000Base-T (Gigabit Ethernet) auf solchen Netzen zu implementieren, ist es notwendig, zusätzlich eine 5-Layer-Kodierung einzusetzen (MLT5). Außerdem lässt sich der angestrebte Datendurchsatz nur erzielen, wenn gleichzeitig auf allen vier Adernpaaren eines Kat-5-Kabels bidirektional gesendet und empfangen wird. Deshalb müssen auch die bislang gültigen Methoden fürs Testen von Kat-5-Verkabelungen (definiert unter TSB-67) auf bidirektionale Übertragung im Full-Duplex-Verfahren gemessen werden. Diese Messungen werden durch TSB-95 spezifiziert. Daraus resultieren Tests, die für das Zertifizieren von Highspeed-Netzen mit Kat-5-Kabeln notwendig sind:
weiter:
Soll Gigabit Ethernet auf einem vorhandenen Kategorie-5-Netz implementiert werden, muss die Verkabelung neu zertifiziert werden. Die Eignung lässt sich mit den genannten Tests feststellen. Die Spezifikationen für die Tests wurden auch in die Kat-5e-Spezifikation (Klasse D) sowie in die Kat-6-Spezifikation übernommen.
Kupfernetze, die Gigabit Ethernet bereitstellen sollen, müssen also nach Kat 5e zertifiziert werden. Der Test lässt sich mit jedem modernen Kabeltester durchführen. Mit solchen Geräten lassen sich daher mühelos vorhandene Kabelnetze auch für Gigabit Ethernet zertifizieren. Selbst eine normale Kat-5-Verkabelung kann unter Umständen Gigabit-Ethernet übertragen. Bleibt die Länge der Kabel unter 100 Meter und werden nur hochwertige und durchgängig Kat-5-taugliche Kabel und Anschlussdosen verwendet, stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Tests bestanden werden.
Resumee:
Reine Kat5 Kabel gibt es fast nicht mehr.
Die Patchkabel sind in der Regel schon seit Jahren KAT5e zertifiziert - noch vor GBLAN auf den Markt kam, bzw. für die meisten bezahlbar wurde.
Hmm, was vergessen...
..ja, ich könnte noch auf die Messmethoden eingehen, aber ich denke das führt zu weit. ;D
35712
Tuesday, April 17th 2007, 3:14pm
Hier die Ergebnisse, wenn mir das jemand interpretiert:
Packet size... Kb/s Tx / Kb/s RX
1k      40528/27432
2k      71493/43476
4k      109485/69583
8k      113605/92398
16k      86175/104410
32k      89743/114644
Danke.
spack_of_nation
Tuesday, April 17th 2007, 5:27pm
ich splitte es für dich kurz auf
übertragene Packet  MB/s Übertragen   MB/s Empfangen
größ
1 kb                         40                       27
2 kb                           71                       43
4 kb                         109                       69
8 kb                         113                       92
16 kb                         86                      104
32 kb                         89                      114
von daher sollte es nicht am netzwerk liegen sondern eher an den festplatten, da das Netzerk teilweise über 100 MB/s schafft.
35712
Tuesday, April 17th 2007, 8:10pm
Schade, die Festplatten sind jeweils (bei beiden Rechnern)
Samsung Spinpoint SP2504C 250GB in einem RAID0
Schade webnn die so langsam sind.
Der Hammer war auch, nachdem ich Windoof installiert hatte und Winamp drauf hatte, habe ich Musik gehört und Dateien von anderen Rechnern geladen.
Winamp hat geruckelt !!! Das hat es vorher nicht mal bei meiner 80GB Samsung gemacht die keinen RAID hatte.Hinzu kommt, dass ich Daten auf die RAID platten kopiert habe und nicht auf diejenige nebenstehende 250er auf der die Musik lag (habe insgesamt 4x250GB im Rechner)
Nach der Installation eines neuen RAID treibers ging das wunderbar. Die Netzwerk-Datenübertragung ging gleichschnell.
Wie komme ich denn jetzt dahinter wie schnell meine Platten sind wenn es das Netzwerk nicht ist ?
