• 15.11.2026, 14:48
Lightning
Lüftersteuerung 12 u. 7V mit 2 led´s
Monday, April 1st 2002, 4:32pm
hi jungs,
ihr habt doch schon son haufen zeug gebastelt, kann mir mal jemand helfen!?!
ich will mir für meine lüfter ne steuerung bauen!!! ich hab 2 Kippschaler 1x Um/Mitte aus, und habe vor, auf einer stellung 7V und auf der anderen stellung 12V haben!!! (in der mitte aus).
Das währ ja soweit kein problem, nur ich will 2 led´s haben!! also eine bei 12 und eine bei 7V!!!! die LED´s verkraften 3,2 V aus!!!
Kann mir da mal bitte jemand sagen wie das ganze funktioniert!?!?
DANK euch gleich mal.....
mfg -=Lightning=-
-=The Blue=- AMD Athlon 500 SlotA (Golden Orb), Asus K7M, Spacewalker GeForce 2 GTS 64MB DDR, 320 MB SDRam, Soundblaster Live 1024 Player, 40GB WD, 15GB IBM, Enermax 350W, 2x Y.S. 80 Lüfter @ 7V >>Win2k + Win98<<
Dragonclaw
Re: Lüftersteuerung 12 u. 7V mit 2 led´s
Monday, April 1st 2002, 5:04pm
wieviel miliampere brauchen die LEDs denn?
Bis jetzt hab ich keine Lösung gefunden, um das mit nur einem einfachen 1x-Um Schalter zu machen. Man sollte die LEDs mit VWdrstand nicht mit dem Lüfter in reihe schalten...
Besser und einfacher wäre es mit einem 2x-Um Schalter.
Oder du legst immer beide scahlter gleichzeitig um ;)
Bluefake
Monday, April 1st 2002, 5:34pm
Warum nimmst Du kein Potentiometer?
Damit könntest Du stufenlos die Drehzahl Deiner Lüfter regeln und wärst nicht auf die Spannungen festgelegt.
Lightning
Monday, April 1st 2002, 5:56pm
hi,
@Bluefake
naja warum ich keine potis nehm, !?!? is ne schwere frage, ist bei meinen überlegungen nie ins gewicht gefallen!!! wollte schon immer kippschalter!!!
@Dragonclaw
es ist mit ner LED die keine 12 volt verträgt!! ....jetzt ist mir grad aufgefallen, das das gar nicht sicher ist was die LED an spannung und Strom brauchen!!! hab die nämlich beim Reichelt bestellt, und da stehts leider nicht dabei!! nur bei den ultrahellen ... hab hald die 5mm blauen LED (superhell).
Du hast gesagt, das es mit einem 2xUm/mitte aus besser ginge!!! in wie weit!?!? die schalter zu besorgen währ eher weniger das problem!! das problem ist die schaltung!!! *fg* hast du ne ahnung wie das dann gemacht wird.... hast du da nen plan!?!?
DANKE
Dragonclaw
Monday, April 1st 2002, 6:30pm
ja, nen plan hab ich ;)
Die normalen ultrahellen brauchen meistens ca 50mA, aber ich kann keine garantie geben, das es auch auf deine zutrift...
Ich denke, so sollte es gehen. wenn nicht, korrigiert mich ;)
BLOODFEUD
Monday, April 1st 2002, 7:32pm
www.fanbus.com
da gibst massig schaltungen
die könntest du gebrauchen
r1ppch3n
Monday, April 1st 2002, 7:45pm
ich persönlich fänds so schöner:
hat ganz nebenbei den vorteil dass man auch mit nem einpoligen umschalter auskommt
für die widerstände tät ich dabei etwa 100 ohm empfehlen (davon ausgehend dass die leds doch nur 20mA wollen ;))
MuhKuh
Monday, April 1st 2002, 8:29pm
Also, irgendwas kommt mir da nicht so richtig vor (sorry). Glaube eher, die LEDs und Widerstände werden hierbei kurzgeschlossen, wegen der direkten Verbindung zum 5V-/M-Anschluss über den Schalter. Hast sie parallel zu dieser Leitung gebaut. Mmh, mal noch etwas anschauen. Vielleicht lässt es sich lösen, wenn die LEDs direkt hinter der 5V bzw M liegen und der Schalter dahinter liegt. Also alles in Reihe steht. Dabei gibt es aber Verluste für die LED und der Lüfter wird nicht mehr die vollen 12V bekommen
Dragonclaw
Monday, April 1st 2002, 8:42pm
ich denke nicht, das r1ppch3n schaltung funzt. da die einfache leitung Lüfter-stromanschluss weniger widerstand hat als das parallele widerstand-LED-Gebilde, wird kaum strom da lang fließen
gegen das fanbusbild ist nichts einzuwenden, ist das gleiche wie meins, eigentlich sogar besser ;)
MuhKuh
Monday, April 1st 2002, 9:47pm
Nein, das wird leider nicht funktionieren. Schau dir mal allein die jetzige Schalterstellung an und denk dir den Teil an der 5V weg. Dann kommt sowas bei raus
Die LED ist eindeutig kurzgeschlossen. Das wird nicht funktionieren.
