• 11.07.2026, 23:19
manuelamdxp
Re: Neuer PC probleme beim zusammenbau
Tuesday, March 25th 2008, 7:01pm
habe den ganz neuen 3dmark!
habe im bios alles auf auto gestellt und ist trotzdem nicht besser!!! wenn man auf cpu-z schaut mein link siehe oben warum steht dort nur 2000MHz wenn ich aber 3000MHz habe das schwankt sehr oft zwischen 2000-3000 MHz das ist sicher nicht normal oder?
die festplatte ist eine sata Western Digital Caviar SE16 320GB SATA II (WD3200AAKS) 16MB Cache • 8.9ms •
laufwerke sind beide auf IDE
zeppe
Tuesday, March 25th 2008, 10:49pm
Das der Rechner ständig zwischen 2000 und 3000MHz hin und her springt ist voll und ganz Normal.
Das nennt sich Eist und ist ne Stromsparfunktion.
Hat Dein Rechner nichts zu tun taktet er runter auf 2000MHz und bei Belastung dann hoch auf 3000MHz.
Laß Deinen Rechner mal primeln und Du wirst sehen das er bei 3000MHz hängen bleibt und nicht mehr runtertaktet bis Du das Programm wieder schließt.
m0p3d
Wednesday, March 26th 2008, 1:41pm
Wer benutzt schon EIST.......
Eist abschalten FSB erhöhen vcore erhöhen und ab gehts
*duck und weg* wenn man sich allerdings damit nicht auskennt sollte man das tunlichst unterlassen .........
Ausserdem liest cpu z net immer gescheit aus bzw vcore etc sollte man da net trauen.
;D
Kurz gesagt wenn man nen aktuellens Bios hat alles korrekt zusammengebaut hat und im Bios die Def Settings geladen bzw auch auto hat sollte das Ding ohne probleme laufen.
Ansonsten solltest du dir wirklich jemand mit Ahnung suchen denn ferndiagnose ist sowieso immer schlecht
PsiQ
Wednesday, March 26th 2008, 11:20pm
Das einzige was mir hierzu noch einfällt ist:
"Beratungsresistent"
zeppe
Thursday, March 27th 2008, 12:22am
Quoted from "m0p3d"
Ich benutze das!
Auch bei übertakteter CPU arbeitet es fehlerfrei. Also wozu abschalten ???
Cool&Quiet sollte man abschalten, zumindest bei den 939ern. Bei Am2ern weiß ichs nicht.
gr3if
Thursday, March 27th 2008, 4:39pm
Warum sollte man C&C ausmachen? Läuft bei mir aktuell trotz Oc wunderbar.
manuelamdxp
Thursday, March 27th 2008, 8:17pm
danke für euere hilfe einmal aber ich glaub ich hab den fehler gefunden!!
es liegt an der HDD!!
wollte nochmal alles neu formatieren und wenn ich die Partitionen machen will hat meine HDD nur 305 GB habe aber eine mit 320GB gekauft!! und wenn ich mit dem formatieren fertig bin kommen immer fehler und kann dann nicht einmal das XP drauf machen!! und einmal hat er mir beim formatieren angeizeigt das die festplatte beschädigt ist oder nnicht richtig angeschlossen ist!!
kann das sein das auch das vorher deswegen alles solange gedauert hat?? vielleicht ist sie wirklich kaputt wenn mir auch 15GB fehlen
@re@50
Thursday, March 27th 2008, 8:35pm
das dir 305gb nur angezeigt werden ist normal.
Quoted
# Die Festplattenhersteller bedienen sich der SI-Präfixe, d. h. ein Gigabyte ist definiert als 10003 Byte = 109 Byte = 1.000.000.000 Byte, ein Megabyte als 10002 Byte = 106 Byte. Dies hat für die Hersteller unter anderem den Vorteil, dass die Zahlenangaben größer erscheinen.
manuelamdxp
Thursday, March 27th 2008, 10:26pm
also das heisst dann das die 15GB weck sind oder ?? aber egal so wie es aussieht ist die ganze HDD defekt muss mal fragen wegen umtauschen
kite
Thursday, March 27th 2008, 11:13pm
die sind nicht weg, die gibts von vornerein garnicht erst.
