• 07.11.2026, 15:20
foo
Lüfterregulierung
Tuesday, May 14th 2002, 4:09pm
AC liefert zu den Lüftern immer einen Stromstecker, mit dem man die gewünschte Spannung auswählen kann. Nur wie funzt das? Das Ding besteht aus Plastik und separaten Kontakten eines Molex Steckers. Wie muß man das zusammenbauen? Und wie paßt das auf einen Lüfteranschluß?
foo
Dragonclaw
Re: Lüfterregulierung
Tuesday, May 14th 2002, 4:27pm
blätter mal durch die ersten ~5 seiten des elektronikforums, da wirst du fündig ;)
Cu
Dc
foo
Tuesday, May 14th 2002, 7:18pm
Ah, das ist das, wo ich nie reinschaue ;D
mr_shaba
Tuesday, May 14th 2002, 7:24pm
Diese Art von Anschluss (an 7V & 5V) ist zwar relativ einfach zu realisieren und am günstigsten, aber wenn man auf nummer Sicher gehen will, dann führt kein Weg an einen 12V Anschluss mit Vorwiderstand oder sogar Poti vorbei.
pablo
Wednesday, May 15th 2002, 12:10am
Quoted from "mr_shaba"
wie meinste denn das??? wieso ist das nicht so sicher??? und wie macht man das mit nem vorwiederstand?? wie groß sollte der sein?? kenne nur die kleinen wiederstände, die schaffen ja keinen lüfter
Possi ehemals pablo
Titanmenn
Thursday, May 16th 2002, 12:44am
Probiers mahl mit nem Draht dreh Wiederstand
da gibt es schön kleine (2cm Lang &0,5cm Breite die schaffen
3Watt) die solten eigendlich reichen für ein Lüfter !!
du kanst auch einen kleineren wert nehmen es würde auch
500Ohm gehen aber meiner soll auszuschalten gehen !
Ich selbst benutze so einen (5KOhm 3Watt Draht dreh Wi.)
einfach in die + leitung rein und fertig
kleiner schnipppp mit einem Seidenschneider und + ist durch
dann einfach den Wiederstand dazwischen (LÖÖÖTTT LÖTTT)
schon hast deine Lüftersteuerrung !!!!! :o
