• 03.10.2026, 07:01
Mailbug
Audioquellen zusammenschließen
Friday, July 12th 2002, 7:06pm
Tach!
Im Conrad und sonstwo kriegt man doch immer wieder diese "Audio-Konverter" oder wie auch immer sie die dinger nenn. Ich meine die teile, wo man 2 CD-ROMs an einen Anschluss an der Soundkarte schließen kann...
Weiß jemand, wie das gemacht wird? Hat da jemand vielleicht sogar ne Zeichnung davon?
Ich persönlich bräuchte das um Radio, Fernseher, Rechner usw. alles an meine Boxen anschließen kann!
Ich denke mal, das dass agnze mit Widerständen möglich sein sollte, aber so wirklich hab ich keine Planung!
MassiveBlue
Re: Audioquellen zusammenschließen
Friday, July 12th 2002, 10:01pm
ich hab da mal was gelesen und wenn ich mich recht erinnere wird da mit dioden gearbeitet
RedHead
Friday, July 12th 2002, 10:18pm
Quoted from "MassiveBlue"
Also mit Dioden auf gar keinen Fall, denn die würden ja eine Halbwelle von dem Nutzsignal abschneiden.
Du kannst sowas entweder mit Übertragern, oder mit Widerständen machen. Das ganze geht natürlich auch noch komplizierter mit Transistoren oder OP ;)
-RedHead
Clark
Friday, July 12th 2002, 10:51pm
Quoted from "RedHead"
man Signalanhebung (Gleichstrom...)
Titanmenn
Friday, July 12th 2002, 11:19pm
:o
Habt ihr das Übersehen !
"Ich persönlich bräuchte das um Radio, Fernseher, Rechner usw. alles an meine Boxen anschließen kann! "
CDROMAUSGANG sind Low singnale die auf der Soundkarte
verstärkt werden!
Natürlich gibt ein CDROM auch Hi Singnale aus (Kopfhörerausgang)!
Das könte mit Folienkondensatoren was werden! ::)
So wie ich das sehe möchte er eine Box an mehrere ausgabe
Geräte betreiben.
da würde ich lieber ein Schalter nehmen.
Reaper
Saturday, July 13th 2002, 11:46am
die ausgänge sind ja nun wirklich alle vorverstärkt, also wäre ich da mit selbstgebastelten sachen vorsichtig und würde mich mal im fachgeschäft erkundigen an deiner stelle.
oder du kaufst dir gleich einen geeigneten receiver, der ausreichend eingänge hat :)
Mailbug
Saturday, July 13th 2002, 1:07pm
oder ich bastel das gekaufte mistding mal ausnander und guck,was drinne ist...
Clark
Saturday, July 13th 2002, 8:55pm
DIe Idee ist auch net schlecht, wo man zwei mischt, kann man auch 3 mischen ;)
BiosTauBaer
Sunday, July 14th 2002, 12:12am
ích hab in der chip ma gesehn wie sowas gehn muss, wart ma ich such die ausgabe ma raus!
BiosTauBaer
Sunday, July 14th 2002, 1:04am
ah, endlich hab ichs gefunden!
die kabel einfach zu verbinden ohne n widerstand geht net!, die beiden audiopegel würden sich gegenseitig belasten was einen leisen eingangspegel zur folge hätte.
!!! ach ja die masse brauchtnur zu je einem der mittleren pins kontakt !!!
r1ppch3n
Sunday, July 14th 2002, 2:03am
10k? wird das dann ned ne ziemlich leise angelegenheit, oda is der eingang der soundkarte wirklich so hochohmig dass das nix ausmacht? ???
BiosTauBaer
Sunday, July 14th 2002, 3:50am
also ich raff davon net ganz so viel!, ich kann nach nem schaltplan sachen baun aba so dinger verstehn oder entwickeln kann ich net!, so wie ihr es da seht hab ich es 1:1 auf der chip abgemahlt so stand es da drin!
ich kann dazu sonnst nix sagen.
Mailbug
Sunday, July 14th 2002, 2:12pm
Danke erstema!
Mein tütel ist auch total eingegossen, kommt man net ran! Aber 10kOhm Widerstände dürften nun wahrlich nicht die Wlet kosten! Also gleich wieder was bein Conrad oder Reichelt bestellen...
engineer
Sunday, July 14th 2002, 2:42pm
Ihr muesst analoge und digitale Signale unterscheiden. Obiges Bild funktioniert nur und genau für analoge Signalverbindungen. Man kann sich auf dem Audiosekter schon mal so helfen, wenn man zuwenige Eingänge an einem Mischpult oder so hat. Allerdings ist dies nur eine Ersatzloesung, da die Eingangsimpedanz halbiert wird - was eine geändertes Bandbreitenverhalten hat. Wie sich das auswirkt, hängt von der Eingangskapazität (hier des CD-ROMs) ab.
Die Schaltung funktioniert als simpler Spannungsteiler mit 2 Widerständen : (Der erste ist jeweils der vom CD-ROM zur Karte, der andere der unsichtbare Eingangswiderstand der Karte) Die Widerstände muessen alle gleich sein und in der Größenordnung des Eingangswiderstandes der Karte liegen. (Unten sind das 10 kOhm- Widerstände)
Andere Möglichkeit . Wenn man quasi digital Signale hat (TTL-Pegel) , so funktioniert das durchaus mit Dioden : Wenn man zwei lo-aktive Signale ansieht, so fließt ja nur im Lo-Falle Strom zur Masse der Quelle. Über einen Widerstand und ein Diode kann man auch solche Signale Verbinden und (bis auf 0,5 - 0,7 Volt) den collen 5 Pegel aufrechterhalten. Dies ist notwendig, wenn man z.B: den PWM Datenstrom mischen will.
Prktisch hat man jedoch das Problem, daß die beiden Signale dieser unterschiedlichen Quellen nicht synchron laufen und sich so (in ihrer logischen Bedeutung) stören könnten.
Soweit ich weis, ist der Analog!-Audgang des CD-Roms aber bereits DA-gewandelt - dann funktioniert das obige Bild.
Wenn ihr euer CD-Rom aber digital an der Soundkarte habt (S/PDIF oder so) klappt das nicht !
SOLA Music & Audioengineering http://www.audiopc.ultracool.de
Mailbug
Sunday, July 14th 2002, 10:09pm
Mir gehts um analoge quellen!
aber wie sieht es mit optokopplern aus?
damit könnte es doch auch gehn?!
nur ein problem sehe ich dabei:
der analoge Ton ist ja vom prinzip her wechselstrom, oder? und dann funktioniert das ganze nämlcih schon nicht mehr so ohne weiteres. Es sei denn, man hebt das signal so an, dass alles positiv ist.
Hätte wer ne idee, wies mit optokopplern funzen könnt bei nem analogen signal?
