• 21.11.2026, 09:34
major23hh
3 Pin Lüfter auf 5 ofrt 7V betreiben
Wednesday, June 5th 2002, 12:49pm
Hi, wie man ein 4 Pin Lüfter auf 5 oder 7 V betreibt ist mir klar, aber wie macht man das bei einem 3 Pin? (der 120er Papst wird jetzt ja 3 Pin ausgeliefert anstatt 4 Pin)
ash
Re: 3 Pin Lüfter auf 5 ofrt 7V betreiben
Wednesday, June 5th 2002, 3:44pm
Wenn Du die 7V durch die Differenz von der 5V zur 12V Leitung bekommst ?!
Nicht so einfach denke ich mal, da Du ja die Masse hochgelegt hast, genau um 5V. Du kannst ja mal nur den Draht mit dem Impuls vom Lüfter ans MB klemmen. Aber auf keinen Fall den roten oder gelben Anschluß an das MB führen !
Hast Du eine richtige Regelung für die Lüfter, die sich auf die normale Masse bezieht, kann es wohl auch funktionieren. Würde aber auch nur den Tachoimpuls an das MB geben. Hierbei kann es nur sein das die Spannung des Signals zu gering ist, da Du ja den Lüfter nicht mit 12V betreibst.
Alle Angaben ohne Gewähr ! Geht was kaputt nicht mein Prob !
BLOODFEUD
Wednesday, June 5th 2002, 4:38pm
jo
kannst einfach das rote und das schwarze kabel an nen normaln molex-stecker (die mit vier anschlüssen)
so hat ich das bei meinem zweitrechner gemacht, für die cpu lüfter. hab einfach das signal am mainboardstecker gelassen und den rest an meinen baybus
Stuntpearl
Monday, June 10th 2002, 2:42am
Eben, rot und schwarz sind + und - und der gelbe is das tachosignal.
Aber guck mal hier
stunt
Mr_Niceguy
Monday, June 10th 2002, 3:22pm
Jepp. Nimm einfach einen 4pin Molex-Stecker und mache dir eine Schaltung, wie das geht weist du ja - hast ja schon eine ;) .
Das gelbe Kabel des Lüfters an das Mobo Klemmen, damit man ein das Drehzahl-Signal auskesen kann (wenn das MoBo, MBM5, etc. entsprechend niedrige Werte nicht eh als Fehler ausgeben).
Doch wegen der Farbbelegung der Kabel:
schwarz = GND (-)
rot = 12V(+)
gelb = Tachosignal
Es kann aber auch sein (zb bei Papst) dass die kabel folgendermaßen gekennzeichnet sind:
blau = GND (-)
rot = 12V(+)
weiss = Tachosignal
Daher gillt generell:
Den 3pin Molex Stecker so betrachten, dass die beiden Nuppsies nach oben (zu dir hin) zeigen und dann von links nach rechts:
Tacho, 12V(+), GND (-)
I haven't lost my mind. I've backuped it somewhere!
