• 12.06.2026, 18:39
BABA
Netzteil piept/pfeift , hilfe !
Tuesday, July 8th 2008, 1:33am
hi leude,
hab mal wieder ein problem und zwar wollte ich meinem homeserver ein neues innenleben spendieren,nachdem ich jetzt alles verbaut habe,habe ich das netzteil angeschlossen am strom,aber sobald das netzteil strom bekommt piept/pfeift es nur und der rechner sagt kein ton ! ich hab auch schon ein anderes netzteil ( nagelneu ) ausprobiert ,hier aber auch das selbe ! was kann das sein ? mainboard defekt ?
gruß
BABA
Napalm
Re: Netzteil piept/pfeift , hilfe !
Tuesday, July 8th 2008, 1:42am
kann gut sein, dass das netzteil beim sterben noch ne andere komponente mit ins grab gezogen hat. wenns beim anstecken schon pfeifft, dann wirds wahrscheinlich nen spannungswandler sein oder nen kondensator. is zumindest meiner erfahrung nach immer so, wenns solche geräusche gibt.
BABA
Tuesday, July 8th 2008, 1:45am
hi,
ja was mich wundert das das neue netzteil genau die selben geräusche macht,also ich denke auch mal das das mainboard hinüber ist.
SheeP
Tuesday, July 8th 2008, 8:19pm
Kommt der Ton wirklich vom Netzteil oder is es der Fehler-pieps-code vom Mainboard?
BABA
Tuesday, July 8th 2008, 11:17pm
hi,
ne kommt auf jeden fall vom netzteil ! auch die diode vom mainboard leuchtet nicht,also bekommt es nicht einmal strom,aber die beiden netzteile die ich angeschlossen habe sind in ordnung !
