• 08.11.2026, 01:13
HaXan1
Welchen Widerstand?
Tuesday, July 2nd 2002, 6:32pm
Hallo!
Hab (schon wieder?) mal ne drage zur Widerstandsberechnung, also angenommen, ich habe 4LED`s a 1,85V, 0,030A, Spannungsquelle = 12V! Ist es richtig, das die rechnung dann wie folgt aussieht:
4x0,030A=0,12A
R=U/I=12V/0,12A=100Ohm
Also brauch ich einen 100Ohm Widerstand??
Ist das so richtig?
Ausserdem welchen soll ich da bei reichelt.de nehmen?
Im katalog steht ne liste, in der man verschiedene werte hat!
Soll ich da den fettgedruckten 100Ohm Widerstand nehmen, oder den normal gedruckten 110Ohm??
Dort steht noch dabei, "lieferbare Werte E24 (fett = E12)???
Vielleicht hat auch einer den katalog da, auf seite 95!
MFG
HaXan
http://www.bonimail.de/anmelden.php?ref=57559 [SIZE=4] Wollt ihr über Themen reden, die wirklich Intressieren? Dann ab auf folgende Seite:[/SIZE] [SIZE=4]Meine Homepage[/SIZE]
r1ppch3n
Re: Welchen Widerstand?
Tuesday, July 2nd 2002, 6:44pm
wenne se in reihe schaltest brauchst 87ohm
wenne die dioden alle parallel schaltest brauchst 85ohm
nimm halt den nächstgrößeren den du findest 8)
btw: ich würd die dioden auf jeden fall in reihe schalten, das ham se lieber
du hast bei deiner rechnung leider vergessen dass die dioden auch n bissl spannung brauchen (halt die 1,85v) und so ned die komplette spannung über dem widerstand abfällt sondern nur dass bisschen das die dioden überlassen ::)
HaXan1
Tuesday, July 2nd 2002, 6:46pm
Wie kommst du auf die 87 bzw. 85Ohm??? Erklär mir mal bitte deine rechnung!
Ich wollte die eigentlich parallel schalten!
Hab heute extra den Lehrer gefragt, der hats mir so erklärt!
MFG
HaXan
RedHead
Tuesday, July 2nd 2002, 6:52pm
Da hast Du einen kleinen Denkfehler drin:
In der Reihenschaltung ist der Strom überall gleich. Du darfst den Strom der einzelnen LEDs nicht addieren. Die richtige Rechnung wäre:
12V - (4*1.85V) / 30mA = 153,33333 Ohm => 150 Ohm
Bei Parallelschaltung der LEDs:
( 12V - 1.85V ) / 30mA = 338,33333 Ohm => 330 Ohm
Bei Parallelschaltung benötigst Du für jede LED einen Vorwiderstand.
Die E24 (E12) Reihe sagt nix weiter aus wie das es 24 (12)Verschiedene Widerstandsabstufungen gibt. Bei E12 zB 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 Ohm. An diesen Werten orientieren sich alle anderen Werte die es gibt ( zb 120 Ohm, 1,2 KOhm, 12 KOhm, 120 KOhm, 1,2 MOhm.... ) Die E24 Reihe hat einfach zwischen den Werten der E12 Reihe noch weitere Werte.
Und nun die große Preisfrage: Wieviele Zwischenwerte hat nun die E24 Reihe mehr als die E12 ?? :o
Hoffe Dir etwas Klarheit verschafft zu haben.
-RedHead
HaXan1
Tuesday, July 2nd 2002, 6:59pm
Verstehe, also muss ich bei parallel-schaltung an jede led an + einen widerstand löten, bei reihen schaltung nur eine ans + kabel?
Eigentlich könnte ich ja dann die LED`s in reihe schalten, wäre das sinnvoller gegenüber einer parallel schaltung?
MFG
HaXan
r1ppch3n
Tuesday, July 2nd 2002, 7:01pm
wenne die dioden in reihe schaltest fallen über denen insgesamt 4x1,85v=7,4v ab, das heißt das für den widerstand bei 12v eingangsspannung noch 4,6v über, bei einem strom von 0,03a macht das in dem fall etwa 153ohm (hab ich da grade etwa verrechnet? ???)
wenne die dioden parallel schaltest fallen da nur einmal 1,85v (also bleiben 10,15 für den widerstand über) ab bei allerdings 0,12a, das macht dann halt knapp 85ohm (zumindest das stimmte ::))
allerdings verbrät der widerstand dann ma eben 1,218w, n billiger 1/4w widerstand tät da natürlich ned lang überleben, müsstest also n etwas belastbareren kaufen
r1ppch3n
Tuesday, July 2nd 2002, 7:09pm
@redhead: bei parallelschaltung addiert sich der strom der leds dann aba schon... ::)
n einzelner widerstand sollts da aba notfals auch tun (die beste lösung wär imo trotzdem ne reihenschaltung)
RedHead
Tuesday, July 2nd 2002, 7:31pm
Quoted from "r1ppch3n"
Genau deswegen ja auch für jede LED einen Vorwiderstand...
