• 06.07.2026, 07:45
mbrausen
Asus P5K Oc Tipps gefragt....!!!!
Monday, June 11th 2007, 3:38pm
ich habe das P5K mit einem C2D 6300. Momentan läuft das System mit 2.8GH was mir irgendwie noch nicht reicht. Da ich die selbe Leistung auch mit dem
P5W DH erreicht habe. NB, SB und CPU sind Wassergekühlt, für den Spannungswandler habe ich noch keinen Wasserkühler gefunden.Nun zu meinen Einstellungen:
Ram Spannung: 2.1V
NB Spannung: 1,4V
CPU Spannung: Auto
FSB Termination Voltage: 1,3V
C1E > Aus
Spread Spektrum > beide Aus
Static Read Control > aus
Transactionbooster > Enabled und auf 1 gesetzt
Ram Timmings 4-5-4-14 ( G.Skill 4-4-4-12 2048MB )
Nun komme ich aber keinen Mhz höher, die Spannung die ich beim CPU einstelle stimmt irgendwie auch nicht mit der des Hardwaremonitors im Bios überein.
Ich würde mich über weitere Hilfe sehr freuen.....
Marc
Papa_Schlumpf
Re: Asus P5K Oc Tipps gefragt....!!!!
Monday, June 11th 2007, 3:57pm
Ähm aus nem 1860mhz CPU 2800 zu machen dürfe schon recht das limit sein.
Gibt da eigentlich nur 2 Punkte:
1) Ram ist nicht zu hoch getacktet?
2) Wieviel V bekommt die CPU nun?
8) Gruss Papa
Syn74x
Monday, June 11th 2007, 4:14pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
8) Gruss Papa
nur wenn er ganz viel pech hat. hab schon etliche gesehen die auf 3,6 kommen.
Steinman
@papa
die 2,8 ghz hat sogar mein 1,8ghz opteron geschafft :P
und jetzt der e4300 hat auch 3ghz @ standart vcore.
kann natürlich sein das die cpu am limit ist, aber probier doch mal nen kleineren ram teiler o.a.
und stell die cpu spannung manuell ein.
Papa_Schlumpf
Monday, June 11th 2007, 4:34pm
Quoted from "Steinman"
@papa
Soso nur 2800  :P Wir haben hier aber kein teuren qualitäts Protzi sondern nen  :-X da sind 1 Gig durchaus der Durchschnitt. Aber wie oben erwähnt und du auch shcon sagtest SPANNUNG CPU ??? RAM TEILER ???  ::)
http://www.chip.de/artikel/c1_artikelunt…tml?tid1=&tid2=
mbrausen
Monday, June 11th 2007, 5:16pm
Quoted
... der Ram läuft laut Bios auf 798Mhz, einen kleineren Teiler kann ich nicht auswählen
Quoted
...laut CPU-Z 1.424V
Steinman
Monday, June 11th 2007, 5:26pm
@papa
du schreibst ein rotz, der 6300 is nich minderwertiger alsn 4300er oder irgendwas anderes...
ich hab von noch keinem gelesen der keine 3ghz gepackt hat.
natürlich kann sowas auch passieren, is aber deutlich unwahrscheinlicher als du das darstellst...
@topic
1.424V is ne menge holz, wie warm wird das ding ?
meiner hat die 3ghz wie gesagt auf standart, also 1,325V
mbrausen
Monday, June 11th 2007, 6:12pm
Quoted
@topic
Habe die Spannungseinstellungen auf Automatisch gestellt, ich hoffe/denke mal das das Board weiss was es tut, momentan läut er bei glatt 1.4V und 3GH.
Die Temperatur liegt bei 44°C. Hab nen 360 Radiator und nen 10/8 Schlauch. Die drei 120 Lüfter laufen extrem langsam. Allgemein im Gehäuse ist 1a Luftzirkulation. Ist ein Thermaltake Armor mir dem Radiator im Boden und dem 250 Lüfter in der Türe. Denke das die anderen Komponenten die mehr Temperatur ausmachen.
