• 02.10.2026, 09:09
Knackhirn
Komme nach Hardware-Upgrade nicht ins BIOS
Sunday, November 4th 2007, 2:18pm
Hi zusammen,
ich hab grade meinen PC rundum aufgerüstet. Auf mein altes MoBo (MSI K8N Neo 2 Platinum) habe ich folgende neue Komponenten gepackt:
- CPU: AMD Athlon64 X2 4200+ 2,2GHz tray S939 Toledo (Dual Core)
- Grafikkarte: MSI 512MB 1950Pro-T2D512 GDDR3 AGP
- neue Festplatte: 500GB 3,5" Samsung SpinPoint T166 HD501LJ SATA2 7200rpm 16MB (SATA)
Nach Einbau habe ich die Wasserkühlung (Cuplex, Twinplex, Passivkühler für GraKa-Speicherchips, Aquadrive Dual, Aquatube, alter Airplex) verlegt.
Nun habe ich folgendes Problem:
Beim POST werden alle Komponenten korrekt erkannt - ein BIOS Update hatte ich vorher gemacht, der Prozessor wird auch korrekt angezeigt.
Wenn ich versuche mit DEL ins BIOS zu kommen, erscheint ein schwarzer Bildschirm mit blinkendem Cursor und das wars, ich kann dann nur noch den PC ausschalten.
Wenn ich ins Boot-Menü mit F11 möchte, wird hier zwar eine Liste mit den möglichen Boot-Devices angezeigt, aber der PC reagiert auf keine Eingabe mehr - auch hier hilft nur der Power-Button...
Lasse ich den POST durchlaufen, komme ich bis zu dem Punkt, wo das System gebootet werden soll. Die neue Platte ist aber leer, daher gibt es kein System im Moment...
Ich habe also leider KEINE Möglichkeit, dem PC zu sagen, dass er von CD-ROM Windows booten und installieren soll.
Ist schon sehr merkwürdig, kann sowas eventuell an einem für diese Komponenten zu schwachen Netzteil liegen?! Ich habe ein BeQuiet 450W Netzteil, das müsste doch für die Grafikkarte ausreichen, oder?
Jemand eine Idee? Ich bin am Verzweifeln...
Verkaufe meinen guten alten WaKü-PC in Einzelteilen auf Ebay
@re@50
Re: Komme nach Hardware-Upgrade nicht ins BIOS
Sunday, November 4th 2007, 2:20pm
mach mal ein cmos reser und versuch es nur mit einem ram modul, das ist nen bug bei dem board.
Knackhirn
Sunday, November 4th 2007, 4:40pm
Danke dir für den Tip, scheint ja wirklich häufiger vorzukommen bei dem Board.
Ich habe beides gemacht, bin aber leider noch immer nicht bis ins BIOS Setup vorgedrungen... Beim POST wird jetzt folgende Meldung eingeblendet: "CMOS Checksum error - loading defaults". Und danach dann das selbe Ergebnis - blinkender Cursor, wenn ich ins BIOS will, Freeze wenn ich ins Bootmenü will, kein System, wenn versucht wird, von der Platte zu booten...
Weitere Ideen? Ich werde gleich wahnsinnig...
zeppe
Sunday, November 4th 2007, 5:06pm
Netzstecker abziehen, PC einschalten damit sich das Netzteil entläd, Biosbatterie für 2-3 Stunden ausbauen und dann wieder rein und testen.
RedFlag1970
Sunday, November 4th 2007, 5:19pm
Quoted from "Athlonheizer"
BIOS Batterie raus, die beiden Pole kurzschliessen (Einfach mit nem Schlitzschraubendreher) und Batterie wieder rein.
Das sollte reichen, kaputt machst du damit nix, das machen wir seit Jahren so und ist die schnellste Methode  8)
Der Kunde will nicht immer Stundelnalng auf sein System warten, nur weil mal RAM getauscht wird..... ::)
Knackhirn
Sunday, November 4th 2007, 6:02pm
Hmmm... irgendwie wird´s immer schlimmer statt besser. Habe die Batterie ausgebaut und die Pole kurz kurzgeschlossen, parallel dazu einen weiteren CMOS Clear gemacht. Batterie wieder eingebaut, Jumper zurückgesetzt.
