• 13.11.2026, 07:12
Treppendorf
4GB auf Asus Striker Extreme
Wednesday, April 18th 2007, 12:07pm
Bin gerade am Zusammenstellen meines neuen Systems. Als Mainboard kommt ein Asus Striker mit Wakü zum Einsatz.
Da ich mit der neuen Hardware auf Vista umsteigen will denke ich über 4GB Ram nach. Leider finde ich keine Info's welche Speicher gut mit dem Asus Board harmonieren.
2x2 Gb gibts fast gar nix ! - Ob 4x 1Gb vernünftig läuft wissen die Götter. Es sollen natürlich Speicher mit OC Potential sein. Heißt hoher FSB bei guten Timings.
Wer hat einen Tip oder Erfahrungen mit 4 Gb auf dem Asus Striker ?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
RedFlag1970
Re: 4GB auf Asus Striker Extreme
Wednesday, April 18th 2007, 12:30pm
Erfahrungen mit 4x1GB allgemein - ja.
Funktioniert ohne Probleme auch im OC Bereich.
Beispiel das Intel 975BX, oder BX2
Mit 4x1GB Kingston Hyper X 800 RAM, läuft mit 30% übertaktung der CPU ohne Probs, allerdings langweilt sich der Speicher dann auch ein wenig....(Syncron laufend)
grover
Wednesday, April 18th 2007, 12:58pm
Du solltest noch wissen, dass Dir 4GB nur in Vista 64-bit nutzen. Unter Vista 32-bit/WinXP hast Du trotz installierter 4GB meist nur zwischen 2,5GB-3,5GB RAM. Hängt vom Board und installierter ab. Irgendwo müssen ja die Adressen der Geräte in den Adressraum eingeblendet werden und da verdecken Sie halt den physisch installierten Speicher ;)
Treppendorf
Wednesday, April 18th 2007, 1:09pm
Werd schon Vista 64 Bit nehmen ! :P
@RedFlag1970: Welche Timings fährst du ?
RedFlag1970
Wednesday, April 18th 2007, 2:19pm
Quoted from "Treppendorf"
Ich habe die CPU 30% übertaktet, also fährt der RAM gerade mal auf 692,9 MHz, obschon es ja ein 800er ist.
Vom Asyncronen übertakten halte ich nicht so viel, bringt kaum was erfordert aber viel Arbeit zum testen, man will ja auch ein stabiles System haben.
Labrat
Wednesday, April 18th 2007, 2:24pm
4gb laufen oft problemlos, nur die timings leiden darunter.
zu empfehlen wären hier z.b. 4x1gb crucial value ram pc533 mit micron D9GMH chips, falls du da ran kommst (zur zeit werden wieder riegel mit schlechteren micron chips versendet).
wenns ein wenig teurer sein darf:
2x http://geizhals.at/deutschland/a229720.html
da hast du sicher D9GMH chips drauf, eine garantie auf 1066 mhz und 2,35V.
Max_Payne
Wednesday, April 18th 2007, 2:27pm
@RedFlag1970 er wollte die Timings nicht den Takt ;)
@Topic
im HWLuxx Forum gibt eine schöne Auflistung von verschiedenen Rams. Wie RedFlag schon geschrieben hat solltest du nach Möglichkeit versuchen synchron zu übertakten. Es bringt einfach mehr Geschwindigkeit. Aber das wirst du schon alles wissen ;)
--> http://www.forumdeluxx.de/forum/forumdisplay.php?f=13
Also ich war was das Ocen bei Intel angeht mit den Cellschock sehr zufrieden. Allerdings spielt immer etwas Glück mit ob der Ram zum Board passt, und ob man gerade eine gutes Exemplar bekommen hat.
Gruß Max Payne
RedFlag1970
Wednesday, April 18th 2007, 2:28pm
Wozu 1066er RAM??
Ich sehe den Sinn nicht - lasse mich aber gerne belehren.
Meiner Meinung nach kann man sein Geld auch verbrennen - ist effektiver
RedFlag1970
Wednesday, April 18th 2007, 2:30pm
Quoted from "Max_Payne"
Gruß Max Payne
Ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil :-[
@Treppendorf
Die Timings werden ausgelesen, diese habe ich auch so belassen, müssten die 4,4,4,12 sein, weiss es aber nicht so genau.
An den Timings verändere ich nicht viel, weil nach eigenen Messungen auch das nicht sehr viel bringt.
Ist aber auch Ansichtssache und auch eine "sportliche" Motivation den letzten Rest heraus zu kitzeln.
Mir ist der Aufwand zu hoch.
Max_Payne
Wednesday, April 18th 2007, 2:32pm
Also so ein großer finanzieller Unterschied ist ziwschen 800er und den 1000/1066 Rams nicht. (40-60€)
Er hat schon recht, man kann guten Gewissens davon ausgehen, dass der Ram es packt, und muss es nicht ausprobieren. Wer von beiden im Endeffekt mehr kann hängt davon ab was für einen man erwischt, also Glückssache.
