• 29.06.2026, 20:24
Luk-#+
WLAN nur "in eine Richtung"
Friday, December 14th 2007, 8:21pm
Hallo erstmal!
Meine Netzwerkkonfig schaut so aus:
..... Internet
..... Router
Kabel.....................Wlan
Rechner 1 AccessPoint im Client Mode
......................Kabel
.....................Rechner 2
Ich kann von Rechner 2 ins Internet gehen, kann den Router und Rechner 1 pingen.
Auf Rechner 2 läuft ein ftp Server. Ich kann von Rechner 1 nur manchmal auf Rechner 2 zugreifen, verstehe nicht, nach welcher Regel das möglich ist oder nicht
Rechner 1 bekommt eine fixe IP per DHCP vom Router, in den AccessPoint und Rechner 2 sind fixe IPs eingetragen.
Es muss irgendwie an der Verbindung zwischen Router und AccessPoint liegen, denn wenn ich auf Rechner 2 nicht zugreifen kann, dann kann ich den Access Point auch nicht pingen.
Router: Linksys wrt54gl mit dd-wrt firmware
AccessPoint: TP-Link TL-WA501G
Woran kann es denn liegen, dass der AccessPoint nur manchmal von der Routerseite des Netzwerks erreichbar ist? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
rayxt
Re: WLAN nur "in eine Richtung"
Friday, December 14th 2007, 10:16pm
- Auf dem Access Point trag als "default gateway" die IP-Adresse des Routers ein.
- Auf den Rechnern trag als "DNS-Server" die IP-Adresse des Routers ein.
Melde dich nochmal falls du nicht zurecht kommst.
Adult Gamers Germany
zigzag
Luk-#+
Sunday, December 16th 2007, 12:54pm
Diese Einstellungen hatte ich schon. Ich habe aber herausgefunden, dass wenn der AccessPoint an ist und ich den Router neu starte die Verbindung immer klappt.
Nini2000
Sunday, December 16th 2007, 3:02pm
dann solltest du probieren, irgendwelche regelmäßigkeiten zu entdecken. klappts irgendwann auch ohne reset vom router wieder oder dann gar nicht mehr? wie viel zeit vergeht nach einem reset, bis es nimmer geht? machst du in der zeit irgendwas anders als sonst? etc. pp.
so wird dir wahrscheinlich keiner was dazu sagen können. versuchs mal testweise mit nem anderen router - vll hat deiner ne macke. und auch mal den AP austauschen; man muss es ja irgendwie eingrenzen..
Lev
Sunday, December 16th 2007, 3:17pm
ich hab da ein ganz ähnliches problem, fritzbox als hauptrouter im flur und in meinem zimmer einen günstigen acces-point / repeater damit ich hier nich allzu langsam rumschleichen muss. Funktioniert auch nur manchmal, repeater neustart hilft zwar, ist aber sehr nervig.
worans liegt? keine ahnung, das versuch ich seit nem halben Jahr heraus zu finden. Ich hab den verdacht dass der repeater ein wenig durcheinander kommt mit anderen netzen diem an hier so sieht, zumindest wurde das schlimme als einen stock tiefer ein neues WLAN aufgemacht wurde.
ich werd vermutlich mal versuchen das mit nem anderen, hochwertigeren gerät zu machen, falls das auch nix hilft vielleicht n normalen router und dann notgedrungen nen kabel zwischen den beiden routern verlegen.
wenn du aber was findest sag bescheid ;)
rayxt
Sunday, December 16th 2007, 4:36pm
Quoted from "Luk-#+"
... Ich habe aber herausgefunden, dass wenn der AccessPoint an ist und ich den Router neu starte die Verbindung immer klappt.
Das ist bei mir nicht anders, muß erst den access point starten, dann den router. Ist das nicht normal ???
zigzag
Luk-#+
Monday, December 17th 2007, 10:28am
Quoted from "zigzag"
Das ist nicht normal.
Ich habe von dd-wrt auf tomato gewechselt ohne eine einstellung zu ändern. jetzt ist das problem weg ...
rayxt
Monday, December 17th 2007, 10:45am
Super Info! Werd mich gleich mal schlau machen ob ich das auf mein Teil bügeln kann.
zigzag
Lev
Monday, December 17th 2007, 11:51am
wenns den tipp auch auf deutsch gäb könnt ich da vielleicht auch was versuchen in der richtung
rayxt
Monday, December 17th 2007, 12:43pm
Quoted from "Lev"
Firmware ändern.
ups auf deutsch --> Betriebssoftware ändern ;D
zigzag
Lev
Monday, December 17th 2007, 4:43pm
mhm k, ich fürchte allerdings dass für mein nicht gerade verbreitetes gerät da nix existieren wird. die genannten firmwares sind aber auch keine offiziellen, oder?
hab schonmal n kabel und nen switch bestellt, falls das alles nix wird kommt eben doch ein kabel her, mit insgesamt 20€ für beides noch billiger als zig neue router zu testen bis was klappt
Luk-#+
Monday, December 17th 2007, 10:49pm
Quoted from "Lev"
Auf den Homepages der Firmware Anbieter sind normalerweise auch die kompatiblem Geräte aufgeführt. Und nein, die 2 Firmwares sind keine Offiziellen.
Kabel ist aber immer besser als WLan. Wenn das kein Problem darstellt, dann hätte ich schon von Anfang an ein Kabel verlegt ;)
Lev
Monday, December 17th 2007, 11:17pm
bissl probleme bereitet das schon, aber die gilts dann eben zu meistern. Muss halt den Teppich am Rand ablösen und das Kabel drunter durchziehen, aber wenns dann geht solls mir das wert sein.
so hat das einfach keinen Sinn mehr
