• 28.10.2026, 06:34
den
festplatte im eimer-rettungsversuche?
Monday, December 10th 2007, 5:40pm
moin,
hab hier einen alten rechner, der heute zunächst seltsame geräusche von sich gab (rhythmisches klacken). konnte das geräusch zunächst nicht lokalisieren, nach einem neustart wurde dann die festplatte nicht mehr erkannt.
hat irgendwer irgendeinen tip, wie man evtl an die daten nochmal rankommen könnte?
besten dank schonmal!
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
rayxt
Re: festplatte im eimer-rettungsversuche?
Monday, December 10th 2007, 6:04pm
Hast du ein externes USB Gehäuse, vielleicht lassen sich die Daten noch lesen/retten.
Adult Gamers Germany
zigzag
Papa_Schlumpf
Monday, December 10th 2007, 6:22pm
Quoted from "zigzag"
Ob die Platte eingebaut ist oder im externen Gehäuse... Der Lesekopf ist immer noch def. :o
Denke mal nicht das die Platte noch Garantie hat. Wenn unbedingt von nöten dann kann man die Daten retten... Das kost aber was und das nicht zu knap :-[
rayxt
Monday, December 10th 2007, 6:37pm
Quoted from "Papa_Schlumpf"
Falls die Leseköpfe defekt sind, gebe ich dir recht! Habe jedoch schon einige Platten erlebt, die sich nicht booten ließen, die Daten jedoch gerettet werden konnten. Das muß getestet werden, eine Pauschalerklärung gibt es in diesem Fall nicht.
Nachtrag: kannst natürlich auch versuchen von einer anderen Platte zu booten und die defekte Platte als Slave zu betreiben, da hast du schon recht.
zigzag
den
Monday, December 10th 2007, 8:37pm
ist eine interne ide-platte, die schon einige jahre auf dem buckel hat. werde morgen eine neue anschaffen und dann mal versuchen auf die alte zuzugreifen. bringt es irgendwas das teil aufzuschrauben und dran rumzufriemeln?
fabelmann
Monday, December 10th 2007, 8:39pm
nur einen garantierten absoluten Datenverlust. Außer du sitzt in einem staubfreien Raum. Sobald du das Festplattengehäuse öffnest werden die Platten verunreinigt und können nicht mehr gelesen werden
rayxt
Tuesday, December 11th 2007, 12:47pm
In solchen Fällen gehe ich wie folgt vor (Komplettrestore):
- Rechner von CD booten (NU2 oder XPe. Ghost läßt auch per Diskette starten, ich benutze diese Tools nur weil es einfach komfortabler ist).
- Image von der Platte ziehen. Ghost8 --> "defekte Cluster überspringen", "Force"  und  "Alles Abbilden" einstellen.
(wenn das nicht geht, muß geprüft werden ob der Zugriff auf einzelne Daten möglich ist).
- Image auf die neue Platte spielen.
- "chkdsk /f" drüber laufen lassen.
- WinXp reparieren (von WinXP CD).
Ich habe den Abblauf nur in Kurzform beschrieben, bitte melde dich falls du Fragen hast.
zigzag