-RedHead
groessenwahn
Thursday, July 4th 2002, 1:29am
Vielleicht kannst du ja mit meinem kleinen Programm was Anfangen.
Download hier:
http://www.borstis-site.de/downloads/widerstand.zip (ca. 175K)
Bei Fragen bitte Kurznachricht an mich.
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche nie die Welt angeschaut haben.
t0bi4s
Thursday, July 4th 2002, 3:31pm
taschenrechner auspacken is doch GAAAAAAANZ einfach
Angenommen deine LED hat 2 V 20 mA dann is di rechnung wie folgt:
(12(Strom vom PSU)-2(Strom von LED) * 1000 / 20mA = 500 OHM
HaXan1
Thursday, July 4th 2002, 6:41pm
Hallo!
@ Tobi4s:
Warum rechnest du mit 1000? Wie kommst du darauf?
MFG
HaXan
Microwave
Friday, July 5th 2002, 12:21am
RedHed hat die richtige Loesung!!!!!
Bei ner Parallelschaltung sollte jede Led nen eigenen Vorwiderstand haben.
Grund: Wenn eine von deinen LEDs zu ner
SED (Smoke Emitting Diode) wird, teilt sich der Gesamtstrom auf die uebriggeblieben auf und folgen dann ziemlich schnell der ersten SED!!!!
Mutzli2
Friday, July 5th 2002, 1:23am
@microwave
das stimmt so nicht ganz!
Ich habe mir mal einige LED-Daten angeschaut. Bei den meisten ist bei If = 20mA der maximale Strom 30mA.
Bei 4 LED's fliesst im Normalfall 80mA (4*20mA). Wenn jetzt eine davon sich in Rauch auflöst, wird der Strom auf die verbliebenen LED's aufgeteilt: 80mA/3 = 26.7mA, was immer noch innerhalb der Spezifikation ist. Um aber sicherzugehen sollte der Nominalstrom auf ca. 15mA eingestellt werden (die Helligkeit dürfte nur unwesentlich leiden).
Auf jeden Fall wäre aber die Serienschaltung besser, da der Vorwiderstand dann eine deutlich kleiner Leistung "verbraten" muss. Der Vorwiderstand müsste dann 180R oder 220R sein.
Lieber heimlich schlau als unheimlich dumm!
Microwave
Friday, July 5th 2002, 8:38am
@Mutzli2
Auch richtig, aber was passiert bei 2 parallel? Da wirds schon knapp.
Ausserdem ist das generell so zu sehen.
Bei Leistungstransistoren, die parallel geschaltet sind um die Last zu verteilen, wird jeder der Transistoren immer einen eigenen Widerstand haben!
Ansonsten ist, (wie richtig bemerkt) wegen der Verlustleistung am Widerstand, die Serienschaltung vorzuziehen.
Nachteil: wenn eine kaputt dann leutet eben nix mehr.
(Ich sach nur "Konstantstromquelle", ist die eleganteste Loesung)
Mutzli2
Friday, July 5th 2002, 11:51am
@microwave
Wie gross ist die Wahrschenlichkeit, dass zwei aus vier LED's gleichzeitig Rauchzeichen geben? Sehr sehr klein.
Sonst sucht man halt LED's mit einem grösseren Verhältnis von If und Imax.
Auch mit der Konstantstromquelle sind die gleichen Probleme: entweder geht keine LED mehr (Serie) oder der Strom, jetzt halt konstant, muss von den überlebenden LED's aufgenommen werden (Parallel).
Christian85
Friday, July 5th 2002, 1:58pm
Ich hätte da noch mal einen ganz anderen Ansatz:
Du schaltest einfach 2 * 2 Deiner 4 Leucht Dioden in Reihe und die 2 Entstandenen Reihenschaltungen dann Parallel.
Das heißt doch das die 2 Reihenschaltungen jeweils 2 * 1,85V = 3,7V und 20mA brauchen.
Das heißt weiterhin das Die Parallelschaltung 3,7V und 40mA braucht.
Wenn du jetzt vor die sie „gemischte Schaltung" 2 Dioden in Durchflussrichtung hängst dann fallen an jeder ca. 0,7V ab 2 * 0,7V = 1,4V.
Das ganze an 5V gehängt heißt 5V - 1,4V = 3,6V, was nur unwesentlich unter 3,7V liegt.
Und noch was eine ganz billige Diode bei Conrad für 4 Cent kann 500mW vertragen, also sollte das auch kein Problem darstellen.