Ich würde erst schauen, wie weit du übertakten möchtest und dann kannst du auch recht gut abschätzen was dir eher ausreicht.
Gruß Max Payne
Labrat
Wednesday, April 18th 2007, 2:34pm
Quoted from "RedFlag1970"
Wozu 1066er RAM??
wenn der ram so hochwertig ist, dass er 1066 mhz schafft, ist die wahrscheinlichkeit viel größer, bei niedrigen taktraten auch schnelle timings zu fahren. der ocz ram schafft meistens 3-3-3-6 @ 800 mhz. und da man bei 4 modulen oft die timings entschärfen muss, sollte man schon darauf achten, dass noch "luft" ist.
Treppendorf
Wednesday, April 18th 2007, 3:38pm
Synchrones übertakten ist für mich auch Pflicht:
Beispielt:
E6600 @ Standard:
2400 MHz - 1066 - FSB 266 - Multiplikator 9 = DDR 533
E6600 @3600 MHz
3600 MHz - 1066 - FSB 400 - Multiplikator 9 = DDR 800
X6800EE @ Standard:
2933 MHz - 1066 - FSB 266 - Multiplikato 11 = DDR 533
2933 MHz - 1066 - FSB 345 - Multiplikato 8.5 = DDR 800
2800 MHz - 1066 - FSB 400 - Multiplikato 7.0 = DDR 800
3500 MHz - 1066 - FSB 500 - Multiplikato 7.0 = DDR 1000
4200 MHz - 1066 - FSB 600 - Multiplikato 7.0 = DDR 1200
OCZ Aussage:
Performance is even more compelling on the NVIDIA nForce 680i, where Flex XLC reaches DDR2-1300!”
Schaut mal da:
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1548926
Er fährt 419 MHz und komm auf 4.7 GHz ! - Somit macht guter DDR1000 schon Sinn !
Oder da:
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1506000
Er fährt 489 MHz und kommt auf 4.4 GHz ! - Auch hier mindestens DDR1000 !
RedFlag1970
Thursday, April 19th 2007, 12:16am
OK, das sind mal Ansagen.
Viel Erfolg beim OCen ;)
Soo weit habe ich an der Schraube nie gedreht, hatte allerdings auch noch nie eine 6800 er dafür in den Händen...
RedFlag1970
Thursday, April 19th 2007, 12:17am
Quoted from "Labrat"
OK, das nehme ich mal so hin, gerade auch mit der Aussage und den Links von Treppendorf.
THX for Info :-*
To4St4rr
Thursday, April 19th 2007, 12:31am
E6600 @ Standard:
E6600 @3600 MHz
X6800EE @ Standard:
O. K., ich check mal nicht wie sich der DDR Wert 'errechnet'.
CPU Speed = FSB X Multiplikator
Aber wo spielt da der RAM jetzt genau die Rolle.
Mein Evga 680i SLI hat FSB 300 und RAM auf 800 (UNLINKED).
Evtl. muss ich mein Overclocking mal etwas überarbeiten... ;-)
Treppendorf
Thursday, April 19th 2007, 12:35am
Der Ram Riegel spielt dahin gehent eine Rolle, dass mit einem höheren Takt die Speicherbandbreite steigt. Somit kann ich mein System perfomanter machen. Wenn ich nochdazu die Möglichkeit habe den Multiplikator der CPU zu verändern, kann ich dies noch in extremere Bereiche bringen.
Ich hab z.B. bei meinem FX57 den Multiplikator nach unten korrigiert und den SPeichertakt wesentlich nach oben !
Seppel-2k3
Thursday, April 19th 2007, 2:56am
die cpu multis kannst du bei jedem c2d ändern, zwar "nur" nach unten, aber es geht. allerdings fahre ich gerade fast 1:1 mit meinen ddr800, alles andere würde keinen sinn machen.
Treppendorf
Thursday, April 19th 2007, 10:07am
Hab gedacht beim EE kann ich auch nach oben ändern !?!?!?
Was denn sonnst der große Unterschied beim EE Extreme Edition
RedFlag1970
Thursday, April 19th 2007, 11:21am
Ja, du hast völlig Recht.
Die Ausnahme ist die EE Core 2 Duo, dort darfst du auch den Multiplikator wählen.
Muß ja auch einen Grund haben warum die so teuer ist. 8)
Labrat
Thursday, April 19th 2007, 1:51pm
eigentlich bringt es einem nichts, wenn man den multiplikator nach oben hin erhöhen kann. lediglich bei billigen mainboards, z.b. dem asrock mit via chip, kann es wirklich von vorteil sein, einen hohen multiplikator einstellen zu können - aber wer betreibt schon eine 1000 euro cpu auf einem 50 euro board?
