• 04.10.2026, 04:07
Alex
Re: Q6600 oder Q9450
Wednesday, February 13th 2008, 5:52pm
Wie groß sind die Unterschiebe bei den Speichermodulen? Ich hätte jetzt DDR2-800 genommen. Der ist etwas billiger, dafür sind dein 2.Link besser aus. ;D
Gibt es eine Seite, die die Grundlagen der Core2 Quad-Übertaktung erklärt?
TwiLight
Wednesday, February 13th 2008, 6:33pm
mit den 1000er ram-modulen hast du beim fsb mehr spielraum nach oben, da sich eine anhebung ja auch auf den ram auswirkt und da macht denn 800er logischer weise schnelelr dicht als der 1000er.
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
Alex
Wednesday, February 13th 2008, 7:11pm
Soweit ist mir das klar, die Frage ist 1., wann der Punkt erreicht ist, ab dem nichts mehr geht und 2. welcher Takt jetzt wirklich bei DDr2-800 bzw. 1000 drinnen ist, und zwar ohne unverhältnismäßig großen Aufwand.
@re@50
Wednesday, February 13th 2008, 8:11pm
1. muß man ausprobieren das ist von system zu system unterschiedlich selbst bei 2 100% baugleichen.
2. siehe 1.
Labrat
Wednesday, February 13th 2008, 9:29pm
Quoted from "Alex"
das übertakten vom quad ist im prinzip nicht anders als beim dualcore. man hat lediglich einen kleineren multi, da der originaltakt beim quad generell niedriger ist.
wenn du dich wirklich für die grundlagen des übertaktens von 45nm intel cpus interessierst und dich auch umfassend informieren willst, kann ich dir diese seite ans herz legen:
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3184
ps: der von mir empfohlene ram gibt sich nicht viel. da kannste ruhig den billigeren nehmen. aber zum übertakten einer 45nm cpu ist 1000mhz ram das minimum.
Alex
Wednesday, February 13th 2008, 11:08pm
Danke für den Link, werde ich mir morgen mal ansehen. Und mein englisch dabei verbessern. :)
cronix
Wednesday, February 13th 2008, 11:10pm
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=271531
Einfache deutsche Anleitung zum Overclocken eines Core2Duos, sollte wohl genau das gleiche bei nem Quad sein ..
Tahigwa
Sunday, February 17th 2008, 1:04pm
Hallo!
Könnt ihr mir kurz erklären welche Auswirkung es hat wenn ich
auf einem 1066FSB Board eine Intel 9450 /FSB 1333 CPU benutze?
Mein Board (Commando) arbeitet laut ASUS damit, aber was
für Auswirkungen hat das? Wenig oc´barkeit?!
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
gr3if
Sunday, February 17th 2008, 2:46pm
Naja das meint die Mhz Zahlen. 1066 sind real 266mhz Fsb, 333 entspricht 1333 mhz.
Wenn du jetzt also eine 333mhz Cpu in einem Board mit wahrscheinlich 965p Chipsatz benutzt musst du weiter hochgehen für die selben Mhz Zahlen an der cpu.
Der Ram spielt auch mit 800er Ram macht bei 400mhz Fsb Schluss insofern ist bei einer 333mhz cpu erstmal nur 67mhz mehr drin.
Aktuell macht jeder Chipsatz bis auf 945 Varianten die 500fsb unter gewissen Vorraussetzungen.
Tahigwa
Sunday, February 17th 2008, 3:16pm
dann ist der unterschied ja nur marginal wenn ich recht verstehe
und ich kann mit meinem 965er Chipsatzboard locker diese CPU
benutzen wenn ich möchte und würde vermutlich trotzdem rel.
gut übertakten können, richtig?!
Quoted
gr3if
Sunday, February 17th 2008, 3:40pm
Was heisst realtiv?
Also mit guter Kühlung kann ein 965 Chipsatz 500-600Fsb machend as ist Chipabhängig.
Kommt da auf den Multi deiner 333mhz Cpu an und deinen Ram. 400 gehen aber ansich bei jedem 965.
Labrat
Sunday, February 17th 2008, 3:54pm
Quoted from "gr3if"
Was heisst realtiv?
also mein P965 ist gut gekühlt und bei dem ist bei ~475mhz schluss (1,7v). alles glückssache.
Tahigwa
Monday, February 18th 2008, 5:51am
Vermute es kommt bei so hohem FSB auch darauf an obs
ne Dual oder Quadcore CPU ist.
Ein Quad ist wegen der höheren Verlustleistung schon viel
anspruchsvoller fürs Board.
Ich wäre bei nem Quad mit etwas über 3 Ghz voll zufrieden
und ich glaube das sollte mit Wasserkühlung doch drin sein, oder?
Mein RAM sollte 420 bei rel guten Timings schaffen.
Quoted
gr3if
Monday, February 18th 2008, 1:05pm
Quad mit 3ghz kriegt ansich jeder Aktuell hin.
Jogibaer_Nr1
Monday, February 18th 2008, 2:11pm
Das auf jeden Fall, die 4GHz sind da eher ein Problem ;D
