• 03.10.2026, 05:56
BABA
Timings richtig einstellen OCZ Speicher ?
Thursday, February 21st 2008, 12:20pm
Hi leute,
ich hab hier ein riesen problem mit meinem rechner und zwar hab ich nach einer gewissen zeit egal beim spielen oder auch in windows selbst eine Bluescreen ! die fehlermeldung lautet : x0xxxxxxxA
ich meine es liegt an meinem Speicher,denn die fehlermeldung hat er gleich gebracht nach der installation von windows und der treiber.hab daraufhin mal service pack 2 installiert,aber auch noch das selbe ! wenn ich jetzt einen riegel entferne läuft die kiste !das komische ist auch das der speicher laut beschreibung die timings von 4-4-4-15 hat,wenn ich aber die timings auslese mit CPUZ steht dort 5-5-5-15,er soll auch laut internet mit 1,9-2 v laufen,bei mir läuft er aber mit 1,8 v.kann das was mit meinem problem zu tun haben ? hab auch schon gelesen das das mainboard was ich hab auch mit dem speicher rumzicken soll,hier mal mein system :
Intel Q6600
P5N32 E SLI 680i
OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel
2 x 8800 GTS 640 MB
Netzteil Beqiet 530 Watt
für ratschläge wäre ich sehr sehr dankbar.
BABA
Lev
Re: Timings richtig einstellen OCZ Speicher ?
Thursday, February 21st 2008, 12:22pm
im bios die spannung manuell erhöhen und auf 2v setzen, dann sollte es gehen
Patrickclouds
du solltest auf jedenfall die ram spannung (vdimm) etwas anheben. das dürfte dann auch der grund für die bluescreens sein.
[CENTER][/CENTER]
BABA
Thursday, February 21st 2008, 12:25pm
aaahhhh ja ok,aber ihr meint auch das das problem ist oder ?soll ich denn nur die spannung erhöhen oder auch die timings einstellen ?
Patrickclouds
Thursday, February 21st 2008, 1:17pm
wenn der ram für 4-4-4-15 spezifiziert ist kannst du die timings ruhig einstellen. in der regel steht auf den ram modulen die spannung drauf, die du einstellen darfst.
[CENTER][/CENTER]
BABA
Thursday, February 21st 2008, 1:21pm
ok , ich probiere das nachher mal aus,ich danke euch erstmal ! ! melde mich nachher nochmal ob es geklappt hat
gr3if
Thursday, February 21st 2008, 1:46pm
ISt bei Ocz immer wieder der Fall. Da sind dann für 1.8v 5-5-5-18 im Spd einprogrammiert und man muss die Rams manuell mit 4-4-4-12 oder 15 bei 2-2.1 Volt laufen lassen.
Patrickclouds
Thursday, February 21st 2008, 2:05pm
das spd für alle ddr2 rams beträgt 5-5-5 bei min vdimm von 1,8v ;)
[CENTER][/CENTER]
BABA
Thursday, February 21st 2008, 2:09pm
hi
also die timings hab ich soweit eingestellt,die voltage für den speicher hab ich auch erhöht auf 2 v ,aber wenn ich jetzt cpuz starte hat er die timings auch übernommen,nur die voltage bei SPD steht immer noch auf 1,8 v.ist doch die spannung des speichers oder nicht ?
Patrickclouds
Thursday, February 21st 2008, 2:13pm
auf der reiterkarte vom SPD wird aufgelistet mit welchen werten das SPD beschrieben ist. das sagt nichts über die tatsächlich eingestellten werte aus. dies entnimmt man nämlich der reiterkarte Memory.
die ramspannung kannst du nur im bios auslesen oder mit dem beim mainboard beiliegenden tool.
[CENTER][/CENTER]
BABA
Thursday, February 21st 2008, 2:25pm
hi
ja ok,die memory voltage stand vorher auf "auto" und hab sie jetzt auf 2 v stehen,so müßte ja jetzt eigentlich alles korrekt sein oder ? ich probiere die maschine dann nachher mal aus beim daddeln.vielen vielen dank euch allen erstmal.
gruß
BABA
Papa_Schlumpf
Thursday, February 21st 2008, 2:36pm
Und wieder wurde ein overclocker gebohren :P ;D
Ist alles richtig so sollte funktionieren. Notfalls auf 2.1V gehen, bzw erst mal auf den hohen timings nochmal testen. 8)
gr3if
Friday, February 22nd 2008, 2:00am
Papi das ist kein Ocer, dass ist ein Mensch, der das haben möchte was auf seinem Karton steht.
BABA
Friday, February 22nd 2008, 9:03am
Hi leude,
also ich hab gestern noch ein paar stündchen an der maschine verbracht und sie lüppt ! ! !
aber jetzt hab ich nochmal eine andere frage an euch und zwar hatte ich mir ,so hab ich gedacht ,falls der andere speicher nicht laufen sollte noch den G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ bestellt,würde der mit dem anderen zusammen laufen ? hab gerade nochmal im netz geguckt,der würde auch 2 v vertragen.falls es nicht gehen würde,verkaufe ich ihn wieder .
gRUß
BABA
gr3if
Friday, February 22nd 2008, 12:33pm
Du kannst sie auch mit 5-5-5-15 bei 1.8v laufen lassen. Das kriegen alle Rams hin und den Timing Unterschied merkst du bei Intel nicht.
BABA
Friday, February 22nd 2008, 2:46pm
hi
aber ich hab den OCZ jetzt aber bei 2v laufen,wenn ich den auf 1,8 v laufen lassen bekomme ich wieder den herrlichen bluescreen . also müßte ich die G-Skill auch auf 2 v laufen lassen oder nicht ? vertragen die das ?
gruß
Patrickclouds
Friday, February 22nd 2008, 5:04pm
2v sollten für alle ddr2 module kein problem darstellen.
die 2gbnq sind auch für 2v spezifiziert:
http://www.hpm-computer.de/product_info.…CL5D-2GBNQ.html
[CENTER][/CENTER]
