• 10.11.2026, 14:53
changeling
Bauteile neben Spanungsw. zu heiß?
Monday, September 24th 2007, 12:12pm
Moin,
ich hab nun mein neues Asus M2N-SLI Deluxe verbaut und beim neuinstallieren ist dann nach kurzer Zeit Windows immer eingefrorren. Nach langer Suche stellte sich dann raus, das die Chipsatz-Treiber das Problem waren. Neue Treiber geladen und alles okay.... außer....
Bei der Suche nun stellte ich auch fest, das neben den Spannungswandler (die Wassergekühlt sind) so kubische Bauteile sind, die mächtig heiß werden. (Finger drauf und es ist so heiß, dass man den Finger da gerne wieder wegnimmt) Ich hab nun erstmal nen 120 Lüfter auf die Grafikkarte gestellt um das MB da zu kühlen.
Is das mit der Temperatur da okay? Kann der Lüfter wieder weg?
Verbaut ist ein X2-6000. Bios und Treiber up-to-date.
Was meint ihr?
Papa_Schlumpf
Re: Bauteile neben Spanungsw. zu heiß?
Monday, September 24th 2007, 12:51pm
bild ??? :-/
changeling
Monday, September 24th 2007, 1:03pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
bild ???  :-/
Kann ich machen, wenn ich von der Arbeit zu Hause bin.
Edit: Vorab, ist aber schlecht zu erkennen:
http://www.alternate.de/html/product/pro…ml?artno=GEEA02
unter den Kühlrippen der Heatpipe (oberhalb der CPU) sieht man einige Kondensatoren und dazwischen sind diese 1cm3 schwarzen Bauteile (ich vermute es sind Widerstände oder Spulen).
Napalm
Monday, September 24th 2007, 1:46pm
das müssten nicht-cpu-spawas sein, die eigentlich keine kühlung benötigen bzw. normalerweise vom cpu kühler angeblasen werden. viele mobo hersteller kalkulieren halt keine wakü ein.
Papa_Schlumpf
Monday, September 24th 2007, 3:28pm
Humhum hum also napalm sagte es schon... Wärs jetzt abit würd ich da mal anrufen und fragen wie warm die werden dürfen.. Ein leichter Luftstrom sollte aber auf jeden Fall nicht verkehrt sein... Alles über 60C° ist auf dauer sicherlich nicht gesund  8)
changeling
Monday, September 24th 2007, 8:59pm
Die netten Teile mit RIO R68 draufgedruckt:
Ich hab mal nen aquaero-Sensor drauf geklebt und der zeigt mir an, das die Temperatur bei 50- 60°C ist, im "Leerlauf." Mit Lüfter so bei 40-45°C.
Wenn man so schräg reinschaut sieht man auch das es gewickelter Kupferdraht ist, welches meine Vermutung Spule oder Widerstand untermauert. Der R68 Aufdruck läßt auf einen 0,68 Ohm Widerstand schließen.
