• 09.11.2026, 00:01
Eikman
LEDs an Netzteil
Monday, November 5th 2001, 8:00pm
Wisst ihr wie ich eine (oder mehrere) LED(s) an den Molex Stecker aus dem NT bekomme?
Also 5,7 oder 12 Volt
Thryller
Re: LEDs an Netzteil
Monday, November 5th 2001, 8:25pm
Hi Eikman,
vielleicht hilft dir die Seite hier weiter. Scheint eine ganz brauchbare Anleitung zu sein. Ich übernehme aber keine Haftung für eventuelle Schäden an deinem System ;)
http://www.bernd-schubart.de/reihe_parallel.htm
Thryller theGoom Case-Mod Section
Pansenprinz
Monday, November 5th 2001, 10:02pm
Hi !
Also auf der oben genannten Page haste ne "Reihenschaltung" du MUSST also 6LED´s a 2V dranhängen.
Um ein LED einzeln anzufahren sind folgende Widerstände in die Leitung mit einzuschleifen.
12V - 560 Ohm
7V - 270 Ohm
die werte gelten nur für LED´s mit den Standard Stromstärken ca. 1,5 - 2V
Bei den "ganzhellen" LED´s mit über 2000mcd ist der Spannungsbedarf höher, die werte kann ich dir aus dem kopf nicht geben aber mit den oben genannten klappts 100pro ;)
greetz Toby
Dragonclaw
Monday, November 5th 2001, 10:08pm
Die normalen LEDs brauchen ca 15 mA zum Leuchten, die Spar LEDs 2 und die superhellen ca 50
den Widerstand rechnest du aus, indem du
Die Spannung durch die benötigte Amperezahl teilst. Also zB
12Volt/0,015AMpere=800Ohm
Die LEDs sind recht tolerant bei der Wahl des Benötigten Stroms, also kann eine normale LED auch mit 25 mA betrieben werden.
Zuviel sollte es auch nicht sein, sonst brennt sie durch und das ganzue Zimmer stinkt bestialisch
GoldenBoy
Wednesday, November 7th 2001, 9:10am
Aber wieso led´s ? es gibt doch farbige mini lämpchn die auf 12V gehn...musste einfach nur anstecken !
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Thryller
Wednesday, November 7th 2001, 11:23am
Das mit den Lämpchen stimmt natürlich. Die machen sich auch ganz gut wenn man seinen Rechner auf retro trimmen möchte. Viele Modder gehen aber eher auf High-Tech-Style. Da machen sich Glühbirnchen nicht ganz so gut.
Ausserdem haben sie einen gravierenden Nachteil gegenüber LEDs: Die Lebensdauer. Eine LED geht eigentlich nie kaputt. Okay, nie ist übertrieben aber im Vergleich mit Glühlämpchen halten sie ewig.
Ausserdem sind z.B. verschiedene Farben mit einem Birnchen kaum möglich. Mit LED´s geht das.
GoldenBoy
Wednesday, November 7th 2001, 11:55am
hmmm, stimm ich dir nicht ganz zu.
ich hab ne Lampe im Pc, und das scho 2 J, und der Pc arbeitet fast 24st am tag, in verbindung mit nem Zigaretten-anzünder der dan in Coolem Grüm Leuchtet, und das Defftig hell !!! da brauch ma gar keine neon mehr !
Ps: es klappt auch mit dem Weinachtsbaumschmuck (lämpchen)
haben über 5 Farben und leuchten elektronisch im kreis- gibt nen coolen efekt !
Thryller
Wednesday, November 7th 2001, 2:09pm
@Goldenboy:
Ich hab ja auch gar nicht gesagt dass Birnchen alle zwei Tage den Geist aufgeben ;)
Ich meinte mit den Farben tatsächlich mehrere mit einem einzigen Lämpchen. Es gibt zumindest 3-farbige LEDs.
Dragonclaw
Wednesday, November 7th 2001, 3:24pm
Nebenbei werden Glühlämpchen relativ warm, und wenn man sie im Gehäuse hat, heizt das schon etwas.
Mit LEDs kann man dann auch noch so schöne Spielereien machen,wenn man eine mit mehreren Farben nimmt und die dann irgendwie immer ändert ;)
