• 26.11.2026, 10:12
m0nsta
Enermax 400W liberty zu schwach für Q6600 ?
Monday, July 30th 2007, 9:25pm
Hi Leute wollte fragen was ihr so denkt !
Ich habe ein Enermax liberty Netzteil mit 400W und seit ich jetzt den Q6600 drin habe stürzt der PC bei Spielen wie GRAW oder bei Prim95 custom stress Test immer ab und machtn Restart ohne Bluescreen :/
könnte es sein das es etwas knapp mit den NT hier ist für die Hardware?
hier mein System
Q6600
Aquaduct 240Pro 12V
innovatek G-Flow
Bfg 8800 OC2 640mb
1x Raptor 36,7 gb(sata)
1xSeagate 250Gb(sata)
Ocz Sli ram 2048mb
Samsung Sh183 (Sata)
4 Gehäuse lüfter 120mm
kann das sein das es sich plagt mein NT falss ich OC oder Spielen tu ?
Temps sind ok Kühler sitzt drauf Case ist offen mehr weiss ich auch nicht was ihr an daten braucht !
ich schätzte ich brauchn stärkeres NT ! was meint ihr ?
lg danke
Napalm
Re: Enermax 400W liberty zu schwach für Q6600 ?
Monday, July 30th 2007, 9:53pm
es sollte schon reichen, ioch hab bei mir nen c2d e4300 @ 2,4ghz und ne gf8800gts am laufen. das ganze wird von nem seasonic s12 380w betrieben und läuft bombig. ich glaub eher, dass dein nt nicht richtig funzt oder auf der 12v leitung nicht genug saft hat, was aber eher unwahrscheinlich is.
als alternative zum liberty kann ich dir echt die s12 reihe von seasonic empfehlen, die haben auch afaik nen leiseren lüfter drin.
Seppel-2k3
Tuesday, July 31st 2007, 1:08am
das kann ich unterbieten :D
atm:
e6600 @ 3.4
8800gts
2gb ram
1x 500gb hdd
soundkarte
dvd brenner
dvd lw
an einem 330 watt seasonic :D
35712
Tuesday, July 31st 2007, 6:50pm
Absoluter Humbug diese High W-Netzteile. Solange die Leitungen auf die Bedürfnisse abgestimmt sind, braucht man kein ultra-krasses NT. Mein PC (E6700, 2 Festplatten, Wakü, 8800 GTS, i975x) zieht unter Volllast 220W aus der Steckdose, also ca. 180W aus dem Netzteil. Was die Welt braucht sind 300W Netzteile mit 95% Wirkungsgrad, keine 1200W Boliden für 400€.
Ich an Deiner Stelle würde erstmal die Treiber checken. Es kann auch das NT sein, dann aber nur aufgrund von schwachen Leitungen, nicht wegen Unterdimensioniertheit.
Oetsch
Tuesday, July 31st 2007, 8:17pm
hi
ich an deiner stelle würde ein tool installieren, dass die spannungen überwacht und protokolliert.
dann würde ich ein spielchen starten und warten bis der rechner crasht. danach mal die log datei angucken, wie die spannungen beim crash aussahen? wenn sie extrem in die knie gehen kann es am netzteil liegen.
gruß
Ö
StephanS
Wednesday, August 1st 2007, 1:14pm
Hallo mOnsta,
Die Gesamtleistung sollte genügen,
wichtig ist auf die 12V Schiene aufzupassen.
Installiere mal Speedfan o.ä. am besten mit Webtemp und
lass die 12V mal aufzeichnen.
Ist bei dir was übertaket, dann einfach auf Standarttakt zurückstellen, vorallem Speicher und timming und beobachten.
Hier gibt es nen Powercalculator für Netzteile (ist aber im Moment ohne Funktion)
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
@re@50
Wednesday, August 1st 2007, 5:02pm
Quoted from "StephanS"
Hallo mOnsta,
1. die programme lesen die spannungen genauso gut aus wie die temperaturen (wird also mehr geraten)
und 2.
diese watt rechner taugen nix, laut dem rechner von meisterkühler verbraucht mein sys ca. 500W unter last, ich habe aber nur nen 420W nt drin und habe gemessen und brauche unter last 180W.
