wenn ich mit beim set die eheim 1048 nehem genügt die oder??
Genügen würde je nach dem was du alles kühlen willst auch die 1046, die deutlich leiser ist. Der Nachteil zur Aquastream ist haslt das du das Kabel der Pumpe irgendwie nach außen führen, oder ein Relais verbauen musst.
cpu und graka habe ich zu kühlen 2 x aquatube eine evo 240 und einen evo 120
Dann würde ich die 1046 nehmen.
Auch wenn die Durchflusswerte keine Rekorde sprengen werden, sollten die Temperaturen dennoch ok sein. Und wie gesagt hört man den Unterschied zwischen 1046->1048 je nach System schon deutlich!
habe noch eine frage zum monitor: ist es nicht normal um so mehr kontrast um so besser das bild? beim tv ist es ja auch so ?
