• 02.07.2026, 23:43
Red_Dragon
Erkennt das Floppy nicht mehr
Sunday, September 9th 2007, 7:33pm
ich habe vor einiger Zeit mein Floppy abgeklemmt. "Neues Gehäuse".
Nun wollte ich es "mal eben" wieder anschließen.
Nun erkennt mein System aber das Floppy nicht mehr.
Problem ist, dass ein Kumpel mal irgendwas in meinem BIOS gemacht hat.
Aber warum erkennt er es nicht mehr?
Einzige Meldung die ich ihm entlocken konnte war
>>> "Disk Floppy Fehler (80)" <<<<
Mein Floppy IDE Kabel hat 3 Anschlusse. Bei einem sind 4 Kabel verdreht. Die Seite kommt doch auf Board oder?
Was muss im BIOS eingestellt sein damit ein Floppy funzt?
ACER Aspire 5535-603G32 MN 8)
x-stars
Re: Erkennt das Floppy nicht mehr
Sunday, September 9th 2007, 7:44pm
Nein, die verdrehte Seite kommt ins Floppy (wobei das aber glaub ich auch egal ist).
Die Fehlermeldung besagt aber, dass entweder das Kabel defekt ist oder schlichtweg einfach verdreht (falls es keine Nut hat, die das verpolen verhindert: Sicher das rote Ader an Pin 1 ist?)
Im Bios musst du im Standard-Setup den Floppy-Typ (3,5" 1,44MB) eintragen.
Red_Dragon
Sunday, September 9th 2007, 7:47pm
Danke schon mal für den Tipp.
Was ist mit der Einstellung bezüglich 2 Floppys und die Einstellung mit für irgendwelche Tests (40 und 80)?
SheeP
Sunday, September 9th 2007, 7:57pm
Ich glaube damit sind 40- oder 80 Polige Floppykabel gemeint!
Leuchtet die LED vom Floppy dauerhaft? Wenn ja -> stecker am Floppy umdrehen.
x-stars
Sunday, September 9th 2007, 7:59pm
Ich versteh gerade nicht, was du meinst. Zwei EInstellungen? Meinst du die beiden Laufwerke im BIOS? Es werden zwei Laufwerke unterstützt, seit etwa 20 Jahren wird aber nur noch eins verbaut - LW A ::)).
80-Polige Kabel gibt es bei Floppys nicht, die Zahl in der Fehlermeldung hat nichts damit zu tun ;)
SheeP
Sunday, September 9th 2007, 8:14pm
Kann sein... hab schon sehr lang kein Floppy mehr gebraucht.
Kann man bei deinem Mainboard noch die Diskettenart waehlen? (720kb/1.44mb)
Red_Dragon
Sunday, September 9th 2007, 8:34pm
wie kann ich denn hier bilder posten?
habe mal vom BIOS bilder gemacht.
@re@50
Sunday, September 9th 2007, 8:35pm
bild bei imageshack.us hochladen un hier posten mit
Source code
1
[url]bildlink[/url]
aber achte drauf das es nicht zu groß ist.
Red_Dragon
Sunday, September 9th 2007, 8:43pm
hier Bilder vom Kabel.
> oben die Ader ist ROT
> auf dem linken Stecker steht eine "1"
> auf der Mitte steht "FC-34P"
> auf dem rechten Strecken steht eine "2"
Und ein Bilder von meinem Floppyport
links am Port steht 1,2 rechts 33,34
Red_Dragon
Sunday, September 9th 2007, 8:47pm
hier 2 Bilder von meinem BIOS.
Ich weiß nicht was da eingestellt sein muss
URL=http://imageshack.us][/URL]
Red_Dragon
Sunday, September 9th 2007, 8:50pm
So hoffe die Bilder helfen euch mir zu helfen.
x-stars
Sunday, September 9th 2007, 9:04pm
Rote Ader zeigt beim Mainboard (Linker Stecker) zur aufgedruckten "1" (auf der Platine) und am Laufwerk Richtung Stromstecker (Rechter Abgriff am Kabel). Bios ist so richtig eingestellt.
@re@50
Sunday, September 9th 2007, 9:05pm
rot richtung strom beim floppy kann auch falsch sein, ich habe hier floppys da ist der strom jeweils auf der anderen seite.
am floppy an der anschluss leiste soltle ne kleine rote eins sein dort kommt die rote ader hin.
Red_Dragon
Sunday, September 9th 2007, 9:52pm
ich habe jetzt alles probiert aber es funz nicht.
Wenn ich am Floppy die Rote Ader nach recht setzt leuchtet das Floppy die ganze Zeit. Heißt also verpolt. Wenn ich aber richtig drauf mache sprich Rote Ader auf die "1" dann funktioniert es nicht.
Während des hochfahren und auf Windows sieht er einfach nicht.
Weiß nicht mehr was ich jetzt noch machen soll.
Hat ja vorher funktioniert.
Habe es nur beim Umbau ins neue Gehäuse weggelassen.
x-stars
Sunday, September 9th 2007, 9:55pm
War es im Bios schon so eingestellt oder hast du es so gemacht? Bei letzterem: Beim Beenden die Einstellungen auch gespeichert?
Red_Dragon
Sunday, September 9th 2007, 10:10pm
habt ich so eingestellt.
Habe es auch so gespeichert.
x-stars
Sunday, September 9th 2007, 10:12pm
Stell mal die Boot-Reihenfolge im Bios auf Floppy zuerst und leg eine Diskette ein. Wenn der Computer versucht von der Disk zu booten, weißt du zumindest, dass es nicht am Floppy liegt :-/
Napalm
Monday, September 10th 2007, 5:05pm
vielleicht hat dein kumpel bei dir im bios den controller für fdds ausgeschaltet, um eventuellen irq fehlern den gar aus zu machen. der fdd-controller müsste bei den integrated devices zufinden sein.
