• 21.11.2026, 16:42
speedcorelenny
wo am besten gutes cat6/7 (?) kabel kaufen
Thursday, May 22nd 2008, 6:11pm
Auch wenns was mehr kostet, wo krieg ich am besten gutes CAT6/7-Kabel her? Leitungslänge bis 20-30m. Sollte vorkonfektioniert sein! Wenn unerwünscht, bitte PM. Danke!
cronix
Re: wo am besten gutes cat6/7 (?) kabel kaufen
Thursday, May 22nd 2008, 8:20pm
Hast du dich bei www.reichelt.de schon umgeschaut ?
BloodHound
Friday, May 23rd 2008, 2:17pm
naja ich sags mal so für ein wirklich gutes kabel zahlst du bei der länge schon einiges
bei 30m musst du da schon für ein kabel mit so 50-60 euro für ein gutes kabel rechnen
bechtle hat auf jeden fall solche kabeln
aber überleg dir ob es dir wirklich soviel wert ist nur dass du ein cat6 kabel in der länge hast
For Windows reboot
for Linux be root
LeifTech
Friday, May 23rd 2008, 2:20pm
gehst du mal zum fachhandel und nicht diesen apotheken dann kriegst du das auch in 20,73m gecrimpt fuer guenstiges geld :)
Shooter182
Friday, May 23rd 2008, 3:11pm
würde dir Cat5e nicht reichen?
Liegt das kabel dauerhaft neben Störquellen die Cat6 udn höher erforderlich machen?
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Eikman
Friday, May 23rd 2008, 3:26pm
Quoted from "BloodHound"
Warum muss ein Kabel einen bestimmten Preis haben?
Bei MediaMarkt zahl ich schon für 3 Meter ca. 50€. Preise festlegen und daran die Kaufempfehlung zu koppeln ist grober Unfug.
Die interessantere Frage ist hier aber: Patch- oder Verlegekabel?
Schau dich mal bei Reichelt um. Da zahlst du pro Meter 1-2€.
Y0Gi
Friday, May 23rd 2008, 4:00pm
Na gut, damit hier noch was Sinnvolles draus wird:
Der Frage nach Patch- oder Verlegekabel schließe ich mich an. Für ersteres wirst du kaum Cat 6/7 brauchen; für Verlegekabel auch nicht unbedingt, aber das wirst du dir kaum vorkonfektionieren lassen wollen: um die Dosen durch die Wand zu kriegen, braucht's ziemlich große Löcher ;)
Max_Payne
Friday, May 23rd 2008, 4:12pm
du hast doch bestimmt ein Systemhaus in der Stadt/Umgebung, hingehen und fragen.
Alternativ bei Reichelt einfach das entsprechende Kabel bestellen und glücklich sein.
Gruß Max Payne
Seppel-2k3
Friday, May 23rd 2008, 7:32pm
Zettih
Friday, May 23rd 2008, 7:49pm
Bitte werde Dir vor der Geldausgabe klar, was Du denn da eigentlich anstellen willst.
Wenn Du zwei Gegenstellen (Rechner-Rechner, Rechner-DSLModem, Rechner-StreamingClient, usw.) einfach auf die Schnelle verbinden willst, dann kannst Du vorkonfektioniertes Patch-Kabel nehmen. Allerdings braucht man für die Stecker größere Löcher in der Wand als man erst mal denkt, und meist kommt bald zu der einen Verbindung noch eine zweite und dritte dazu, daher bevorzuge ich die andere Variante:
An beiden Endstellen eine Cat6-Dose an die Wand schrauben und diese mit Verlegekabel verbinden. Verlegekabel hat im Gegensatz zu flexiblem Patchkabel massive Kupferleiter, die in den Schneidklemmverbindern der Dosen auch ordentlichen und dauerhaften Kontakt geben. Ein einfaches Auflegewerkzeug gibt's ab ca. 3,-€, das ist keine Kapitalanlage. Die Löcher in der Wand können dann deutlich kleiner ausfallen, in der Nähe des Routers hängen dann ein paar kleine Doppeldosen als Patchfeld und man ist für die nähere Zukunft gut gerüstet. Die Geräte werden dann mit einem kurzen vorkonfektionierten Patchkabel an die Dosen gestöpselt.
Beide Typen von Kabeln mögen es übrigens gar nicht, wenn man sie um Ecken herum knickt; das sollte man bei der Verlegung berücksichtigen.
Hat schon jemand Reichelt als Bezugsquelle empfohlen ? ;D ;D
zeppe
Saturday, May 24th 2008, 9:30pm
Hey, ich würds mal bei Reichelt versuchen.
Shooter182
Saturday, May 24th 2008, 11:06pm
ich hab das gefühl reichelt wird immer bekannter :D
Cat5e geht natürlich auch leichter zu verlegen als Cat7, daran könnte man auch denken.
