• 03.11.2026, 18:52
Steinman
Frage zum RAM (Server)
Saturday, June 30th 2007, 1:57pm
Wenn in den Spezifikationen vom Board steht "unbuffered, registered", sind das dann ECC RAM's ?
Weil direkt unbuffered und registered steht nirgends wenn ich beispielsweise beim Hardwareschotte nach RAM suche...
Es handelt sich dabei um SDRAM für zwei P2-400MHZ CPUs.
x-stars
Re: Frage zum RAM (Server)
Saturday, June 30th 2007, 2:02pm
unbuffered ist das Gegenteil von Registered. Bei Registered Ram befindet sich ein zusätzlicher Chip drauf, der die Zugriffsbefehle von der CPU entgegennimmt und verwaltet, weshalb größere Mengen an Speicher verwaltet werden können. Meistens sind Registered (oder buffered) Dimms mit ECC ausgestattet, hab jedenfalls noch keinen ohne gesehen. Unbuffered ist RAM ohne Register.
Steinman
Saturday, June 30th 2007, 2:09pm
also muss der ram quasi garnicht beide eigenschaften erfüllen ?
geht ja nach deiner aussage auch garnicht...
was heisen würde unbuffered ist stinknormaler sdram dens für 10€ zu kaufen gibt ?!
x-stars
Saturday, June 30th 2007, 2:11pm
Die beiden Aussagen wiedersprechen sich: Vielleicht ist eine Aufzählung gemeint, also dass der Chipsatz beides unterstützt (normale Chipsätze unterstützen keine Registered DIMMs, manche im Gegenzug aber auch keine unbuffered). In dem Fall kannst du dir eins von beidem aussuchen (nicht mischen), ggf. ist aber die Menge bei unbuffered limitiert.
Steinman
Saturday, June 30th 2007, 2:16pm
steht nur:
RAM Installed ( Max ): 0 MB (soldered memory - 0 MB ) / 1 GB (max) - DIMM 168-PIN
RAM Technology: SDRAM
RAM Features: Unbuffered, registered
Das board hat 4 slots und und isn Intel 440BX Chipsatz.
Da steht ja max. 1GB, is das nun bei unbuffered ?
x-stars
Saturday, June 30th 2007, 2:24pm
Laut google kann er 1024MB unbuffered, kannst also normalen nehmen, aber achte auf beidseitige Bestückung, wenn du 256er-Riegel nimmst: Könnte sein, dass er bei einseitiger den RAM nicht nutzen kann, wiel die Datendichte zu groß ist.
Steinman
Saturday, June 30th 2007, 2:34pm
ok dank dir!
ich hab hier eh noch 2x64 und 1x128mb liegen, da werd ich noch einen 256er dazu knallen und es dürft reichen...
Thomas_Haindl
Saturday, June 30th 2007, 11:26pm
Heute mag (im vereinfachten Sprachgebrauch) buffered = registered sein.
Genaugenommen ist das aber barer Dummfug.
Buffered RAM (die gibt's afaik heute nicht mehr) hat zusätzlich nur einen einfachen BUS-Treiber (Leitungstreiber) - ggf. mit Schmitt-Trigger.
Registered RAM hat ein Latch (=Register) und braucht für den Zugriff einen zusätzlichen Taktzyklus.
mfg, Thomas
