• 18.06.2026, 15:53
Alex
Reichen 500W?
Tuesday, May 13th 2008, 11:31pm
Ich würde ganz gerne wissen wie viele Reserven ich mit einem M12II 500W (das 600W gibt es leider nicht als M12II) und folgenden Komponenten hätte:
-ASUS P5K-E
-Q9450
-2x2GB Ram
-HD3870 oder 8800GTS
-9650SE-8LPML
-9 Festplatten wie RE2-GP 1TB oder F1 1TB
-aquaero
-2 Laufwerke
-5 Lüfter
-paar LEDs
-aquastream
Labrat
Re: Reichen 500W?
Tuesday, May 13th 2008, 11:35pm
mit den GP könnts klappen. mit anderen festplatten wär ich da sehr vorsichtig.
Alex
Re: Reichen 500W?
Tuesday, May 13th 2008, 11:41pm
Das habe ich befürchtet. Insbesondere wenn ich eine etwas gefrässigere GraKa verbaue, wirds wohl sehr kritisch? Ist das M12 denn schlechter als das M12II? Sonst nehm ich halt das M12-600, das reicht dann ja hoffentlich.
Labrat
Re: Reichen 500W?
Tuesday, May 13th 2008, 11:55pm
wenn du nicht vor hast zu übertakten und die festplatten unter system-volllast irgendwie neu zu starten, sollte es mit den 500W eigentlich klappen.
der 45nm quad ist sparsam und die 3870 ansich auch.
laut spezifikation 95W+106W da bleiben 300W für festplatten und das restliche system.
9 festplatten haben einen einschaltstrom von 200-300W je nach modell. das restliche system wird nicht sooo viel leistung brauchen... 80W maximum vielleicht.
Alex
Re: Reichen 500W?
Wednesday, May 14th 2008, 12:03am
Übertakten wollte ich schon. Ich werde einfach das 600W NT nehmen, sicher ist sicher. Von der Effizienz nehmen die sich nichts.
Labrat
Re: Reichen 500W?
Wednesday, May 14th 2008, 12:15am
wenn du übertakten willst, solltest du bei 700W anfangen. sonst wärs genau so unsicher wie unübertaktet bei 500W.
Alex
Re: Reichen 500W?
Wednesday, May 14th 2008, 1:18am
Benötigt man da so viel mehr? Ich will nur die CPU etwas hochschrauben, aber nur soweit wie es ohne riesigen Aufwand und unverhältnismäßig hohes Risiko geht. Also beim Q9450 denke ich mal, dass so 3,5 GHz gehen sollten.
Napalm
Re: Reichen 500W?
Thursday, May 15th 2008, 2:08am
bei dem system wären meiner einschätzung nach die festplatten der springende punkt, sonst würdest du wahrscheinlich schon mit nem 500w marken netzteil auskommen und mit nem 600er definitiv im grünen bereich liegen. die verbrauchsangeben der hersteller einfach zusammen zu zählen klappt so nicht, da sich die leistungsangebe der nts auf die kombinierte leistung der einzelnen 12v, 5v und 3,3v leitungen zusammen rechnet und es somit auch vorkommen kann, dass eine leitung überlastet is und dein rechner deshalb zicken macht.bin dfinitiv niemand, der leuten pauschal zu 1kw nts rät aber in deinem fall würde sich nen 700w gerät schon lohnen.
Alex
Re: Reichen 500W?
Thursday, May 15th 2008, 2:38pm
Danke für deine Antwort. Das 700 kostet auch nicht so viel mehr und die Aussage, dass ein NT bei voller Auslastung die beste Effizienz hat, stimmt ja auch nicht mehr. Also nehm ich das.
Seppel-2k3
Re: Reichen 500W?
Saturday, May 17th 2008, 6:15pm
200-300 watt anschaltstrom bei 9 hdds? dann haben 4 hdds zwischen 100 und 150 watt oder? wie kann mein bruder dann nen getakteten c2d e6700, ne 8800gts, 4 hdds, 2lw und 2gb ram zum laufen bekommen mit nem 380w nt?