Immer her mit weiteren Tipps ;)
Marc
mbrausen
Monday, June 11th 2007, 6:22pm
Habe gerade mal die drei 120 direkt am Radi auf volle Pulle gestellt. Mehr als 2~3°C weniger sind da nicht drin
Steinman
Monday, June 11th 2007, 6:35pm
44°C im idle oder last ?
idle ists ziemlich viel und last wäre unrealistisch.
und zum board... davon kannst leider nicht ausgehen das es weis was es tut...
@re@50
komm einfach mit der kiste b ei mir vorbei wie ich es dir gesagt habe.
gr3if
Tuesday, June 12th 2007, 3:08am
Steinmann woher hast du deine Quellen?^^ Ich lach mich grad tot.
Papa hat für seine Behauptung sogar eine Nahmhafte Quelle angeschleppt und du sagst ich hab noch keinen gesehen.....
Nur am Rand es gibt genug die es nicht schaffen durchsuch mal grosse Oc Foren (Bleedingedge, Xtremesystems, Techpowerup) wirste klarer sehen.
@Problem
Vcore Raise kann helfen, wenn du Pech hast haste eine Fsb "Wall" gefunden, Ich kann dir das so nicht sagen zumal Ocen eine Kunst ist nur aktuell ein bisschen verkommt....
Papa_Schlumpf
Tuesday, June 12th 2007, 1:57pm
Quoted from "mbrausen"
Marc
Also OC'lern und Spannung auf auto das GAAAAAAAAAAAAAAAAnz schlecht. Kuck dir den link an den ich gepostet hab. Mach mal screens von cpuz hier rein dann kann man dir besser helfen.
@steinman   Du besser  :-X
Steinman
Tuesday, June 12th 2007, 2:08pm
ja nee is klaa ::)
ich hab ganz klar geschrieben das es sicher welche gibt dies nicht schaffen, die meisten schaffens aber nunmal...
wenn irgend jemand so schlau is zu schlechten ram zu kaufen, das der dann limitiert is das keine sache der cpu... das nur als beispiel mal.
wenn dann auch noch jemand unfähig ist, dann is das natürlich auch wieder kein fall der cpu usw.
rein cpu mäßig schaffens echt viele lockerst...
mbrausen
Tuesday, June 12th 2007, 8:46pm
Quoted
@steinman   Du besser
hatte den Fehler gemacht meinen Ram auf 2.1 anstatt auf 2.0V laufen zu lassen. Bei Vcore immer noch auf Auto, sind momentan stabile 3.3GH drin. Bei 3.4GH ist er mir eingefrohren. Denke das, wenn ich das richtig sehe, ich die Spannung nun Manuell einstellen muss um noch mehr raus zu bekommen. Richtig Papa ;)?....
Was kann ich dem C2D 6300 denn an Spannung zumuten?
Steinman
Tuesday, June 12th 2007, 11:03pm
höchstens 1,45V
gr3if
Wednesday, June 13th 2007, 7:52pm
LOL?^^ Wird ja immer besser xD. Ich sag mal andersrum Vcore und Temp beobachten und man hat es raus. Es gehen auch 1.6-1,8volt was auch schon gesehen hab......
Für 24/7 würde ich nicht über 60 grad gehen egal mit welchem vcore.
Steinman
Wednesday, June 13th 2007, 9:14pm
ja genau geb nem C2D mal 1,8V ::)
ich denke nicht das er vor hat sich jeden monat ne neue cpu zu kaufen und mal abgesehn davon möcht ich die temp bei 1,8V mal sehen.
gr3if
Thursday, June 14th 2007, 12:58am
Die 1,8 hab ich auf Kompressor gesehen das geht... -14 an der Cpu, jeder wie er meint.
Steinman
Thursday, June 14th 2007, 8:16am
und dann gehst du davon aus, das er auch nen kompressor benutzt ?
selbst wenns so wäre, is das deswegen trotzdem nicht gut auf dauer...