Les_Conrads
Friday, March 28th 2008, 12:42am
http://www.xkcd.com/394/
Und um was zum Thema zu sagen:
bitte bitte bitte such dir irgendeinen Kumpel, der was von der Materie versteht, und lass dir den Rechner von ihm einrichten... schau ihm dabei zu und lerne, aber mach es lieber nich alles allein.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, das ist klar, aber du gefärdest echt deine Hardware, wenn du da so unbedarft drinn rumbastelst!
Zitat von »Lev«
Lev
Friday, March 28th 2008, 9:19am
bevor du wegen umtausch rummachst, geh mal auf die hersteller-website von deiner HDD. Dort wirst du (irgendwo) ein Testtool runterladen können welches die HDD auf Herz und Nieren prüft. Wenn dabei rauskommt dass die Platte kaputt ist auf zum Händler, wenn nicht heissts weitersuchen nach dem Problem
manuelamdxp
Thursday, April 3rd 2008, 11:12pm
habe die HDD schon umgetausch habe heute meine neue bekommen und wieder das selbe!
ich weis nicht mehr weiter das funktioniert einfach nicht. im bios war IDE eingestellt dann habe ich die F5 gedrück danach habe ich formatiert und nacht dem formatieren fängt er an die daten zu kopieren und bei 11% hört er immer auf da steht dann unten die date: driver.cap
ich weis leider nicht mehr was ich machen soll.
mein freund hat mir schon einiges im bios gesagt aber mit der festplatte weis er auch nicht mehr weiter an was das liegen kann.
b0nez
Friday, April 4th 2008, 12:09am
defekte windows kopie ;)
:rolleyes:
manuelamdxp
Friday, April 4th 2008, 12:18am
das kann sein!!
und wenn ich die originale win home edition einlege findet er nur von 300GB nur 135GB was ich nicht verstehe !!
b0nez
Friday, April 4th 2008, 12:48am
hängt daran das erst ab dem sp1 alles über 136GB erkannt wird.
Also entweder anderes Windows besorgen oder halt Home installieren und dann noch ne andere Partition anlegen und wenn du willst dann kannst du das ganze noch zusammenfassen.
:rolleyes:
manuelamdxp
Friday, April 4th 2008, 1:17am
aso gut danke! werde morgen mal eines von meinem freund probieren.
manuelamdxp
Sunday, April 6th 2008, 11:10am
habe gestern das mit der neuen cd probiert und wider erfolglos. er formatiert komplett und die daten werden auch kopiert. und wenn er neustartet fängt er das windows an zu installieren und nach 2 minuten geht es los das er die daten von der cd nicht findet. wenn ich auf abbruch drücke kommt eine meldung :
Fehler bei der geräteinstallation
Windows konnte das installationsprogramm für diksdrive nicht laden.
Wenn ich dann auf ok drücke kommt noch eine meldung:
Windows konnte das installationsprogramm für CDROM nicht laden
im bios habe ich die sata auf IDE eingestellt und bei der sata configuration kann ich zwischen disabled,compatible,enhanced wählen da habe ich schon compatible,enhanced schon ausprobiert aber das hat auch nichts gebracht.
@re@50
Sunday, April 6th 2008, 11:12am
lad dir mal memtest86+ runter brenn das iso und boote es, und schau mal ob fehler kommen, wenn ja ist der ram defekt.
manuelamdxp
Sunday, April 6th 2008, 2:56pm
wenn ich das booten will das erkennt er gar nicht auch wenn ich win 98 insatllieren will findet er keine daten im MS_dos
