• 14.11.2026, 14:31
33@7einhalb5achtel
Jumper in die Front rein?
Wednesday, December 5th 2001, 12:08am
Hallo erstmal!
Mir ist so nen Idee gekommen die ein Mittelding aus Casemod und nützlichem ist. Ich würde nämlich gerne den Multiplikator Jumper vorne in die Front des Gehäuses einbauen. Dann könnte ich bequem vor dem Start den Takt einstellen wenn ich nachher die Lüfter für die Wakü nicht so hoch schrauben will.
Geht das?
Hab mir das so vorgestellt:
Den Jumper abnehmen (die drähte vorher vorsichtig abtrennen), den Jumper vorne einbauen ,das ganze mit dünnen Kabeln verlöten und ordentlich isolieren. Am besten wär dann noch ne durchsichtige Klappe mit Federung die man hochklappen muss und schön wieder zuschnappt. Schöne IDee, gell ;D!
Könnte das gehen oder schrotte ich mein Mainboard so? Denke schon das das gehen sollte, ein Voltage Mod wird ja auch direkt aufs MB draufgelötet.
So ihr Elektriker, haut rein ;)!
Danke schonmal
Wann kommt mein Cuplex????? Edit: Er ist da, danke!!!
hellfighter
Re: Jumper in die Front rein?
Wednesday, December 5th 2001, 3:48pm
es ist riskant da du ja direkt auf dem MB lötest. Aber wenn du schnell arbeitest dann müsste es gehn ich hab bei mir sowas änliches gemacht. Ich hab aber nicht die Lötfahnen des Jumpers ausgelötet sondern die Drähte an diese gelöttet und dan auf mit einer exteren Platine gelöteten Jumper verbunden und es funzt ;D ;D ;D
CU in HELL and let me die with a sword in my hand!
Dragonclaw
Wednesday, December 5th 2001, 3:57pm
nimm lieber kleine 2-pol stecker wie für die gehäuse-leds. dann bist du auf der ganz sicheren seite, was das löten auf dem mobo betrifft und wenns nicht funzt, geht das abbauen auch einfacher ;)
Aber wieso willst du die nach vorne verlegen? gibt nur kabelsalat und benutzen tust du die ja auch nicht oft, nur einmal bis die richtige frequenz eingestellt worden ist und fertig.
Cu
Dc
anguis
Friday, December 7th 2001, 11:23pm
kannst dann aber im prinzip an der frontblende vom gehäuse gleich dip-schalter einsetzen statt jumpern, das spart das rumgestöpsle
mfG
anguis
33@7einhalb5achtel
Saturday, December 8th 2001, 1:03pm
Ups, hab meinen fehler erst jetzt bemerkt. Hab natürlich nen Dip schalter um den Multi zu verstellen. Weiß auchnich warum ich Jumper geschrieben hab, habs verpeilt.
Werd mal weiter grübeln wie ich das anstell, vielleicht fällt mir ja noch was ein.
Gruß,
33@7einhalb5achtel
