• 28.07.2026, 11:29
Kandalf_Soldier
Stromverbrauch bzw. Netzteilempfehlungen
Friday, September 19th 2008, 4:43pm
Ich habe jetzt zwei Tage mit der Umrüstung meines PC´s auf WaKü verbracht.
Komponenten:
"ASUS Maximus Extreme" X38 komplett wassergekühlt mit serienmäßigem Fusion Block System (demnächst Umrüstung auf AC-Kühler für Spannungswandler, Chipsatz und Southbridge)
Intel Core 2 Quad "QX9650" OC @4.000 MHz mit Düsenkühler
2x 2GB Corsair 1600 MHZ Speicher
"Sapphire HD4870 X2" OC @800/950 mit Wasserkühler
1x 500 GB WD-Caviar
1x DVD Brenner Sony/Optiarc
1x Diskettenlaufwerk
1x Cardreader
"Creative X-Fi Fatality Platinum" Soundkarte mit Frontpanel
Aquaduct 360 XT Wasserkühlung mit Steuerplatine
mehrere USB-Anschlüsse
"Enermaxx Liberty EGA 850" Watt modulares Netzteil
Was mich jetzt stört, ist das laute Arbeitsgeräusch vom Netzteil!! Besonders der hintere (kleinere) Lüfter im Netzteil rasselt hörbar! Habe in einem Test gelesen, dass das Netzteil schon im Idle 22 db erzeugt. Siehe hier: http://www.gamezoom.net/artikel/show/0,,4,15135.html
Kann mir jemand sagen, wieviel Leistung mein Gesamtsystem benötigt?
Welches LEISE Netzteil könnt ihr für mein System empfehlen?
Ich dachte an das "Ecosilent" mit 750 bzw. 1100 Watt: http://www.silentmaxx.de/produkte/leise-…-netzteile.html Weil das ist mit nur 16 db das leiseste in der Leistungsklasse, was ich beim googeln finden konnte.
Ich habe noch einen ungeregelten langsamlaufenden 25 cm Lüfter seitlich im Gehäuse, den man aber kaum hört. Der soll zur Sicherheit auch bleiben.. ;)
cronix
Re: Stromverbrauch bzw. Netzteilempfehlungen
Friday, September 19th 2008, 4:47pm
Ich würde dir ein Seasonic Netzteil in der Leistungsklasse 600-700W empfehlen, das reicht locker für dein System, wenn du natürlich noch aufrüsten willst, musst du das mit einkalkulieren.
Kandalf_Soldier
Friday, September 19th 2008, 4:58pm
Die haben auf Ihrer Homepage aber keinerlei Angaben zur Geräuschentwicklung. Und das leistungsstärkste, was ich finden konnte, war ein 650 Watt Netzteil.
Reicht das wirklich?
Ich dachte die Grafikkarte benötigt alleine schon > 300 Watt?!
Wie ist das eigentlich allgemein: Steigt meine Stromrechung, wenn ich mir ein 1.000 Watt Netzteil einbaue, welches aber nicht voll ausgelastet ist - im Vergleich zu einem gut ausgelasteten 700 Watt oder 800 Watt Netzteil??  ???
@re@50
Friday, September 19th 2008, 5:00pm
Die Graka braucht alleine keine 300W, ein Komplett System mit der Karte braucht zusammen 300W.
Die Lautstärkenangaben der Hersteller kannst du vergessen weil da jeder seine eigenen Messmethoden hat weil es da kein Standard gibt.
Leih dir beim deinem Örtlichen Stromversorger ein Leistungsmeßgerät (wenn du selber keins hast) und dann schau mal wie viel Leistung dein PC wirklich braucht, und danach kaufst du dann ein passendes Netzteil mit etwas Reserven. Aber 1000W sind overkill.
ein 600W Marken NT z.b von Be-Quiet reicht für das sys locker aus.
Syn74x
Friday, September 19th 2008, 5:02pm
Quoted from "area"
naja ein ganzes system unter last mit der karte liegt bei ca. 480watt.
ich würde was um die 750watt nehmen da hat man reserve. mein 530watt bequiet dark power pro hat mein system mit x2 nicht geschafft. und da war noch netmal irgendwas oced.
@re@50
Friday, September 19th 2008, 5:04pm
Quoted from "Syn74x"
Was für ein Sys? Mit Angaben wie "ein ganzes System" kann man nix anfangen.
Syn74x
Friday, September 19th 2008, 5:06pm
z.b. das computerbase testsystem: click
edit: @area versteh mich nicht falsch, ich bin auch kein fan von monster netzteilen und ein aktuelles bequiet mit 600watt wird auf jedenfall reichen.
ich wollte nur ansprechen wenn er bissl reserve braucht würd ich ne nummer größer nehmen.
@re@50
Friday, September 19th 2008, 5:07pm
ALso reicht bei seinem Rechner ein 600W NT aus, da das Testsystem gleich ausgestattet ist.
Kandalf_Soldier
Friday, September 19th 2008, 5:09pm
Also wenn die Karte wirklich 286 Watt zieht, kann das Gesamtsystem mit 300 Watt doch nicht auskommen, oder? ???
