• 10.11.2026, 15:22
Mastercooling
Hardware für FreeNAS
Saturday, January 26th 2008, 2:24pm
ich habe vor hier einen Server aufzustellen auf dem FreeNAS läuft. ICh habe mich auch schon mit einem HP e-pc probiert. Leider kommt das FreeBSD nicht mit der ATA-Bridge oder ähnlichem klar sodass ich FreeNAs nicht auf der HDD bzw. CompactFLash installieren kann.
Ich suche jetzt ähnliche Hardware am besten in einzelteilen, die möglichst stromsparend ist. Also der e-pc verbrauchte mit einer HDD und nem P3 1GHz unter vollast so um die 35 Watt. Das gilt es zu toppen.
ICh bin für alles offen, sowohl neue als auch alte gebrauchte Hardware. Ich dachte auch an ein Board welches Mobile Prozesssoren unterstützt.
Anforderungen sind folgende.
- Board hat entweder 2 * IDE in Kombi mit freiem PCI Slot
- oder ohne PCI SLot 2 * IDE und 2* SATA
- Möglichkeit im Bios die CPU weiter zu drosseln wäre nett.
- CPU mit 500 Mhz würde eigentlich vollkommen ausreichen.
- Möglichst billig
- Möglichst leise
- Edit: und wie gesagt der Stromverbrauch
Ich habe mir auch schonmal die Intel essentials Reihe angesehen aber laut berichten im Internet verrauchen die DInger so zw. 45 - 60 Watt Idle und das ist zuviel.
Vielleicht hat ja von euch noch jemand einen Vorschlag.
Gruß Hanni
gr3if
Re: Hardware für FreeNAS
Saturday, January 26th 2008, 2:36pm
Napalm
Saturday, January 26th 2008, 6:45pm
wenn du den amd vorschlag nochmal unterbieten willst, dann bleibt dir nur nen via epia board mit c7 prozessor. stromsparender kommst du nicht weg. die meisten c7 boards sind im itx format. lass dich davon nciht verunsichern, die passen genau wie die alten at mainboards auch in jedes atx gehäuse und passen auch an selbige netzteile. mittlerweile is die auswahl an boards auch relativ groß, weshalb du da eigentlich deinen ansprüchen gerecht werden solltest. die meisten boards (prozessor ist immer aufgelötet) werden passiv gekühlt und sind wirklich anspruchslos von der kühlung her. da is bei den kleinen modellen ein normaler 80er gehäuselüfter der kühlungsoverkill. über den linux-/unix-support kann ich nix sagen aber die dinger gibts schon ne weile. wegen ihres stromverbrauchs sind die dinger eben für fileserver, nas usw sehr beliebt. also du solltest da schon was finden.
