• 05.07.2026, 16:14
Steinman
Re: DFI Lanparty UT nf4 Ultra Probleme
Sunday, May 11th 2008, 3:53pm
jo da hab ich auch erstma doof geguckt als ich das p5k bios gesehn hab, sehr mysteriös die bezeichnungen.
aber nichts desto trotz kann man damit auch gut übertakten.
gr3if
Sunday, May 11th 2008, 4:19pm
Ich habs nurmal in den Raum geschmissen. Asus hat noch nie alle Oc Optionen freigeschaltet, bzw wenn sie nahe dran waren, dann nur auf den Deluxe, Premium oder aktuell Maximus Formula Boards. Selbst auf denen soll das Bios viele Auto werte finden.
Das mit den Default Werten bei Dfi stimmt inzwischen auch nicht mehr. Die Intel basierten Bretter laufen sehr gut auf Default, wenn man an der Taktschraube nicht drehen will.
Man muss auch immer was den Preis angeht gucken.
Zb: das dfi blood Iron kostet:
http://geizhals.at/deutschland/a287619.html 80 eur
vergleichbares Asus: p5k
http://geizhals.at/deutschland/a253093.html 80 eur
Gleicher Chipsatz ähnliche Kühlung. Asus mit 8 Phasen Spawa Analog und nur 4 gekühlt angetreten. Dfi:4 phasen analog ohne Kühlung.
Bios:
Dfi:
Buses
CPU clock: 200 – 700MHz in 1MHz Increments
Boot Up Clock: 100 – 410MHz in 1MHz Increments
PCI-E Clock: 100 – 250MHz in 1MHz Increments
Voltages
CPU VID Special Add: +12.5mv to +787.5mv in +12.5mv increments
DRAM Voltage: 1.8v to 3.378v in 0.025v Increments
SB 1.05v Voltage: 10.5v to 1.3v in Various Increments
SB Core/CPU PLL Voltage: 1.55v to 2.15v in Various Increments
NB Core Voltage: 1.3v to 1.9v in Various Increments
CPU PLL Voltage: 1.2v to 1.9v in 0.05v increments
Asus:
Buses
FSB Frequency: 200 - 800 in 1Mhz Increments
PCIE Frequency: 100 - 150 in 1MHz Increments
Voltages
CPU Voltage: 1.1v to 1.7v in 0.0125v increments
CPU PLL voltage: Auto or 1.7v
DRAM Voltage: 1.8v to 2.55v in 0.05v Increments
FSB Termination Voltage: 1.2v to 1.5v in 0.05v increements
Northbridge voltage: 1.5v to 1.7v in 0.05v increments
Oc technisch kommen beide in die Region von 500-510 mit einem Quadcore.
An der Stelle ist es vollkommen egal welches Board man nimmt.
Geht man dann in die Lanparty Serie sieht das ganze anders aus:
Rampage Formula x48:
http://geizhals.at/deutschland/a306192.html
vs.
DFI LANParty LT X48-T2R Motherboard
http://geizhals.at/deutschland/a324580.html
Preis nimmt sich sogut wie nix.
Bios: Dfi:
Buses
CPU Clock: 200 - 700 in 1MHz Increments
PCI-E Clock: 100 - 150 in 1MHz Increments
Voltages
CPU VID Control: 0.44357v to 1.6v in 0.0125v increments
DRAM Voltage: 1.71v to 3.04v in various Increments
SB Core/CPU PLL Voltage: 1.51v to 2.38v in Various Increments
NB Core Voltage: 1.265v to 2.040 in Various Increments
CPU VTT: 1.211v to 1.61v in Various Increments
ClockGEN Voltage Control: 3.45v to 3.85v in various Increments
Oc ergebnisse mit einem Quad liegen bei 450fsb.
Asus:
Bios:
Overclocking-Features des ASUS Maximus Formula
FSB 200 - 800 MHz
CPU Multi 6x - 10x
PCI Express Takt 100 - 180
VCore 1,0 - 2,4 Volt
RAM Spannung 1,8 - 3,4 Volt
Sonstiges ASUS AI Overclock
Währen hier zb:
http://www.vr-zone.com/articles/Gigabyte_X38-DQ6_vs_Asus_Maximus_Formula_-_The_Battle_of_the_X38_Giants/5306-12.html
Das Asus nur 460 mit einem Quadcore packt.
Da steckt dann der Teufl im Detail.
Natürlich gibt es andere Cpus und auch Nbs sind besser oder schlechter Ocbar, alleridngs lese ich gerne so ein bild immer wieder mal quer.
