• 02.10.2026, 03:23
Mastercooling
[S] Heimkino Subwoofer
Sunday, July 29th 2007, 5:48pm
ich habe mir damals für 80 Euro so einen Billig-Subwoofer bei Ebay gekauft, weil ich absolut Pleite war aber trotzdem ein wenig Bass haben wollte. Das ich mir früher oder später nen neuen kaufen muss war klar.
Das Problem ist bei dem Subwoofer, das er m.E eher nach hinten "strahlt".
Jetzt möchte ich mir einen neuen zulegen.
Beschallt werden soll damit ein Zimmer mit einer Größe von 20 qm.
Da es sich um eine Mitwohnung handelt, sollte der Bass relativ Präzise nach vorne kommen und nicht zu sehr streuen.
Angeschlossen wird das ganze an einen 5.1 Receiver von JVC :-X in Kombination mit nem Quadral Boxenset.
Habt ihr dafür irgendeine Empfehlung?
Kriegt man da irgendwas im Rahmen von max 200 Euro?
Gruß Hanni
Edit: Noch ne Frage: Was sollte ich für ein Kabel vom Receiver zu meinen Boxen verwenden? Wieviel Quadrat mein ich? Die 5 Boxen haben jeweils 40 Watt
Steinman
Re: [S] Heimkino Subwoofer
Sunday, July 29th 2007, 6:31pm
da reicht locker 1,5mm²...
Als Subwoofer kann ich den Canton AS 15 SC für 99€ empfehlen (ich nehm mal an es soll ein Aktivsub sein?!).
Ist einfach unglaublich wie der geht mit dem bisschen Leistung und klingt auch sehr ordentlich.
Was größeres würde ich bei 40W Boxen nicht nehmen, sonst hast nurnoch Brummen und Dröhnen und der Rest fehlt.
Ich hab den sogar in Kombination mit den Canton LE 170 Standlautsprechern und hab ihn noch bei knapp der Hälfte des Reglers stehen, weils absolut ausreicht.
Idealerweise noch in ne Ecke stellen, dann Rumpelts nochn bissl mehr, gilt aber generell für Subwoofer ;)
Mastercooling
Sunday, July 29th 2007, 6:39pm
99 Euro hört sich schonmal gut an. Strahlt der dann auch nach vorne oder auch wieder irgendwo herum?
mhund
Sunday, July 29th 2007, 7:08pm
Du musst jetzt ganz tapfer sein: Bei einem Subwoofer gibt es kein "vorne" / "hinten" oder sonstwas. Es gibt nur "nach unten in den Boden" oder eben nicht.
"Nach unten" bedeutet: die Bässe übertragen sich auf das Gebäude und kommen dadurch sehr stark - auch in der Nachbarswohnung.
"nicht nach unten" bedeutet: die Bässe übertragen sich mehr auf die Raumluft. Der Nachbar hört weniger davon - Du aber auch.
Ansonsten ist es ganz egal weil die entsprechenden Frequenzen vom Menschlichen Ohr nicht gortet werden können - egal wo der Subwoofer steht und in welche Richtung er strahlt. Der Rest ist Einbildung.
Zu beachten gibts nur die Phase. Wenn die nicht stimmt dann können sich die Signale von Subwoofer und den "Normalen" Lautsprechern gegenseitig aufheben. Deshalb haben manche SUbwoofer einen 180Grad Phasenumschalter.
Steinman
Sunday, July 29th 2007, 7:19pm
Bzw. in der Regel kann man die Phase im Verstärker umdrehen ;)
Der Canton is seitlich, also nicht nach unten.
Direkt an diesem Sub einstellen kann man die Crossover Frequenz und die Lautstärke.
Er hat nen Low-Level Input und nen High-Level Input und nen Schalter an dem man An, Aus und Auto einstellen kann.
Bei Auto schaltet er sich ein sobald er ein Signal bekommt und geht aus sobald er keins mehr kriegt - Stromsparfreature quasi.
Hoffe das hilft dir ein bisschen weiter ;)
edith: so sieht er aus, ist relativ kompakt.
Labrat
Sunday, July 29th 2007, 10:25pm
ich hab nen Jamo SUB 1810
der spielt sehr satte und saubere bässe. im subjektiven vergleich mit nem teufel concept e magnum subwoofer hatte der teufel sub keine chance in sachen klang.
Steinman
Sunday, July 29th 2007, 10:28pm
@Labrat
ich denk das ist nicht schwer bessere sachen zu finden als nen sub aus nem system was zusammen grad mal 100€ kostet, wo ganz nebenbei auch noch ne 6 kanal endstufe mit verbaut ist... die will schlieslich auch noch bezahlt sein.
egal was er sich kauft, es kann nur besser sein ;)
p.s. nen kumpel von mir hat paar kleine jamo boxen, die sind auch nicht schlecht.