Ergebnis: Beim ersten Start alles wie gehabt, komme nicht ins BIOS. Seit dem zweiten Start geht nun gar nix mehr, die Power-LED leuchtet dauerhaft, Monitor geht in Standby, kein POST...
@re@50
Sunday, November 4th 2007, 6:06pm
was zeigen die 4 led's auf der usb blende an?
Knackhirn
Sunday, November 4th 2007, 6:12pm
Alle vier leuchten konstant... Laut Anleitung "System Power ON, The D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly."
Das klingt nich gut. Cuplex ist allerdings kalt, Pumpe lief auch die ganze Zeit, also kann ich mir die CPU eigentlich nicht gebraten haben.
RedFlag1970
Sunday, November 4th 2007, 7:00pm
Zieh mal alles raus.
GraKa,
RAM Alle PCI Karten und mach mal an.
Piepst er wenigstens?
Wenn er dann nicht piepst, dann sockel mal deine CPU neu.
Piepst er dann immer noch nicht......
CPU oder MoBo tot.....
@re@50
Sunday, November 4th 2007, 7:01pm
wie leuchet, rot grün oder mehr orange?
Knackhirn
Sunday, November 4th 2007, 7:11pm
Quoted from "area50"
Argh, kann ich dir nicht sagen, denn momentan komme ich wieder zum POST bzw. zum blinkenden Cursor, wenn ich versuche ins BIOS zu gelangen.
Ich hab jetzt erstmal alle nicht zwingend nötigen Verbraucher abgeklemmt, die BIOS Batterie wieder rausgenommen und den Clear CMOS wieder gejumpert. Ich versuch dann nachher mal, wie weit ich damit komme.
Kann das nicht eventuell doch irgendwie am Netzteil liegen? Die GraKa zieht ja die ganze Zeit über an der 12V-Leitung. Macht es irgend einen Sinn, in der Richtung weiterzuforschen?
@re@50
Sunday, November 4th 2007, 7:12pm
wenn die leds orange leuchetn ist das mainboard hinüber, hatte ich 2 mal mit diesem board.
Bruce_Lee
Sunday, November 4th 2007, 11:20pm
Manche USB-Geräte wie Kartenleser verursachen solch ein Verhalten. Also abziehen und ohne probieren, falls du welche hast.
Uh Baby Baby Balla Balla, in meiner Hose steckt ein Knaller!
Knackhirn
Monday, November 5th 2007, 8:54pm
Ich komm leider immer noch nicht weiter. Habe heute ein Hiper 730W Netzteil geholt. CMOS Clear gemacht, die BIOS Batterie war über Nacht draußen.
Ergebnis: Das selbe wie gestern. Statt BIOS kommt nur ein blinkender Cursor, das Bootmenü schmiert ab, und wenn ich einfach durchlaufen lasse, kann er kein System laden (da keins installiert ist).
Was kann ich noch tun?!
@re@50
Monday, November 5th 2007, 8:57pm
neuen bios chip bestellen.
hast du mal die alte cpu eingebaut?
zeppe
Monday, November 5th 2007, 9:20pm
Läßt sich vom Floppy booten?
Wenn ja versuch mal das BIOS neu zu flashen.
Sollte funktionieren wenn der BIOS Reset funktioniert hab.
Knackhirn
Monday, November 5th 2007, 9:38pm
Kurioserweise kann ich mit meiner alten IDE-Platte, auf der noch mein altes Windows XP installiert ist, tatsächlich bis ins Windows booten! Ins BIOS komme ich immer noch nicht, aber das zeigt mir doch zumindest, dass weder Board, noch CPU, noch irgend eine andere Komponente defekt sein kann!
Nur wie komme ich ins Bios?! Gibt´s da irgend einen Weg über Windows XP?
Werde jetzt erstmal das olle Floppy anschließen und das BIOS neu flashen, diesmal vom DOS aus...
zeppe
Monday, November 5th 2007, 9:44pm
Wenns bis ins Windows geht dann flash aus Windows herraus ist einfacher.
Dos ist aber sicherer, zumindest war es früher so.
Frag mal Area was n gutes BIOS für das Brett ist.
Ich hatte das 1.C Standard Sideeffect moded BIOS auf meiner Kiste und das funktionierte mit einem X2 4400+ sehr gut.
zeppe
Monday, November 5th 2007, 10:01pm
Mist
zeppe
Monday, November 5th 2007, 10:02pm
Scheiß doppelpost. ::)