Kann dir da wirklich nur eine Version mit 2x-UM-Schalter empfehlen. Die Zeichnung von dem Fanbus ist da schon sehr gut. Hatte auch mal eine ähnliche im Netz gefunden und in irgend nem Lüftersteuerungs-Thread gepostet :P .
Lightning
Monday, April 1st 2002, 9:57pm
hi,
danke erstmal für eure hilfe!!
also die zeichnung von dem fanbus find ich gar nett schlecht!!
deine aber auch nicht @dragonclaw... *g*
ich seh das schon richtig auf dem bild oder!?!? die rote led leuchtet wenn der lüfter auf 7V läuft!! und die grüne bei 12 V oder ?!!? (die led hängen alle an 12V oder??)
sonst kappier ich die schaltung einwandfrei!!!
Wie isn das!?!? weis jemand, in etwa was ich für nen widerstand für die leds bräuchte!!!?!? hab die 5 mm superhellen led´s vom reichelt!!! (blau) da steht nämlich nirgends dabei, wieviel V oder A die haben!!! ......
DANK euch...
Dragonclaw
Monday, April 1st 2002, 10:06pm
Mit den LEDs hast dus schon richtig versatnden ;)
ich korrigier meinen plan mal eben in die richtung, die lösung ist einfacher.
Mit 180 Ohm sollten deine LEDs leben können, wenn du einen höheren wert nimmst, sind sie dunkler, aber dafür auch nicht so gefährdet, zu verbruzzeln ;)
--> Schaltbild verändert ;)
r1ppch3n
Monday, April 1st 2002, 11:55pm
ich glaube ich muss meine kleine schaltung hier ma verteidigen ;)
je nach schalterstellung wird halt eine der leds überbrückt, ist also aus, an der jeweils anderen (und ihrem vorwiderstand) liegen dann 5v an
so leuchtet je nach schalterstellung immer ne andre led (was ja auch so gedacht ist)
der lüfter wird die schaltung auch nicht beeinflussen, da er ja quasi nur parallel dazu angeschlossen ist
also denke ich schon dass meine schaltung so funktioniert :P
Xtrem
Tuesday, April 2nd 2002, 12:23am
wie siehts den aus wenn man LED´s hat die auf 12 7 und 5 v laufen wie meine?
was muss ich da noch großes bastelln?
Lightning
Tuesday, April 2nd 2002, 12:37am
hi,
seit ihr euch sicher das da 200Ohm widerstände reichen!?!? da fallen dann ja gerade mal bei sag mer mal 30mA 5,4V ab!! das heist ich hab an der LED noch 6,6V anliegen!!!
ich hätte da eher so 250 bis 300 gesagt oder!?!? was meint ihr da!?!?
-=Lightning=-
Dragonclaw
Tuesday, April 2nd 2002, 12:44am
die widerstände sind in ordnung, da nur 30mA durchkommen, hat die LED nicht mehr und geht so nicht kaputt ;)
@r1ppch3en
bitte probier die schaltung mal aus, ich glaub, das wird nicht funzen.
Lightning
Tuesday, April 2nd 2002, 1:12am
also ich hab jetzt grad mal nachgeschaut!! also die ultrahellen LED´s ham 3,5 V und 20mA!!!
Das würde heisen, das ich dann bei 12V um auf meine 3,5 zu kommen, einen widerstand von 430Ohm bräuchte!! und das ist über das doppelte von 180!!!
wie kann das sein!?!? kann mir das vielleicht mal ein mensch erklären!!!!?!?
Dragonclaw
Tuesday, April 2nd 2002, 1:19am
die 430 sind dann absolut in ordnung, keine sorge. und auf ein paar mA mehr oder weniger kommts nicht an ;)
MuhKuh
Tuesday, April 2nd 2002, 4:43am
Jetzt seh ich was du meinst. Ja, die eine LED wird überbrückt, aber die andere ist ja auch noch da.
Bin da trotzdem etwas skeptisch, aber einen Versuch wert.
Manuel_aka_MDK
Wednesday, April 3rd 2002, 1:00pm
Mahlzeit!
Also, die Lüftersteuerung mit einem 1-poligen Schalter geht schon, sobald da aber die Anzeige mit LEDs dazukommt, reicht das nicht mehr aus. Da müßte man die LEDs ja in den Stromkreis des Lüfters einschleifen, das, wie ihr ja schon festgestellt habt, nicht funktionieren kann. Besser wäre da die schon vorgeschlagene Verwendung eines 2-poligen Schalters. Ganz einfach aus dem Grund, um die beiden Stromkreise zu trennen. Dann ist es auch ziemlich einfach zu realisieren:
Da kommt der Plus-Anschluß des Lüfters und 12V in die Mitte des Schalters, an die anderen beiden Anschlüsse je Masse und 5V.
Die Schaltung der LEDs ließe sich so realisieren, daß Masse in die Mitte des zweiten Satzes des Schalters und an die anderen Anschlüsse je 12V und 5V kommt. Die LEDs werden dann über entsprechende Widerstände angeschlossen. Ist doch net so schwer, oder? ;) Na gut, ich hab ja auch in der Lehre viel mit elektronischen Schaltungen zu tun gehabt (KommunikationsELEKTRONIKER). ;D
Ich wollte die Kernfrage dieses Threads nur noch mal in ein paar (Ant)Worten zusammenfassen. ;)
CU
