• 24.08.2026, 10:05
Steinman
Brummen in Audio Aufnahmen
Saturday, November 8th 2008, 2:32pm
Ich habe heute mal ein Chinch auf 3,5mm Klinke Kabel von meinem AV Receiver zum PC gezogen mit der Absicht Schallplatten zu digitalisieren.
Ist zwar stilbruch, aber die wenigsten haben im Auto nen Plattenspieler ;)
Das eigentliche Problem, was ich jetzt habe, ist, dass es bei den Aufnahmen relativ laut brummt.
Ich meine mich zu entsinnen, dass ich das gleiche Problem hatte, wenn ich einen MP3 Player an den AV Receiver anschliese und auch bei meinem Uralt-PC brummt es wenn ich von 3,5mm Klinke auf Chinch in den AVR gehe.
Bei normalen Chinch Verbindungen wie z.B. beim Plattenspieler rauscht oder brummt garnix.
Ist das ein generelles Problem von den Klinkesteckern/Buchsen ?
Muss man da einfach nur teurere Kabel kaufen ?
Alternativ könnte ich auch ein optisches Kabel benutzen (was ich aber erst kaufen müsste), würde das meine Probleme lösen ?
@re@50
Re: Brummen in Audio Aufnahmen
Saturday, November 8th 2008, 2:43pm
DU brauchst da ein Filter gegen das Brummen, gibt es z.b. bei Conrad. Das liegt daran das irgendwo die Masse fehlt.
cronix
Saturday, November 8th 2008, 2:47pm
Beim optischen Kabel haettest du normal gar keine solchen Probleme mehr, aber dann hast du ein digitales Audiosignal, dass muss dein Reciever und deine Soundkarte unterstützen ;)
Steinman
Saturday, November 8th 2008, 2:51pm
Der AVR (Yamaha RX-V 559) hat ja optische Ausgänge für z.B. MD Recorder oder DVD Recorder, was da tatsächlich hinten dran hängt ist ja egal ;)
Jo und ne Soundkarte mit optischem Eingang hab ich auch (Club 3D Theatron DD)...
Dann werd ich mir nächste Woche wohl mal nen optisches Kabel organisieren.
Shooter182
Saturday, November 8th 2008, 2:52pm
masse muss nicht fehlen es können auch verschiedene phasensein oder andere störquellen neben der leitung.
Ab udn an bringt ne geschirmte schon was.
Filter sollte man immer nur dann nehmen wenn es keine andere möglichkeit gibt!
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
melon
Saturday, November 8th 2008, 2:56pm
Habe mittlerweile alles auf Toslink und HDMI umgestellt, und brauche daher den Filter den ich mir mal gekauft habe nicht mehr.
Schicke dir den Filter gerne zu wenn du die Versandkosten übernimmst.
(Ps: man kan über treiben)
Steinman
Saturday, November 8th 2008, 2:58pm
Quoted from "oNek"
Danke ist nett, aber ich probier erstmal das optische Kabel, gefällt mir besser die Variante ;)
Zettih
Sunday, November 9th 2008, 2:08am
Wenn die Masse fehlt, hört man gar nichts mehr. Naja, die hohen Töne kommen vielleicht noch kapazitiv 'rüber, aber die Bässe sind dann definitiv weg.
Nee, eine Brummschleife entsteht dadurch, dass (mindestens) ein Gerät *zwei* Masseverbindungen hat. Diese bilden eine grooooße Luftspule, die als Antenne funktioniert und den Elektrosmog aus den Stromversorgungskabeln einfängt.
Trennt man eine der Masseverbindungen auf, dann ist Ruhe. Und da optische Kabel ja keine elektrische Masse brauchen, ist der Erfolg mit dem Toslink sehr wahrscheinlich!