Steinman
Sunday, May 11th 2008, 4:27pm
is das bei den x38 und x48 brettern auch so extrem mit den bugs ?
ich hab die letzten wochen 3 boards verbaut und alle verbugt bis oben hin, das geht mir mittlerweile so sehr aufn sack, dass ich allein deswegen demnächst nen amd system kauf.
Dr.medWurst
Sunday, May 11th 2008, 4:57pm
Wie Steinman richtig geschrieben hat, ich bin definitiv keiner, der das Wissen hat, aus seinem PC das maximum rauszuholen.
Mir gehts darum, dass der PC fehlerfrei läuft, dass ich ihn jetzt aufrüsten kann, die Taktfrequenz der CPU etwas erhöhe mehr nicht.
Ich suche immer noch den Zusammenhang zwischen den jetzt auftretenden Fehlern und dem unsauber gelaufenen BIOS update, wie ich shcon eingangs beschrieben habe.
Seit ich ein älteres BIOS draufgespielt habe, läuft der Rechner wieder. Trotzdem ist er mir vorgestern als ich Druckertreiber installieren wollte, 2x unerwartet abgestürzt.
Hinzu kommt die leidige Geschichte mit den gelben Ram-Slots.
Wenn ich ungefähr die gleiche Leistung mit 2x1GB riegeln bekomme, die auch fehlerfrei laufen, soll mir das recht sein.
Wenn die 4x512mb halt nicht funktionieren, aus welchem Grund auch immer, die andere Lösung aber klappt, sehe ich da kein Problem. Irgendwie muss ich die Riegel halt verkaufen.
Gibt es denn die Möglichkeit festzustellen, ob das Brett tatsächlich einen Fehler hat, oder geht sowas nicht?
AMD Athlon 64 3200+ S939 Winchester - DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D MDT PC 3200 DDR 400 2x512MB - Sapphire Radeon X800XL Ultimate - Samsung SP1614C SATA 160GB - Win XP Prof +SP3
Steinman
Sunday, May 11th 2008, 5:04pm
im prinzip hast dus doch schon festgestellt.
wenn deine rams ok sind ists das brett.
kannst ja mal jeden einzinzelnen ram auf jeder bank testen, dann weist du ganz sicher was geht und was nicht.
Dr.medWurst
Sunday, May 11th 2008, 5:16pm
Ja, ich versteh schon.
Ich bin mir halt noch nicht ganz sicher, ob die Probleme umgangen sind, wenn ich mir 2x1GB besorge und diese verwende.
Oder ob ich dann wieder Schwierigkeiten bekomme, die von woanders herrühren.
bisher würde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit behaupten, dass die Fehler die gelben Slots sind.
Natürlich fragt man sich, können beide auf einmal kaputt sein. Denn das ist bisher Stand der Dinge, nach den Tests die ich bisher gemacht, und die meisten Kombinationen durchprobiert habe. Oder liegt hier ein Konfigurationsproblem vor, dass man über BIOS-Einstellungen beheben kann.
Glaubt ihr, ich könnte irgendetwas beim Hersteller oder Verkäufer erreichen, nach 3 Jahren? Oder hab ich schlichtweg Pech, das Problem all die Jahre nicht erkannt zu haben.
Steinman
Sunday, May 11th 2008, 6:04pm
ich würd sagen du hast schlichtweg pech.
aber wie schon gesagt kauf die rams beim fachhändler in der nähe und bring sie wieder zurück wenn dann was nicht geht.
wenns dir nix ausmacht etwas zu warten bis dus geld wieder bekommst kannste auch bestellen, mindfactory hat da bei mir nen ganz guten eindruck hinterlassen was das zurückschicken angeht.
gr3if
Sunday, May 11th 2008, 7:25pm
Alternate ist immernoch König was Widerruf angeht^^ Du kannst einen Ram in das Board stecken und dir memtest86 runterladen und dann von Cd booten und so jeden ram einezeln mit der cpu checken.
Wenn das ganze grün wird ist es relativ einfach: Der memory Controller deiner Cpu kann nicht mit 4x512mb. Jedoch hat der Controller kein Problem mit 2x1gb das hab ich schon mehrfach gesehen.
Steinman
Monday, May 12th 2008, 6:19am
@greif
nur leider ist alternate so teuer das mans auch direkt im laden kaufen kann, da spart man sich porto und zeit ;)
zeppe
Monday, May 12th 2008, 5:57pm
Quoted from "Steinman"
@greif
Oh ja.
