• 30.10.2026, 05:20
TMorl
Frage für Audio-Auskenner - Y-Klinkenkabel
Monday, December 17th 2007, 12:37am
ich dachte ich bin ganz clever und spar mir ein zweites Lautsprecher-Set, indem ich via Y-Klinkenkabel zwei Soundkarten (von zwei Rechnern) an ein und dieselben Stereo-Lautsprecher anschließe. Hätte auch noch den Vorteil, dass ich gleichzeitig Kram von zwei Quellen hören kann. Kabel sieht so aus:
Resultat: der eine Rechner klappt gut, der zweite ist total leise und rauscht auch ein wenig. Kann man das irgendwie in den Griff kriegen? Oder ist die Lösung schwachsinnig?
Ich bin nicht an toller Soundqualität oder so interessiert, sollte nur ganz gewöhnliche Stereo-Qualität haben...
x-stars
Re: Frage für Audio-Auskenner - Y-Klinkenkabel
Monday, December 17th 2007, 2:37am
Hm, ich meine mich an so eine Sache zu erinnern, dass die Verstärker immer niederohmiger als die Boxen sind (deswegen kann man auch nicht einfach zwei Boxen parallel an einen Verstärker anschließen). In diesem Fall würd das bedeuten, dass ein Großteil des Stroms in den zweiten Eingang, anstatt in die Boxen fließt, da solch einfache Kabel keine Schutzdiode oder ähnliches integriert haben (und dass es mit einer Quelle geht, würd vermutlich daran liegen, dass die andere Quellen Dioden integriert hat).
Aber wie gesagt, nichts genaues weiß man (ich) nicht.
TMorl
Monday, December 17th 2007, 2:40am
vielleicht gäbs höherwertige Y-Kabel? Wär dankbar wenn mich jmd aufklären könnte bevor ich ein zweites Lautsprecher-Set kauf :-/
x-stars
Monday, December 17th 2007, 2:42am
Vorhin vergessen, um meine Theorie zu testen zieh einfach mal die andere Quelle ab, dann sollte die rauschende Quelle guten Sound liefern. In dem Fall wartest du einfach auf einen Elektroniker, der dir sagt, was für eine Diode du ins Kabel löten kannst :)
TMorl
Monday, December 17th 2007, 2:43am
naja klar, wenn nur eine Quelle dranhängt klappts gut
facet
Monday, December 17th 2007, 8:25am
gab oder gibt doch so "umschalter" von einer quelle auf die andere. Zumindest glaub ich mich an sowas zu erinnern dass es z.b. beim MS Sidewinder gab!? so ne art kvm switch was es ja auch für hdmi und AV gibt.
cyberx17
Monday, December 17th 2007, 8:31am
Hätte jezt auch nen Umschalter vorgeschlagen...
Wie gehts sowas denn mit Dioden?
*elektronikerruft*
Eikman
Monday, December 17th 2007, 9:39am
Safti
Monday, December 17th 2007, 11:11am
Quoted from "WHYN8ts_cyberx"
garnicht... Audio-Signale sind weit davon entfernt, Gleichstrom zu sein ::)
Was du brauchst, wenn du beide *gleichzeitig* betreiben willst wäre ein Mischverstärker.
Oder. Alternativ: Hat der eine PC (der, der öfter an ist als der andere) einen Line-In Eingang? Dann verkabel es so:
PC1 -> LineIn(PC2) -> PC2 -> Boxen
Dafür brauchst du ein Kabel mit zwei Klinkensteckern.
x-stars
Monday, December 17th 2007, 12:45pm
Quoted from "Safti"
Hm, da war doch was...Gar nicht dran gedacht :-X ::)
TMorl
Monday, December 17th 2007, 4:07pm
umschalter hatte ich auch schon, aber ich wills halt *gleichzeitig* hören...
TMorl
Monday, December 17th 2007, 4:15pm
Quoted from "Safti"
ein Kabel mit zwei Steckern? Doch eher zwei ganz gewöhnliche Klinkenkabel, oder? Einmal PC2<>LineInPC1, einmal PC1Out<>Boxen?
Hilft mir aber nicht viel, da ich PC2 dann auch nicht höre wenn PC1 aus ist. Wie sieht so ein "Mischverstärker" aus?
Safti
Monday, December 17th 2007, 4:56pm
so: http://schmitronicshop.de/images/ADT-5MT-Karger-DSCF0002.JPG
Nein Spaß.. im Prinzip (wenn du nichts gegen Selbstbau hast und etwas Löten willst) reicht ein OpAmp je Kanal und Soundkarte als Impedanzwandler.. Die Ausgänge davon kannst du dann problemlos parallel schalten weil sie ja die gleiche Impedanz haben..
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Impedanzwandler
TMorl
Monday, December 17th 2007, 5:32pm
mensch, ich hab doch keine Ahnung von sowas :-/ - gibts da nix zu kaufen?
Zettih
Monday, December 17th 2007, 9:44pm
Schon, nur zahlt man da etwa 25,- EUR für Verpackung, Lagerhaltung, Gehäuse und Beschriftung - der Materialwert der Elektronik liegt bei max. 10,- (incl. Buchsen)...
Aber schau Dir mal Conrad Nr. 352500 oder 352001 an.
TMorl
Tuesday, December 18th 2007, 1:18am
hm aber ich will ja nicht verteilen, sondern das Gegenteil - zusammenführen auf EIN Lautsprecherset
Lev
Tuesday, December 18th 2007, 1:26am
Nimm einfach nen Schalter und dann schalte per Hand um.
Ist die einfachste und billigste Lösung des Problems.
Damit das sauber funktioniert mit dem zusammenlegen musst du den inaktiven Kanal nämlich nicht nur ausschalten sondern auch trennen, andernfalls "schluckt" der "leere" dir ein Teil deines Signales weg oder verändert es.
Natürlich kann man die Trennung auch technisch anspruchsvoller lösen, aber so isses nunmal am einfachsten.
TMorl
Tuesday, December 18th 2007, 1:29am
Quoted from "Lev"
ja, das hatte ich schon (mit Umschalter), aber ich würd gern beide Rechner parallel über Lautsprecher hören.
Lev
Tuesday, December 18th 2007, 1:51am
dann würd ich an deiner stelle so nen AV-Verteiler oder Mischverstärker kaufen
http://cgi.ebay.de/Karaoke-Mischverstaer…1QQcmdZViewItem
wäre eine sehr einfache Lösung, ob die was taugt, ka
google einfach nach mischverstärker und schau in der bucht nach, dann wirste denke ich recht schnell entscheiden können ob selbstbau oder kauf das bessere für dich ist.
rein passiv wirste jedenfalls nur schwerlich brauchbare ergebnisse bekommen
TMorl
Tuesday, December 18th 2007, 2:02am
hm, ist das egal dass das eigentlich für Micros gedacht ist?! Geht außerdem auf der anderen Seite nicht auf eine Quelle zusammen...
