• 02.11.2026, 21:59
Steinman
Carhifi Kondensator...
Saturday, July 21st 2007, 6:44pm
Ich hab da mal nen kleines Problem.
Und zwar müsst ich mal wissen wieviel F son Kondensator an ner Anlage bis 500W RMS Leistung haben sollte.
Und dann noch die Frage ob mein Problemchen überhaupt von der Anlage kommt.
Wenn ich Nachts fahre, dann wird in Regelmäßigen Abständen das Licht kurz schwächer und dann wirds wieder normal.
Das geht aber nicht im Takt vom Bass oder so, sondern nur alle paar Minuten kommt das mal vor.
Momentan habe ich ca. 300W RMS an Lautsprechern und Subwoofer an der Endstufe hängen, da die Stufe aber noch etwas an Reserve hat möcht ich nen Kondi haben der auch für ca. 500W geeignet ist.
Dooze
Re: Carhifi Kondensator...
Saturday, July 21st 2007, 6:46pm
Ne faustregel ist : Ungefähr 1 Farat pro 1000W .
Also würde bei dir n 1F Cap reichen.
Steinman
Saturday, July 21st 2007, 6:50pm
Ok danke.
Die sind ja noch relativ günstig wenn ich mich recht entsinne...
Und kannst du mir auch sagen ob das mit dem Licht daher kommt ?
@re@50
Saturday, July 21st 2007, 6:53pm
ja das mit licht kommt auch daher.
Lunix
Saturday, July 21st 2007, 7:01pm
Ein Kumpel von mir hatte das problem auch. Es war aber auch nach dem einbau des 2F Powercaps noch da. Also Powercap wieder raus ;)
Mittlerweile haben wir dem Auto ne 2. (stink normale) Starterbatterie eingepflanzt und das Problem ist vom Tisch
Das Licht ging allerdings bei Ihm im Basstakt mit und nahe zu ganz aus.
Innenraumbeleuchtung ebenfalls :D
Steinman
Saturday, July 21st 2007, 7:20pm
der hatte dann aber sicherlich etwas mehr leistung oder ?
von dem kinderzeug kommt sowas sicherlich nicht ;)
Lunix
Saturday, July 21st 2007, 7:31pm
öhm was genau er da verbaut hat kann ich grade nicht aus dem Kopf niederschreiben...
in jedem fall ein 38er Bass, Rockford meine ich und dazu passend mi t etwas reserve ein Monoblock. Der wird wohl der Bösewicht sein. Um Bässe dieser größe aus der reserve zu locken braucht man schon ein wenig Leistung :D
Sonst halt eine Mittelgroße 4 Kanal für die Heck und Frontsysteme.
Steinman
Saturday, July 21st 2007, 7:40pm
najo dann is klar ;)
ich klapper nachher mal nacheinander alle blödmärkte in der umgebung nach so nem koni ab und dann guck ich heut abend mal was passiert ^^
Shooter182
Saturday, July 21st 2007, 11:34pm
naja man kann auch schon ab 500W echte Watt 1F benutzen. Mehr F kann man haben aber dann könnte man schon über eine Gelbatterie nachdenken mit einem sehr geringen innenwiderstand.
Wichtig ist aber allgemein die stromversorgung. Sprich ausreichend dimensioniertes kabel und guten massepunkt!
So nebenbei Watt ist net alles baut euch sachen mit gutem wirkungsgrad ein :D
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Steinman
Saturday, July 21st 2007, 11:48pm
natürlich is watt nich alles, aber nen anhaltspunkt zur dimensionierung des kondis brauch ich schon ;)
war mal im saturn, mediamarkt und pro markt... die sind doch nicht mehr sauber, da kriegste für 77€ nen dietz kondi mit 1F... bei hirsch+ille kostet der 39€!
muss ich mal warten bis ich wieder nach ludwigshafen komm :)
Heimwerkerking
Sunday, July 22nd 2007, 1:13am
Guck einfach mal bei ebay. Der Händler boomtown hat immer Kondis im Angebot. Kostenpunkt 30Eur. Sind die blauen von Dietz. Hab selbst einen von denen gekauft. Hat in Tests gut abgeschnitten da er auch real die 1F recht gut trifft (0,9F rum)
Aber wenn das flackern wirklich nur alle paar min auftritt würd ich mir eher mal die Ladeelektrik deiner Bat angucken.
