• 21.11.2026, 08:58
maniac2k1
Re: leuchten sollte ihr ... aber immer schön im ta
Friday, May 24th 2002, 8:24pm
hab da mal was bei conrad rumgestöbert: den voltcraft ls50 habsch nit gefunden (haste artikel nummer parat? wieviel hat der gekostet), aber zwei alternativen.
LOETSET SI25HCK Artikel-Nr.: 829633 - 62
ERSA ELEKTRONIK SET Artikel-Nr.: 830313 - 62
das sind direkt sets, wo noch so ein bissl kleinkram dabei ist.
beim ersa 1 Lötkolben Multitip 15 W, 1 ERSADUR Dauerlötspitze bleistiftspitz, 1 ERSADUR Dauerlötspitze meißelförmig 2,6 mm, Ablageständer mit Schwamm, Entlötpumpe (antistatisch), Entlötlitze, Lötdraht 7 g, Lötfibel
beim anderen: Abisolierer, 25 g Lötdraht, Reinigungsschwamm, Entlötsauglitze 2,2 mm, Ablagehalter und Lötset mit Leiterplatte im stabilen Kunststoffkoffer.
also wie ich finde für 20€ ein fairer einsteiger preis.
mein erster lötkolben ist irgendwie verschollen gegangen, war ein ersa, ka welches modell. aber mit breiter spitze.
was haltet ihr von diesen angeboten?
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Henrik_Reimers
Friday, May 24th 2002, 9:53pm
Hallo!
Erst mal zum Lötkolben:
Ein für den Anfänger geeigneter Lötkolben ist z.B. der Ersa Tip 260 mit 16 Watt und Bleistiftspitze. Liegt gut in der Hand (das ist wichtig) und deckt alle in der Hobbyelektronik wichtigen Bereiche ab (18,35 EUR). Temperaturgeregelte Lötstationen sind für den "Normalgebrauch" mehr als flüssig. Bei Fortgeschrittenen, die an CMOS und anderen empfindlichen Bauteilen herumlöten, ist eher die Potentialfreiheit ausschlaggebend. Die ist meit erst bei Lötstationen ab 100,-- EUR zu verwirklichen.
Wer nur gelegentlich lötet, braucht soetwas nicht. Ich selbst löte auch heute noch gelegentlich mit den Feinlötkolben von Ersa von SMD bis zum 0,75 mm² Alles was vorkommt.
@ManiaC
Richtig, hier wird lediglich ein Kanal ausgewertet. Es gibt ICs, die für höchstpräzise Messugen ausglegt sind, die sind aber a) recht teuer, und b) schlechter zu beschalten. Doppelt aufbauen hilft . Ebenso wäre es denkbar, schlicht jede LED doppelt zu bestücken.
Eigene Vorwiderstände für jede LED sind hier nicht notwendig, da freundlicherweise der LM 3914 die Aufgabe der Strombegrenzung übernimmt. In der angegebenen Beschaltung werden für jede LED 20mA getrieben. Der solitäre Vorwiderstand zu den gesammelten Anoden dient lediglich dazu, die Schaltung ohne zu hohe Verlustleistung des ICs bei 12V zu betreiben.
Meine gedruckten Platinen brauchen sicher noch 10 Tage, einstweilen ein Schnappschuss des Laboraufbaus:
@Manuel
Genau! Pin 5 ist SigIn. in den angegebenen Werten läßt sich ein Spannungsbereich von ca. 0 bis 10 Volt erfassen. der Bereich lässt sich lupenartig mit den beiden Trimmpotis einengen. Achtung! SigIn darf nicht "in der Luft hängen (unbeschaltet bleiben)", sonst fängt die Schaltung an zu schwingen. Bei Einsatz als Messinstrument sollte ein 500kOhm Widerstand gegen Masse eingesetzt werden. Das spielt aber bei diesem Einsatzgebiet keine Rolle.
maniac2k1
Friday, May 24th 2002, 10:52pm
arghh!!
dadrauf auf jeden ausgang 1-2LEDs pro ausgang zu schalten bin ich nit gekommen :-[
soodela: dann wird da wohl erstmal ne grössere bestellung bei c*****(lieber auch zensieren ;)) ins haus stehn 8)
höhö nach längerer suche hat sich mein lötkolben wieder eingefunden ;)
so da steht: ersa 30 universal lötkolben 40Watt
da dürfte es ja eigentlich reichen wennich mir da mal endlich ne kleine spitze hole, oder was meint ihr?
Quoted
Henrik_Reimers
Friday, May 24th 2002, 11:05pm
Hallo!
@ManiaC
Wenn Du noch ein paar Tage Zeit hast, warte lieber noch mit der Bestellung bei C*****, die sind nun wirklich zu teuer. LM 3914 kostet dort über 3,40 EUR, bei R******* nur 1,90. Wenn meine Platinen da sind, kann auch eine für Dich abfallen und das ist dann doch einfacher zu handhaben.
Viele Grüße
Henrik
maniac2k1
Friday, May 24th 2002, 11:08pm
hui, das wäre ja goil, da warte ich doch noch was :)
Quoted
Manuel_aka_MDK
Saturday, May 25th 2002, 7:25pm
@ Henrik_Reimers
Quoted
@Manuel
Hach, doch bei mir was hängengeblieben während der Elektroniker-Ausbildung! ;D
Nur zum richtigen Verständnis: Mit den Trimmpotis kann ich die Eingangsspannung nach oben und unten hin begrenzen? Und wenn ich die Frequenzen begrenzen will, brauch ich ja nur einen Hoch-, Tief- oder Band-Paß vorschalten, richtig?
Oh Mann, wird Zeit, daß ich mal wieder mein Tabellenbuch hervorkrame. Da steht so ein Zeugs nämlich drin... ;)
Henrik_Reimers
Tuesday, May 28th 2002, 8:53pm
Das PCB ist fertig (siehe Tread weiter oben). Abbildungen für die kleine Vorstufe zur VU-Meteransteuerung folgen.
Viele Grüße
Henrik
maniac2k1
Tuesday, May 28th 2002, 11:57pm
super!
kannst du dann auch mal ne liste mit den benötigten teilen (wenn möglich mit reichelt-nr. ;D aber ich will ja nicht unverschämt sein)
ich freue mich schon auf den rest 8)
aber geduld ist ja eine tugend
aber nicht immer meine ::) weil ende der woche LAN ist.
mit case-mod contest
ich werde dann mal posten wie es ausgegangen ist ;) aber Wakü dürfte schonmal nen vorsprung geben. aber wenn ich realistisch bin: nicht mehr als platz2 weil kumpel von mir grösste konkurenz: www.0-degress.de.vu
Quoted