Seppel-2k3
Wednesday, August 1st 2007, 9:02pm
omg ich "brauch" n 705 watt netzteil, der rechner is ja schon relativ genau ;D
35712
Wednesday, August 1st 2007, 10:13pm
Ich kann StephanS nur zustimmen.
@ Seppel: Da nur noch >650W Netzteile auf den Markt kommen, wundert mich der Rechner nicht ;D
Seppel-2k3
Wednesday, August 1st 2007, 11:21pm
;D da magst du recht haben, ich hab grad mal nachgemessen, mein rechner verbraucht idle 195W load 300W jedenfalls sagt das der strommessapparat der zwischen stromkabel und steckdose steckt :D also wenn man bei den 300 Watt von einem wirkungsgrad von 80% ausgeht was ja schon sehr hoch ist, dann verbraucht mein system ca. 240W hab also noch rund 90W über und das mit ner 8800gts und nem c2d @ 3.4 ghz. frag mich wofür solche riesen nts entwickelt werden!
xXxnightwishxXx
Wednesday, August 1st 2007, 11:35pm
Weil es genau hier in diesem Forum Menschen (wie gewisse mit xxxxxx posts) genau dies dämlichen NT's vorschlagen. Ich erinner mich an
"ich empfehle dir ein 1kw netzteil bei deinem Rechner"
1kw.. olo sag ich da nur.. ::)
Die 380/450(max..) watt netzteile reichen für alle PC's aus, da kann mir jmd sagen was er will....siehe Seppels PC..
m0nsta
Friday, August 3rd 2007, 10:12pm
komisch hab mir mal ausrechnen lassen was ich für ne watt anzahl brauche und er meint 608W ?
[/U
und das 2.te ist das ich bei Speedfan keine Voltages angezeigt bekomme :(
was kann ich noch tun um sicher zugehen.
m0nsta
Friday, August 3rd 2007, 10:13pm
" class="externalURL">http://www.bilder-upload.eu/show.php?fil…mage" alt="" />[/url]
da hab ich aber noch nicht die aquaduxt 240pro dazugerechnet :/
@re@50
Friday, August 3rd 2007, 10:23pm
608W das stimmt niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee im leben. die spannungen kannst du nur mit nem multimeter genau nachmessen, kein tool liest die genau aus.
Spock
Saturday, August 4th 2007, 3:58am
Also wenn ich m0nsta richtig verstehe dann hat er 4 Q6600 in seinem PC.
Zumindest ist der Screen vom Rechner so eingestellt.
Ich kenne zwar noch kein Board welches das unterstützt aber da könnten 608W schon hinkommen.
Aber um jetzt nicht völlig ins nonsense abzugleiten.
Ich betreibe relativ erfolgreich einen Q6600 an einem 500W Seasonic-NT.
Also wird kein 600W Netzteil dafür benötigt.
Quoted from "Grinchy"
m0nsta
Saturday, August 4th 2007, 8:55pm
Also ich schreib euch mal auf welches system ich genau hab und welche komponenten das ihr wisst mal ob sich da ein 500W nT ausgeht .
Also
q6600, Ocz 2048 sli, 8800gts Oc2 640mb, Auaduct 240Pro ,1xWd raptor 36,7, 1x Seageate 250gb, abit aw9d max, samsunf sh183 sata brenner , enermax liberty 400w, alienware gehäuse..
mehr is nicht drin oder braucht saft :/
ich hoffe ein 500W nt müsste reichen :( ich such jetzt eins mit nen 8 pol stecker für MB
@re@50
Saturday, August 4th 2007, 8:57pm
für das sys reicht selbst das 400w nt aus.
m0nsta
Saturday, August 4th 2007, 10:16pm
ja aber warum startet er neu wenn ich 3 min GRAW 2 spiele oder prime95 custom test starte ?
ich kann 8 std Cs ohne probleme spielen aber sobald ich in GRAW2 reingehe und 3 min spiele startet der Pc neu ohne Fehlermeldung :/
ich kann mir es auch net erklären aber welchen grund könnte es haben den die Temps sind immer in ordnung auch wenn ich spiele.
echt komisch ...ich habe alles neu gekauft ausser des MOBO .
@re@50
Saturday, August 4th 2007, 10:21pm
kann auch das spiel selber sein, sowas habe ich mit meiner alten soundkarte in colin mc rea dirt gehabt, in ein bestimmtes menü gegangen und schon hat der rechner neugestartet