Weil dein Prob würde ja bedeuten das die Batt sich langsam entläd, dadurch an einem bestimmten Punkt kurz die spannung zusammen bricht und dann wieder geladen wird.
Zitat von »454-bigblock«
Steinman
Sunday, July 22nd 2007, 1:38am
wenn ich mich recht entsinne war dieses flackern wenn mans so nennen kann noch nicht als die anlage noch nicht drin war...
daher tippe ich schon drauf das es mit nem kondi dann wieder geht.
Lunix
Sunday, July 22nd 2007, 2:54am
Quoted from "Shooter182"
Dicke Kabel werden gerne überbewertet. ;)
cronix
Sunday, July 22nd 2007, 5:33pm
Dicke Kabel werden gerade bei 12V nicht überbewertet :P
Musste dir mal ausrechnen was da für Stromstärken fließen können. Ist in keinem Fall mit 230V zu vergleichen. Natürlich brauchste auch net ein ganzes Erdkabel verlegen, aber man sollte sich schon in der entsprechenden größen Ordnung befinden. Sonst kanns sein, dass dein Kabel durchschmort und deine Versicherung auch nichts zahlt ..
cronix
Lunix
Sunday, July 22nd 2007, 6:59pm
Also sorry aber ich habe jetzt in 5-6jahren nie mehr als 16-20mm² liegen gehabt und da ist noch nie etwas durch geschmort.
Wenn ich schon sehe wie sich 2 mann beim verlegen eines kabels an das 30-50mm² Tau hängen ums durch die Kabelkanäle zu bekommen kriege ich mittelschwere lachkrämpfe und denke mir meinen teil ;)
cyberx17
Sunday, July 22nd 2007, 7:12pm
also ich hab bis jetzt auch 20 er kabel als maximum gelesen..
dicker würde ichs auch nich machen...
geht ja auch ins gewicht ;-)
Sunday, July 22nd 2007, 7:33pm
wenn man 16²mm Kabel nimmt kann man so ca. 60-70A Dauerstombelastung mit dem Kabel fahren.
Was über 500W Dauerleistung an den Endstufen entsprechen würde.
Wenn man nicht das günstigste Kabel nimmt sondern etwas feinadriges, gibt es gar keine Probleme.
Wichtig ist nur ein guter und Zentraler Massepunkt.
Idr. kommt man auch gut ohne Kondensator aus wenn man keine billige endstufe nimmt und kein Auto hat was älter als 10 Jahre ist.
Wenn man einen C einsetzt, sollte man den wirklich so dicht vor die endstufe machen wie es nur geht, jeder cm Kabel den man spart ist da wertvoll.
Sebastian
cyberx17
Sunday, July 22nd 2007, 7:44pm
geht ja auch um den verlust, wenn ich lange kabel hab, mit 5mm² kommt ja nur noch die hälfte oder so an^^
aber ich denke bei meinem kommenden werden auch 20er verlegt^^
(wenns denn passt)
nicedevil82
Sunday, July 22nd 2007, 8:42pm
Quoted from "Herr"
Also ich hab mein 35er auch alleine ohne Probleme reinbekommen.
Hab lieber was in Reserve, wenn ich mal weiter ausbaue.
Shooter182
Tuesday, July 24th 2007, 5:46pm
seh ich auch so lieber etwas reserve!!! ich habe 25mm² und das muss für meine steg k 4.01 reichen ^^ Es gibt auch günstige caps für 40€ diese reichen vollkommen aus.
Axo wenn jemand 1KW wirklich hat dann sollte er auch dementsprechend kabel verlegen :D und in so einem fall würde ein 16mm² nicht lange halten bzw der amp könnte seine leistung nicht bringen.
