• 30.06.2026, 18:28
To4St4rr
E6600 Overclocking: Desktop Leistung rdeuzieren
Sunday, December 23rd 2007, 1:28pm
Mein E6600 läuft mit 3,0 GHZ (siehe Signatur). Sämtliche Energiesparfunktionen habe ich deaktiviert. Dies wird in den meisten Overclocking Guides auch so empfohlen.
Mein Case (Chieftec CS-2001D Big Tower, Dragon Serie) hat vorne zwei 80 mm Lüfter (Luft rein, 1.000 RPM), hinten zwei Lüfter 80 mm (Luft raus, 1.000 RPM) und hinten über dem Netzteil nochmal einen Lüfter 90 mm (Luft raus, 1.000 RPM).
Alles gesteuert über einen Aquaero. Normal liefen die Lüfter immer alle mit 100 %, also mit 1.000 RPM.
Jetzt habe ich überlegt die Kühler im Windows/Desktop Betrieb über ein zweites Profil noch etwas langsamer laufen zu lassen, da sie dann kaum noch hörbar sind, was relativ angenehm ist.
Normal habe ich im Desktop Betrieb (Idle) mit allen Lüftern auf 100 % eine CPU Temp. von 55° C.! Lasse ich die Lüfter mit nur 50 % laufen, dann steigt die CPU Temp. im Desktop Betrieb (Idle) direkt auf 60 ° C., was mir für den Desktop Betrieb (Idle) zu viel ist.
Gibt es jetzt eine Möglichkeit die CPU trotz Overclocking im Windows/Desktop Betrieb langsamer laufen zu lassen, z.B. auf 2,0 GHZ? Damit könnte ich doch auch die Spannung stark reduzieren, was zu einer besseren Temp. der CPU führen müsste. Damit könnte man dann die Gehäusebelüftung im Desktop Betrieb (Idle) evtl. auf ein Minimum reduzieren...
Wie kann man das realisieren. Stehen dann sofern benötigt bei Anwendungen (z.B. Spielen) trotzdem - automatisch - die 3,0 GHZ zur Verfügung?
Muss ich ggf. vor jeder Anwendung die CPU "per Hand" auf 3,0 GHZ setzen?
Ich bin zunächst für alle Vorschläge offen...
Mit geschlossenem Case ereicht die Temp. im Case - laut Aquaro Sensor - mit einer Lüfterleistung von 50 % eine Höhe von ca. 42° C. im Idle (CPU 60° C.). Bei 100 % sind es ca. 37° C (CPU 55° C.). im Idle. Wenn ich die Gehäuselüfter komplett abschalte, dann erreicht die Idle Temp. im Case ca. 46° C (CPU 65° C.).
Der Sensor hängt in der Mitte des Case in Nähe des CPU-Kühlers, aber nicht im Luftstrom des CPU-Kühler-Lüfters.
CPU Temp. mit CoreTemp ausgelesen...
Steinman
Re: E6600 Overclocking: Desktop Leistung rdeuziere
Sunday, December 23rd 2007, 1:57pm
ich hab bei meinem e4300 einfach alle energiesparfunktionen an gelassen...
so hat er im idle 2,1ghz und unter last 3,15ghz... er setzt halt automatisch den multi von 9 auf 6 runter... spannung bleibt gleich.
To4St4rr
Sunday, December 23rd 2007, 2:02pm
Welche Funktionen wären das denn bei dem Evga 680i SLI?
Weiter ist nichts zu tun?
Edit:
Sollte es mit "C1E Enhanced Halt State" "Enabled" getan sein?
To4St4rr
Sunday, December 23rd 2007, 3:03pm
Nachdem was ich so zu der Funktion "C1E Enhanced Halt State" finde - die Beschreibung im EVGA Manual ist lächerlich - wird nur der Multiplikator gesenkt.
Bei mir würde damit der Takt von 3,0 GHZ (333 X 9) auf 2,0 GHZ (333 X 6) gesenkt. Allerdings senkt die Spannung sich wohl nicht mit, bleibt also unverändert bei 1,3 V.! Das bringt doch im Ergebnis nichts, da die Abwärme doch dann gleich bleibt, oder? Die Spannung steht im Bios auch nicht auf "Auto"...
Wann wird der Multiplikator bzw. Takt denn eigentlich angehoben? Sobald die CPU Auslastung bei 2,0 GHZ 100 % erreicht? Oder muss sie eine bestimmte Zeit bei 100 % liegen?
@re@50
Sunday, December 23rd 2007, 3:04pm
wenn du die spannung manuell eingestellt hast senkt sie sich nicht mit, steht sie aber auf auto wird diese mit dem cpu takt gesenkt sobald C1E an ist. ansonsten geht das nur mit externen programmen wie z.b RM Clock.
To4St4rr
Sunday, December 23rd 2007, 3:08pm
Habe ich mir gedacht. Kann man den auf den Evga 680i SLI in diesem Zusammenhang die Spannung bedenkenlos auf "Auto" stellen?
Ich habe mal gehört die CPU würde dann tlw. zu viel Spannung bekommen...
@re@50
Sunday, December 23rd 2007, 3:15pm
teste es wieviel spannung die cpu dann bekommt.
wenn ich bei meinem asus die spannung auf Auto stelle wird sie mit dem fsb angehoben d.h desto höher der fsb desto höher die vcore, egal ob die cpu das braucht oder nicht.
cronix
Sunday, December 23rd 2007, 3:18pm
RMClock, gab doch zu selben Thema gerade nen Thread ?...
