• 17.11.2026, 11:37
JS
Pass. CPU Cooler m. komfort. Montage/Demontage?
Tuesday, March 11th 2008, 7:39pm
anfangs hatte ich einen Noctua CPU Cooler, Modell Noctua NH-U9F, ein Spitzenprodukt, toll verarbeitet und alles. Aber zum Prozessorwechsel musste das komplette (!) Mainboard ausgebaut und das Ding davon abgeschraubt werden. Nervte mich zu Tode, sehr viel Arbeit. Etwas handlicheres musste her, etwas mit Rententionmodul zum Beispiel.
Der nächste war dann ein Thermalright XP-90C mit 775-Rententionmodul. Tolles Ding. Hatte man einmal das Rententionmodul mit dem Mainboard verschraubt, musste man den Cooler nur noch "anclipen". Soweit, so gut. Aber die Demontage des Coolerblocks ist die Pest. Man muss zwar nicht mehr das Mainboard ausbauen, sondern theoretisch nur den Cooler vom Modul trennen, aber es fehlen kleine "Laschen" an den Enden der 4 "Einrastpunkte", die das erleichtern würden. Stattdessen ist es echtes Gefrickel, diese Spangen wieder vom Modul zu trennen. Diese "klemmen" halt richtig fest am Modul und es gibt keine Vorrichtung, keine Laschen an den Enden, um diese "einfach" zu lösen.
Frage also an die erfahrene Community: Habt ihr schon mit passiven CPU Coolern gearbeitet, bei denen Einbau und Prozessorwechsel leicht von der Hand gehen? Ohne Mainboardausbau und Gefrickel?
danke!
JS
Re: Pass. CPU Cooler m. komfort. Montage/Demontage
Tuesday, March 11th 2008, 8:08pm
sehr viel früher hatte ich übrigens einen Cooler von Scythe. Die können qualitativ nicht mithalten und diese "push pins" sind auch Quatsch.
Mir würds schon reichen wenn man den cooler "von oben" an die backplate hinterm Mainboard anschrauben könnte und nicht "von unten". "Von unten" = Mainboard ausbauen. Leider hab ich so ein Ding noch nie gesehen... :(
gr3if
Wednesday, March 12th 2008, 11:31am
Es gibt von "oben" doch sowieso nur Pushpins.... Was anderes ist mir da noch nie untergekommen.
Ansonsten bei schwereren Kühler wird man immer einen Backplate finden.
Steinman
Wednesday, March 12th 2008, 12:13pm
Termaltake Sonic Tower kann man einfach von oben drauf schrauben und sämtliche Zalman Kühler ebenfalls.
Haben beide auch gute Kühlleistungen (beim Sonic Tower wirste noch nen Lüfter dran bauen müssen, eine Vorrichtung dafür wird aber mit geliefert)
JS
Wednesday, March 12th 2008, 3:05pm
zalman hat passive kühler?
Steinman
Wednesday, March 12th 2008, 3:34pm
ups hab das passiv überlesen sorry...
dann nur den sonic tower ;)
hab ich im htpc...
