• 05.10.2026, 21:41
scott
2mal led kette bauen wie löten?
Sunday, June 30th 2002, 2:25am
ich will 2 led ketten bauen mit je 3 uv led`s dazu benötige ich pro kette einen 75 Ohm widerstand aber wie muss ich das löten kann ich die led`s direkt aneinander löten und wie verbinde ich sie am besten mit dem 4-Pol stecker?
Netzelch
Re: 2mal led kette bauen wie löten?
Sunday, June 30th 2002, 2:30am
Hi Du mußt sie imma kurzes Bein an langes Bein löten, dahinter noch den Widerstand. die mit den langen beinen ans gelbe kabel und die mit dem Kurzen Beinen ans schwarze.
Beim Widerstand für drei LED (U=2V, I=20mA) komm ich auf 300 Ohm
Wer das liest stinkt!
r1ppch3n
Sunday, June 30th 2002, 2:32am
ähem... kanns mich gern korrigieren wenn i mich irre aba ne uv led sollt doch wohl etwas mehr als 2v ziehn? ;D
scott
Sunday, June 30th 2002, 2:34am
3,5V
r1ppch3n
Sunday, June 30th 2002, 2:37am
womit netzelchs rechnung schon ned mehr aufgeht ;D
*duckundwech*
Winne
Sunday, June 30th 2002, 5:56pm
Das mit dem 4poligen Stecker ist eine sehr gute Idee! Die blanken Stellen solltest Du auf jeden Fall isolieren. Ich habe Schrumpfschlauch verwendet. Die Adern sind mit einem Art Andaconderschlauch umwickelt. Die LED sind Sternförmig angeordnet, so das ich die LED überall hinverlegen kann.
Stecker 4polig 12V
**********LED1
**********LED2
**********LED3
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
scott
Sunday, June 30th 2002, 6:32pm
@winee genau so werde ich es machen hab auch schrumpfschlauch hier nur werde ich die Led´s direkt aneinander löten und kein Kabel dazwischen außer an den 4Pol stecker
Winne
Sunday, June 30th 2002, 6:35pm
Alle schön in eine Reihe zusammen löten.
scott
Sunday, June 30th 2002, 6:38pm
hätte ich schon gern gemacht aber mir fehlt der scheiss widerstand
Netzelch
Sunday, June 30th 2002, 6:50pm
Bie 3,5 V stimmen die 75 Ohm wirklich :)
Wieso ertappt mich eigentlich immer der gleiche?
Winne
Sunday, June 30th 2002, 6:53pm
Welche Widerstände hast Du da?
scott
Sunday, June 30th 2002, 7:00pm
6x 430 OHm und
2x den widerstand um diese led BLAU, 5mm, 6000mcd, 20°,3,4-3,9V an 12v zubetreiben
Alletklar
[size=2][/size]Re: 2mal led kette bauen wie löten?
Sunday, June 30th 2002, 7:06pm
Gute Nachricht:
Schalte alle deine 430 Ohm Widerstände parallel, dann hast du 78 Ohm. Ist zwar verschwendung, aber bei einem Sonntagnachmittag heiligt der Zweck die Mittel.
Begründung:
Für eine Parallelschaltung bei Widerständen gilt:
1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + ...
Bei 1/430 x 6 und den Kehrwert, macht das 72 Ohm woila. ;D
/edit: Ich weiß ich bin gut. ;)
Winne
Sunday, June 30th 2002, 7:12pm
Sowas habe ich auch im Sinn gehabt. Oder Du nimmst 5mal 430 Ohm, dass ergibt dann 86 Ohm.
Alletklar
Sunday, June 30th 2002, 7:14pm
Die LED´s sind bi 3,9 Volt spezifieziert, da würde ich 72 Ohm bevorzugen.
Alletklar
Sunday, June 30th 2002, 7:17pm
Die LED´s sind bis 3,9 Volt spezifiziert, da würde ich eher 72 Ohm bevorzugen.
scott
Sunday, June 30th 2002, 7:19pm
so eilig habe ich es nicht da warte ich liebe bis montag oder dienstag und kaufe mir die passenden ...
