• 19.11.2026, 13:08
@re@50
Re: Wie Gehäuse Temperatur senken - Bild ?
Sunday, May 25th 2008, 8:38pm
eine idee von mir: agb wieder nach unten vor die pumpe, direkt übers nt ne plexi/alu platte die durch das ganze case geht, hinten nen 120er lüfter dran, und die aufm radi nach aussen pusten lassen.
so bekommt der obere radi kalt firsche luft ab, und heizt dsa case nicht auf.
Steinman
Sunday, May 25th 2008, 8:44pm
Die Platte kann ich mir sparn weil das obere Abteil sowieso sogut wie komplett vom Unteren abgetrennt ist... oder was für ne Absicht verfolgst du damit ?
Das wirklich komische find ich jetzt kriegt der Radi die Frischluft direkt von außen und es ist trotzdem noch viel zu warm, das kann doch nicht sein.
Wenn ich an meine früheren Systeme denke hatten die auch nie sonderlich gute Temperaturen, irgendwie kann doch nur der Radi hinüber sein... irgendwelche Rohre verstopft oder so, ich weis es nicht.
@re@50
Sunday, May 25th 2008, 8:50pm
die warme luft muß aus deinem case raus, also radilüfter oben rauspusten lassen, die unteren auch mal rauspusten lassen, nt umdrehen, und hinten 2 80er rein die reinpusten.
Steinman
Sunday, May 25th 2008, 8:57pm
Ich kann hinten oben keine 2 80er rein machen, mit Mühe und Not gerade so einen.
Allerdings könnt ich das Seitenteil (oben) zerschnippeln und dort 2 80er rein machen, ist das sinnvoll ?
Unten auf dem Radi die Lüfter sind jetzt von außen nach innen.
Reichts nicht wenn ich dann hinten zu dem einen 80er nochn zweiten dazu mache die die Luft dann raus befördern ?
@re@50
Sunday, May 25th 2008, 8:59pm
meine ich ja unterm nt 2 80er die reinpusten, und alle anderen lüfter rauspusten lassen.
Steinman
Sunday, May 25th 2008, 9:10pm
Aber dann wird ja warme Luft durch den unteren Radi gezogen, ich dachte eigentlich eher die 2 80er raus pusten zu lassen ?!
@re@50
Sunday, May 25th 2008, 9:13pm
ja, die warme luft soll ja raus, und nicht rein ins case.
Steinman
Sunday, May 25th 2008, 9:18pm
Du hasts aber eben andersrum gesagt... man ich dreh noch durch ;D
Im Endeffekt bringts mir doch aber auch nix wenns im Gehäuse kühler ist weil die Radis ja auch momentan mit der Frischluft komischerweise nicht richtig kühlen ???
W03lfch3n
Monday, May 26th 2008, 7:41pm
Quoted from "area@Vol."
Das hab ich ihm auch schon 3 mal versucht zu erklären :)
Steinman
Monday, May 26th 2008, 7:55pm
Deswegen haben die Lüfter am Anfang auch erst rausgeblasen... nur ohne so wirklichen Erfolg.
Daher kam ja erst der Vorschlag mit dem Umdrehen, weil dann eben kältere Luft durch den Radi geht - was auch Sinn des Threads hier war.
Steinman
Tuesday, May 27th 2008, 12:15am
Heute hab ich zu Testzwecken mal das Seitenteil vom Gehäuse entfernt.
Nach etwa einer halben Stunde ging die Wassertemp im Idle auf 34°C runter, dann hatte ich keinen Bock mehr zu warten... Idle ist ja sowieso recht uninteressant.
Dann habe ich 2 Stunden Dualprime + 3Dmark 06 laufen lassen und konnte es kaum glauben... Wassertemp pendelt zwischen 37 und 38°C. Zimmertemp heute 28,5°C weil sehr warm drausen ;)
Alle Lüfter wohlbemerkt auf 5V.
Nun weis ich also, dass die Radis (gut) funktionieren und muss mich wohl darauf konzentrieren die Luft ausm Gehäuse zu befördern.
Oben werde ich wohl zwei 80er ins Seitenteil machen (oder besser gleich 2 auf jede Seite und durchzug ? ;D) und unten halt die 2 80er neben der CPU (oder mit Fanduct einen 120er ??).
gr3if
Tuesday, May 27th 2008, 11:44am
Neues Gehäuse? Mit nur 120er Löchern?
Wäre vllt. was für dich.
Steinman
Tuesday, May 27th 2008, 12:33pm
Wollt ich eigentlich vermeiden, sonst komm ich schon wieder ganz nah an nen 4 stelligen Betrag mit Hardware und so :-/
Was gibts denn für Alternativen wo die beiden Dualradis rein passen würden ?
gr3if
Tuesday, May 27th 2008, 2:04pm
Hm 2x240er kriegt man schwierig unter. Man könnte einen vorne in die Laufwerksschächte Hochkant packen und den anderen ins Dach des Gehäuses.
zb:
http://geizhals.at/deutschland/a315075.html
Das Gehäuse hat zb 2x140mm im Dach, an denen ein 240er Radiator befestigt werden kann und im vorderen Bereich passt der Radi auch.
Papa_Schlumpf
Tuesday, May 27th 2008, 2:18pm
Man  >:( Kauf dich nen anständiges Gehäuse für 80€  ::)
;D
Steinman
Tuesday, May 27th 2008, 2:20pm
Pfui das is ja oberst hässlich.
Wenn schon neues Gehäuse dann Lianli, Silverstone, Antec o.ä.
Oder vielleicht sogar nen Cube :)
Gibts da welche um die 100€ auser dem mickrigen Lianli ?
Papa_Schlumpf
Tuesday, May 27th 2008, 2:32pm
Geschmakssache aber du hats zu [glow=red,2,300]100% [/glow]0 temp probleme. Ne x2 lief damit sogar passiv gekühlt ;D erst bei crysis zocken isse dann ausgestiegen :P 8)
Steinman
Tuesday, May 27th 2008, 2:37pm
Toll wenn ich mein Gehäuse rundherum durchlöcher und überall wo Platz ist nen Lüfter rein knall hab ich auch keine Tempprobleme :P
LianLi und die anderen hochwertigen Gehäuse haben auch nen gutes Lüftungskonzept und sehn gut aus.
Auf so komische Langehäuse für 13 jährige CS-Kiddies steh ich mal so garnich ^^
Papa_Schlumpf
Tuesday, May 27th 2008, 2:47pm
o0 Langgehäuse ??? Du bist halt scho nen Orginal. :P
Steinman
Tuesday, May 27th 2008, 2:52pm
LAN Gehäuse, nicht LANG Gehäuse ::)
Hmm das Lian Li PC-A70 A gefällt mir ja verdammt gut, da passen auch locker die beiden Radis rein ;D