Die Idee mit dem Strommeßgerät hatte ich auch schon. Ich schaue mal beim OBI..
@re@50
Friday, September 19th 2008, 5:14pm
Das sind Hersteller angaben, meine HD2900Pro soll laut Hersteller 220W ziehen, aber mein Gesammtes sys kommt unter Vollast gerade mal auf 235W.
Kandalf_Soldier
Friday, September 19th 2008, 5:23pm
Danke erstmal!
Aber wie ist das in Bezug auf meine Stromkosten?
Steigen die zwangsläufig an, wenn ich ein stärkeres Netzteil verbaue, welches aber nur zu 60 bis 70 % ausgelastet ist? Im Vergleich zu einem 90 % ausgelasteten Netzteil (meinetwegen 600 Watt).
Ein stärkeres Netzteil deswegen, weil vielleicht irgendwann eine zweite Grafikkarte hinzukommt (Crossfire X).
Bin sowieso gespannt auf die nächste Stromkosten-Jahresabrechnung. Nach den ganzen Stunden Crysis zocken.. :-X :-[
@re@50
Friday, September 19th 2008, 5:27pm
Die Stromkosten bleiben gleich.
avalon.one
Friday, September 19th 2008, 5:32pm
Alternative Lösung:
2 neue Lüfter einbauen für max. 20€ und man hat ein schön leises Netzteil. Die Werksseitig verbauten Lüfter sind meistens nicht besonders und auch wenn man ein NT mit 120er Lüfter kauft ist die Qualität auch nicht unbedingt besser.
Das mit dem Umrüsten ist unnötig, ein neues NT dann kaufen wenn man es braucht. Das mit Crossfire macht eh keinen Sinn bis das der Fall ist gibt es eine neue Generation Karten, gegen die dann ein veraltetes Crossfire System nur im Leistungsverbrauch spitze ist.
cronix
Friday, September 19th 2008, 5:33pm
oO, dass von einem Mod zu hören, wo doch alle NT-Mod Threads sofort zu gemacht werden :X
Kandalf_Soldier
Friday, September 19th 2008, 6:05pm
Quoted from "avalon.one"
Alternative Lösung:
Genau DAS hatte ich eigentlich ausgeschlossen! ;) Woher soll ich auch wissen, dass die neuen Lüfter, die ich dort einbaue stark genug sind, um das NT ausreichend zu kühlen?! Und dann müsste ich noch löten. Ist doch Pfusch..
Wer ersetzt mir den Schaden, wenn das modifizierte NT in meinem Case kaputtgeht und dabei noch andere Komponenten zerstört?? Wohl niemand.. :-/
cronix
Friday, September 19th 2008, 6:09pm
Also die Seasonic NT's kann ich stark empfehlen, hab hier 2 verbaut und beide sind extrem leise und stabil ;)
avalon.one
Friday, September 19th 2008, 7:18pm
Auf der Bequiet Seite gibt es einen guten Rechner. Dort seine Komponenten eingeben und man bekommt eine Empfehlung raus. Die Bequiet sind auch ziemlich leise.
Leistung: 490W unter Vollast wurde bei Computerbase ermittelt (netzseitig). Quadcore bei 4Ghz und als Grafikarte eine 4870x2.
Immerhin nennst du dich selber extrem-bastler, von daher dachte ich ist 2 neue Lüfter einbauen ist schon drin... Jedes gute Netzteil schaltet auch ab wenn es nicht ausreichend gekühlt wird oder ein Lüfter fällt aus. Ansonsten sei hier nochmal ausdrücklich vor Bastelarbeiten IM Netzteil gewarnt, außer man hat ein wenig Ahnung von der Materie.
Bzgl. der Stromrechnung macht das nicht soviel aus. Der Wirkungsgrad des Netzteils ist in der Regel besser bei etwas höherer Belastung. Ein System mit über 200W nur im Leerlauf ist beim Surfen ohnehin nicht effizient. Stromkosten hängt entscheidend von der Laufzeit ab. Läuft der PC 24/7 macht das nur im Leerlauf:
8760h*200W=1752kWh
bei einem Preis von 20C/kWh
1752kWh*20C/kWh=350€
Nicht ganz billig, aber auch nicht teurer als 1 Grafikkarte.
dozer1980
Friday, September 19th 2008, 11:40pm
Hab mir von kurzem das Seasonic M12-600 und kann die nur jedem empfehlen. Im Gegensatz zu den Festplatten unhörbar und die sind auch schon sehr leise. Habe mal alle Platten abgeklemmt und nur den PC eingeschaltet, Rechner unhörbar und das Nachts als keine Störgeräusche von drausen rein kamen ;-)
Seppel-2k3
Saturday, September 20th 2008, 12:18am
meins ist nach ca 6 monaten lauter geworden, aber wie avalon bereits geschrieben hat kann man hier entweder selber tauschen oder das nt reklamieren, wer mit silent wirbt bei einer garantiezeit von 2 jahren, der sollte in der zeit auch das nt wegen lautstärke tauschen. bei tagan ist das zumindest möglich.
@re@50
Saturday, September 20th 2008, 12:23am
Bei Be-Quiet kann man es auch Reklamieren wenn es zu laut wird innerhalb der Garantiezeit.