Labrat
Sunday, July 29th 2007, 10:35pm
ich hab für den sub im set nur ca. 150 euro gezahlt. zu der zeit war das teufel set auch noch deutlich teurer...
Heimwerkerking
Sunday, July 29th 2007, 11:59pm
Was hälst du von einem Selbstbau?
Ein Mivoc AW3000 ca 50Eur und ein Mivoc AM80 ca 80Eur und das ganze dann in ca 55L geschlossen verbaut.
Oder ein kleines Modul ohne Bassanhenbung und dann in 130L Bassreflex verbaut.
Glaub mir diese kombination ist jedem fertig Sub in dieser Preisklasse zigmal überlegen. Zumal solche Downfire Subs eh durch die Bank schrott sind.
Zitat von »454-bigblock«
Benny2002
Monday, July 30th 2007, 12:43am
Du müsstest mir mal bitte erklären, was du damit meinst das dein Woofer nach hinten abstrahlt - ich verstehs nicht...
Bei einem Subwoofer ist die Position im Raum ziemlich egal, solang der Platz auch sinnvoll gewählt ist.
Mastercooling
Monday, July 30th 2007, 1:41am
Also ich denke wenn ich mir den Canton kaufe, werde ich hoffentlich ne Verbesserung zu dem Billigwoofer versprechen.
Mit hinten strahle meine ich, dass der hinten ne Öffnung hat und aus der wummerts irgendwie mehr raus als vorne.
Selbstbauwoofer kommt nicht in Frage, da es:
1. Schnell gehen muss
2. Ich seit dem SB-Woofer in meinem Auto erstmal keinen Bock mehr habe ;)
Labrat
Monday, July 30th 2007, 2:02am
falls selbstbau doch in frage kommt, kann ich dir diesen subwoofer empfehlen: http://lustig.uttx.net/hifi/content/bass…sterEckhorn.pdf
Steinman
Monday, July 30th 2007, 6:52am
mädels... es ist ja schön un gut wenn ihr subwoofer mit hunderten von watt mit sonst nem schalldruck empfehlt, aber es muss auch ins einsatzgebiet passen.
mir reicht ja der kleine canton schon bei den relativ ordentlichen LE170ern die ich hab und wenn er sagt er hat 40W boxen, dann kommt da mit sicherheit weniger raus und der sub nervt dann nurnoch weil man vom rest nix mehr hört ;)
Safti
Monday, July 30th 2007, 1:51pm
Dass das Bassreflexrohr mehr "wummert" als die Membran selbst wenn man mit dem Ohr dran geht ist sag ich mal "normal", aber halt eben nur, wenn man mit dem Ohr dran geht.. im normalen Betrieb wirkt ja das komplette System als Einheit, und da ist es dann relativ wurst, wohin der Luftdruck aufgebaut wird, schließlich geht es beim Subwoofer darum (zumindest bei mir), den kompletten Raum zum Schwingen anzuregen und nicht nur dein Ohr ;)
Und ja: der Rest der Boxen sollte zum Subwoofer passen, sonst ists auch dumm und macht keinen Spaß..
Inade
Monday, July 30th 2007, 4:10pm
geh auf www.mivoc.de und da --->Home HiFi - Aktiv Subwoofer - SW 1100 schwarz
da brauchste dir dann auch keine gedanke über den kabelquerschnitt machen.
qualitativ sind die sachen von mivoc wirklich nicht schlecht.
Steinman
Monday, July 30th 2007, 4:34pm
Mivoc is doch glaube genau son schrott wie Novex... gibts für 30€ bei Beclever zu kaufen :P
Nichts für ungut, aber davon würd ich die finger lassen...
Inade
Monday, July 30th 2007, 6:41pm
da glaubst du aber falsch ;)
Steinman
Monday, July 30th 2007, 7:52pm
Beclever führt diese "Marke" aber und beclever verkauft schon immer schrott, daher bin ich da sehr skeptisch ^^
Inade
Monday, July 30th 2007, 8:50pm
die fa. mivoc gibt es schon zig jahre, hat durchaus tradition, sind regelmäßig in stereoplay und co in tests im oberen bereich(innerhalb ihrer klasse) und die verkaufen wirklich keinen schrott.
man muss allerdings auch immer das budget im hinterkopf behalten.
ich kenne die firma und auch die fertigung in solingen.
aber gut, ich möchte die diskussion jetzt eigentlich gerne beenden. jeder soll sich selbst ein (hör)bild machen können.
http://www.beisammen.de/thread.php?threa…ea99a92bd7bb027
Mastercooling
Monday, July 30th 2007, 9:11pm
Hey wie witzig,
bei denen (beclever) habe ich den billig-subwoofer verkauft, von dem ich gesprochen habe :)
und das war der hier:
http://www.beclever-shop.de/Smartline_Su…MS_-Kirsch.html
Und meines erachtens ist der Schrott. Vlcht habe ich aber auch zu Hohe Ansprüche^^
