• 29.10.2026, 11:21
Luk-#+
Festplatten Klacken - Defekt?!
Tuesday, September 16th 2008, 12:19pm
Ich habe seit 1 1/2 Jahren eine Samsung HD501LJ.
Mein Rechner hat immer einwandfrei funktioniert, nur seit gestern ist er extrem langsam. In unregelmäßigen Abständen fängt die Festplatte an zu klacken, als wenn der Lesekopf von einer Position in eine andere springt. Dies passiert bestimmt jede Minute. Für die Zeit des Klackens kann die Festplatte keine Daten lesen, verschwindet das Klacken liest sie wieder ganz normal. Jedoch sind auch die Daten von 1 der 3 Partitionen verschwunden. Von den anderen kann ganz normal gelesen werden.
Klingt sehr nach einem mechanischen Defekt, nur würde mich schon interessieren, woran dies liegen kann. Vielleicht hattet ihr schon einen ähnlichen Vorfall und könnt mir eine Ursache nennen oder könnt mir ein Freeware Programm empfehlen, mit dem ich die Festplatte nach diversen Defekten testen kann. Danke für eure Hilfe!
pharao
Re: Festplatten Klacken - Defekt?!
Tuesday, September 16th 2008, 12:34pm
als erstes würde ich die Platte an einen anderen Rechner hängen (bzw. von einer Live-CD booten) und eine Datensicherung auf eine andere Platte machen.
bei mir war "damals" auch ein Klacken zu hören, eine oder zwei Wochen später war die Platte komplett abgeraucht.
danach mal hiermit schauen:
http://www.samsung.com/global/business/h…port_HUTIL.html
Luk-#+
Tuesday, September 16th 2008, 12:50pm
Ich bin gerade dabei, die Daten zu sichern. Ich kann noch Windows booten und die Daten Partition ist noch da.
Ich probiere das Programm gleich aus, danke!
den
Tuesday, September 16th 2008, 1:02pm
kann ich bestätigen, mit klacken gehts los, dann folgt meist der sichere festplattentod...
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
x-stars
Tuesday, September 16th 2008, 7:12pm
Quoted from "Luk-#+"
Komisch, dass den meisten Leuten Backups erst einfallen, wenns zu spät oder knapp davor ist ::).
PsiQ
Tuesday, September 16th 2008, 9:22pm
Die smart-tabelle, zb mit everest sollte dir dazu details sagen können..das was defekt ist.
Eumel
Tuesday, September 16th 2008, 10:09pm
Jupp, was sagt der SMART-Status? SpeedFan od HDTune können den auch auslesen.
Grüße
Luk-#+
Wednesday, September 17th 2008, 1:44am
Ich habe das Samsung HDD Programm durchlaufen lassen. Er werden mehrere CRC Fehler angezeigt.
Hier das S.M.A.R.T Bild aus Everest:
Wednesday, September 17th 2008, 1:56am
CRC "Fehler" sind relativ uninteressant. Heisst nichts anderes als, dass bei der Übertragung der Daten ein Fehler festgestellt wurde, der wiederum dank CRC (einfaches Checksummen Verfahren) erkannt und behoben wurde. Das muss nicht mal zwangsläufig etwas direkt mit der Platte zu tun haben. Das könnte ebenso am Kabel bzw. Störungen des Datenstroms liegen.
Mein Blick gilt da mehr den Raw Read Fehlern. Das sind Fehler, die nicht mehr korrigierbar sind. Da könnte es auf der Oberfläche der Disk oder am Schreib-/Lesekopf mal Probleme gegeben haben.
Napalm
Thursday, September 18th 2008, 2:34pm
get data back von data becker kann ich als rettungstool stark empfehlen. das hat mir auch kaputte partitionen schon gerettet.
ganz wichtig, bevor du das samsung hdd utility durchlaufewn lässt, is die daten zu sichern und das recovery tool zu benutzen, da zumindest bei der gründlichen hdd analyse auch ein schreibtest über die ganze platte gemacht wird und deine daten dann schwer bis gar nicht mehr sinnvoll zu retten sind.
