• 04.11.2026, 18:18
Anisachse
Re: Neue Hardware -> Freeze
Monday, November 26th 2007, 11:01pm
win xp
ich hab atitool nur installiert und gestartet
direkt 100% last und nichts mehr
gr3if
Monday, November 26th 2007, 11:36pm
Nimm Beta 27b2 von Atitool dann sollte es gehen. Ansonsten TrayTools nehmen.
Anisachse
Tuesday, November 27th 2007, 12:13pm
die 27b2 geht :)
gestern abend nur mal kurz angetestet aber die karte hat 5 minuten bei 880 Mhz gpu takt mitgemacht
heute abend mal hinsetzen und prüfen wieweit die geht.
wielange muss sie den stabil laufen ohne fehler?!
gr3if
Tuesday, November 27th 2007, 2:11pm
Na so ein bis 2mal komplett 3dmark 06 sollte sie packen. Ansonsten 2-3 Std den Fellwürfel.
@re@50
Tuesday, November 27th 2007, 3:42pm
wie hoch ist deine std. gpu vcore?
meine liegt bei 1,2V und meine karte schafft max. 900mhz coretakt damit.
Anisachse
Tuesday, November 27th 2007, 4:40pm
womit kann ich die gpu vcore auslesen?
@re@50
Tuesday, November 27th 2007, 4:42pm
atitool
settings-voltage control
damit kannst du auch die spannungen ändern, was aber noch ne menge fehler hat.
Anisachse
Tuesday, November 27th 2007, 5:09pm
guck ich nachher mal
bin noch auf arbeit
Anisachse
Tuesday, November 27th 2007, 8:02pm
auch 1,2 V
bei 900 sind noch keine fehler aufgetreten.
aber wenn ich auf set clock klicke (wollte ma benchmark oder spiel starten) friert alles ein
wo kann ich den takt den ma "festsetzen" und ma ausprobieren was die leistet?
edit: hab den original ati/amd treiber drauf und das ccc
@re@50
Tuesday, November 27th 2007, 8:17pm
wenn du auf set clock klickst wird erst der takt übernommen ;)
Anisachse
Tuesday, November 27th 2007, 8:37pm
dann friert das system ein...
@re@50
Tuesday, November 27th 2007, 8:40pm
dann ist der takt zu hoch.
Anisachse
Wednesday, November 28th 2007, 11:49am
also 820/900 macht sie mit.
heute abend mal weiter gucken...
hatte gestern abend nicht mehr viel zeit
@re@50
Wednesday, November 28th 2007, 3:42pm
noch mit luft oder schon unter wasser?
Anisachse
Thursday, November 29th 2007, 12:41am
luft
wasser kommt erst wenn kombihalterung da ist
