• 14.11.2026, 18:22
JS
Re: Unterschied DDR2-533 vs. DDR2-800
Saturday, July 19th 2008, 11:27am
wenn der FSB 1066 MhZ macht, RAM aber nur DDR2-800 is - bremst dann der Speicher das System? Oder wird der dann auch vom BIOS automatisch übertaktet?
Steinman
Saturday, July 19th 2008, 1:42pm
das wurd doch jetzt schon mehrfach gesagt!
ram langsamer als doppelter fsb geht bei intel nicht und somit wird er automatisch übertaktet.
das heist aber noch lange nicht das er den takt schafft also kanns auch passieren das garnix geht.
übrigens sind fsb 1066 quadpumped, also 266mhz --> DDR2-533
bei amd kann man den ram mit nem teiler langsamer laufen lassen.
JS
Saturday, July 19th 2008, 4:16pm
wieso übertakten? der Takt der DDR2-Chips ist ja dann sogar höher mit 400 MHZ
Steinman
Saturday, July 19th 2008, 4:51pm
ddr2-800 haben real 400mhz, bei ddr2-533 sinds real 266mhz...
wie gesagt für alle derzeit erhältlichen cpus reicht ddr2-667, nur eben zum übertakten braucht man zwangsläufig schnelleren speicher.
btw. verarschst du uns ? ;D
JS
Saturday, July 19th 2008, 4:53pm
du faselst von RAM übertakten, obwohl in meinem Beispiel der RAM sogar höher getaktet ist. Was passiert dann? Wird der RAM runtergetaktet oder die CPU hoch?
JS
Saturday, July 19th 2008, 4:56pm
außerdem hat der QX9770 doch zB 400 mhz fsb - da braucht man dann wohl auch ohne übertakten DDR2-800 (oder gleich DDR3-1600), oder nicht?
Steinman
Saturday, July 19th 2008, 5:00pm
was fürn beispiel ??
stimmt der qx hat ja sogar 400er fsb... dazu braucht man dann natürlich ddr2-800.
schnellerer ram schadet logischerweise nie, is aber auch nich wirklich sinnvoll.
JS
Saturday, July 19th 2008, 5:02pm
ok, nochmal: Angenommen die CPU hat FSB 333, und der RAM is DDR2-800. Was passiert dann? Das BIOS taktet den RAM runter? Is das im Vergleich zu original DDR2-667 dann irgendwie nachteilig?
Steinman
Saturday, July 19th 2008, 5:05pm
wenns auf auto steht setzt es einfach den teiler so, das der ram dann auch auf 800 läuft.
wenn du natürlich weniger eingestellt hast läuft er eben so wies eingestellt is.
was soll denn da nachteilig sein wenn er einfach nich so schnell läuft wie er kann ?
JS
Saturday, July 19th 2008, 5:08pm
"teiler"? Wieso 800?
Steinman
Saturday, July 19th 2008, 5:22pm
weil der rechner das peilt das 800er ram drin steckt ?!
JS
Saturday, July 19th 2008, 5:37pm
Quoted
dieser satz ist mir zu hoch. Teiler?!
Alex
Saturday, July 19th 2008, 5:49pm
Der Teiler gibt das Verhältnis von FSB zu Ram an. (Hoffentlich stimmt der Satz so ... :-[)
Also z.B. 1:1, 1:2, ...
JS
Saturday, July 19th 2008, 5:55pm
hm, und der Teiler kann auch nicht-natürliche Zahlen?
Alex
Saturday, July 19th 2008, 6:17pm
Also ich glaube schon, aber ich bin mir leider nicht ganz sicher.
Steinman
Saturday, July 19th 2008, 6:34pm
wenn man bei 333mhz fsb 400mhz ram fahren kann muss das irgendwas krummes sein... um selber nachzurechnen bin ich jetzt zu faul ;D
JS
Saturday, July 19th 2008, 6:45pm
1,2 - ich bezweifle dass das so geteilt wird
@re@50
Saturday, July 19th 2008, 6:48pm
doch wird es, kann man mit CPU-Z auslesen.
Seppel-2k3
Saturday, July 19th 2008, 6:55pm
die teiler werden normal auch nicht in dezimalzahlen sondern in brüchen angegeben, 4/5, 2/3, 1/1 das sind gängige teiler.
JS
Saturday, July 19th 2008, 7:10pm
hm also bei cpuz steht immer bei Memory immer noch 400 Mhz - aber auch FSB:DRAM 5:6. D.h. in Wahrheit laeuft der nur auf 333? Wieso zeigt er das dann ned gleich so an?
