• 16.11.2026, 19:13
major23hh
Wieviel Volt denn nun bei Papst?
Wednesday, June 5th 2002, 11:55pm
Hier im Forum wurde schon viel gesagt, aber ich brauch jetzt ne definitive Aussage! Kann man die Papst auf 5V oder 7V betreiben? Auch ohne, dass ich ein Zalman Fanmate vorklemme, d.h. mit Veränderung der Anschlüsse? Geht das auch mit 3Pin Papstlüftern? Laufen die auch bei 5V oder 7V an, oder muss man sie bei 12V anlaufen lassen und dann runterregeln?
CrasH
Re: Wieviel Volt denn nun bei Papst?
Thursday, June 6th 2002, 12:11am
Ja! meine laufen auf 5v 7v und 12v!
Paratus
Thursday, June 6th 2002, 4:06am
@major23hh
Also die Papst Lüfter der 8412 Serie (80mm) benötigen mindestens 8 Volt.
Siehe: http://www.papst.de/pdf_dat_d/Seite_18.pdf
Die Papst Lüfter der 4412 Serie (120mm) benötigen mindestens 7 Volt (4412F 8Volt!)
Siehe: http://www.papst.de/pdf_dat_d/Seite_26.pdf
Mit freundlichen Grüßen Paratus System: "ASACS ALPHA" l Intel Pentium IV 2,6GHz l Asus P4T-E l 256MB RAMBUS Infineon PC800 l Dell geForce IV Ti 4600 l Soundblaster Audigy l Watercooled
Nightmare83
Thursday, June 6th 2002, 12:51pm
In einer Mail von mir an das AC-Team bekam ich aber als antwort, das die 120er-Papst-Lüfter bereits bei ca 4 Volt anlaufen, und somit auch mit 5 V betrieben werden können ! 8)
-------------------- Ebay: ...Was es da nicht gibt, gibt's nicht...
gbm31
Thursday, June 6th 2002, 12:57pm
ich hab 2 8412er, die laufen beide problemlos mit 5v.
einer ist eingebaut und kühlt die spannungswandler meines boards @ 5v.
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
lange
Thursday, June 6th 2002, 8:50pm
Hallo gbm31 wie hast du den den luefter ans gehause festgemacht? [Sieht irgendwie elegant aus]
gbm31
Thursday, June 6th 2002, 11:25pm
das ist eine gebogene fahhradspeiche, die eine öse hat, und die ist mit einer schraube an der bohrung für den gehäuselüfter in der rückwand verschraubt.
mehr pics gibts in der hp.
Mr_Niceguy
Monday, June 10th 2002, 3:36pm
Hm, ich hab 5 8412 N/2GL (80er). Die laufen problemlos mit 7 Volt.
Doch bei 5V haben sie Startprobleme.
Genauer: Sie ruckeln nur ein bischen und nach gut 30 Sekunden fangen sie an sich zu drehen.
Aber wenn du es genau herrausbekommen möchtest, dann kaufe dir ne Hand voll Dioden. Die kannst du dann nach und nach dazu schalten und dann messen wieviel Volt anliegen.
Wenn der Lüfter dann irgendwann anfängt zu stottern ist klar: das ist nicht genug Anlaufspannung. ;)
Die Dioden bekommst du in jedem E-Laden oder mail mir ne KN dann gebe ich dir einen Onlinneshop-link. Dort gibt es 5 Stück für 49 E.Cent, die jede die Spannung um 0,7Volt reduzieren.
I haven't lost my mind. I've backuped it somewhere!
Winne
Monday, June 10th 2002, 11:30pm
@gmb31
Die Idee mit der Fahrradspeiche werde ich übernehmen!
Deine Homepage ist sehr schön.
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