To4St4rr
Sunday, December 23rd 2007, 8:50pm
Habe jetzt "C1E Enhanced Halt State" "Enabled" und CPU Spannung auf "Auto" gestellt.
CPU-Z (Ver. 1.42) zeigt nun im Idle 2,0 GHZ an (Multiplikator 6). Wenn ich nun Orthos anwerfe, dann habe ich 3,0 GHZ (Multiplikator 9). CPU Spannung ist laut CPU-Z 1,280 V.!
Im Idle (2,0 GHZ) habe ich mit den Lüftern auf 50 % eine CPU Temp. von 53° C. bis 54° C.! Mit Orthos habe ich mit den Lüftern auf 100 % eine CPU Temp. von 65° C. bis 66° C.! Das sollte O.K. sein.
Problematisch ist nur die CPU Temp, wenn man vergisst die Lüfter bei voller Auslastung via Aquaero auf 100 % zu stellen. Dann steigt die CPU Temp. nämlich auf 70° C.!
Hat jemand eine Idee wie man die CPU Auslastung evtl. mit der Steuerrung der Gehäuselüfter verbinden kann. Es wäre ja sehr schön, wenn die Gehäuselüfter von selbst auf 100 % gehen, wenn die CPU Auslastung entsprechend hoch ist.
Im Moment fällt mir nichts besseres ein, als das über den Case Temp. Sensor zu steuern. Die Lüfter würden dann von 50 % auf 100 % gehen, wenn die Case Temp. eine bestimmte Höhe erreicht...
@re@50
Sunday, December 23rd 2007, 8:52pm
da die cpu ab und auch im idle betrieb auf 100% auslastung geht weil windows das so haben will hast du immer ein auf und ab der lüfter.
hast du 70°C cpu temp oder 70°C coretemp?
To4St4rr
Sunday, December 23rd 2007, 9:10pm
Quoted from "Weihnachts-area"
CPU Temp. Angaben sind die Werte von CoreTemp!
Aber die Case Temp. würde ja nur steigen, wenn die CPU läber voll ausgelastet wäre. Würde die Case Temp. dann z.B. 42° C. erreichen, würden die Lüfter auf 100 % gehen. Gehe ich dann zurück in den Desktop Betrieb (Idle) würde die Case Temp. wieder unter 42° C. gehen und die Lüfter auf 50 %.
Das war zumindest mein Plan...
@re@50
Sunday, December 23rd 2007, 9:19pm
eine kern temp wie sie coretemp ausliest von 70°C ist schon ziemlich heiß. warum das so ist? dein IHS wird total krumm sein, also schleifen und schon geht die kerntemperatur runter.
To4St4rr
Sunday, December 23rd 2007, 9:25pm
Also, die 70° C. erreicht CoreTemp nur, wenn ich die Lüfter bei voller Auslastung mit niedriger Drehzahl laufen lassen. Ist aber auch verständlich, da die eingangs erwähnten 80 mm Gehäuselüfter dann nur noch mit ca. 500 RPM laufen.
Mit den Gehäuselüftern auf normaler Drehtzahl (100 % bzw. 1.000 RPM) zeigt CoreTemp eine CPU Temp von ca. 65 ° C. an.
Das meine CPU reltiv schlechte Temperaturwerte hat habe ich schon bemerkt. Dummerweise seinerzeit eine Tray CPU gekauft, die vermutlich schon mal bei jemandem lief...
Das mit dem IHS schleifen habe ich auch schon mal gelesen. Das übersteigt aber vermutlich meine Fähigkeiten. Darüber hinaus vermute ich, das man da nicht mit Schleifpapier arbeiten kann. Ich habe also keine Ahnung wie man da was abschleifen kann.
Außerdem überlege ich sowieso in absehbarer Zeit auf eine Quad Core umzusteigen. Wenn nächstes Jahr mal ein bisschen mehr Kohle am Start ist werde ich vielleicht sogar mal in eine Wasserkühlung investieren. Aktuell werden wohl auch mit geschliffener IHS kaum mehr als 3,0 GHZ drin sein. Trotzdem würde mich interessieren wie man sowas macht...
@re@50
Sunday, December 23rd 2007, 9:29pm
schleifen geht mit ganz normalem schleifpapier ne anleitung und video gibt es hier: klick
stuttgarter
Sunday, December 23rd 2007, 10:27pm
brachte aber bei mir auch nicht wirklich viel ;D !Ich lebe nun mit meinen 50C° unter Last.... :( !
VERKAUFE! Airplex 240 Classic mit Blenden Cuplex mit 939 Blende Twinplex SLi
@re@50
Sunday, December 23rd 2007, 10:39pm
50°C sind ja auch nicht viel, bei mir brachte das schleifen 3°C daher habe ich den IHS abgemacht.
Steinman
Monday, December 24th 2007, 6:34am
Quoted from "stuttgarter"
auf viel weniger kommt man mit halbwegs bezahlbaren mitteln auch nicht ohne weiteres... weis nich was sich die leute immer so vorstellen :P
To4St4rr
Monday, December 24th 2007, 10:17am
50° C. unter Last ist doch super mit Luftkühlung. Hat ein Freund von mir auch...
Ich habe auf 2,4 GHZ unter Last ca. 55° C. bis 58 ° C.!
Bei 3,0 GHZ sind es dann fast 65° C.!
@re@50
Monday, December 24th 2007, 10:26am
zumal du dich auf kein programm verlassen kannst was die coretemp ausliest, die wird errechnet anhand eines festen geratenem wertes (wenns gewünscht ist kann ich es genauer erklären).
