• 27.09.2026, 04:07
Eldrik
Re: cooleres pollin *g*
Monday, July 15th 2002, 6:02pm
ich sag dann auch mal hä :D
Also nocheinmal gelötet habe ich nach der einfachen Beschreibung die dem LCD beilag "wenn man bei Pollin bestellt hat" und nicht das LCD von ebay oder sonstwo her hat.
In dieser Kurzbeschreibung ist zwar kein Schaltplan, dafür aber eine Tabelle welcher pin welche Belegung hat.
Chronografx?? meinst Du PowerLCD?? wenn ja hatte ich dort unter xp auch eine fehlermeldung... einfach mal die Readme lesen und die "wenn Du Powerlcd hast (also meinen Línk den ich gepostet habe)" dll neu registrieren. Das sollte schon helfen ansonsten noch ein paar mal öfter machen und Rechner neu starten.
Welchen Laufzeitfehler bekommst Du denn?? Vielleicht Laufzeitfehler "7" nicht genügend Speicher??
Prost Wakü Auflösung unter anderem Aquatube Plexiglas Sonderserie!! Klick mich!!
Fireball
Monday, July 15th 2002, 6:45pm
nee, also gelötet hab ich des nach der anleitung von der holländischen seite. wärst du mal so freundllich, und würdest den anschlussplan von deinem mal einscannen und ins netz stellen? *ganz_freundlich_bittet*
gibts von dem powerlcd auch net homepage zum gucken was des alles kann
Eldrik
Monday, July 15th 2002, 7:57pm
Also ein Homepage gibt es auch:
http://users.skynet.be/bk234359/LCD/Site/ ;)
Und das File hab ich als Pdf vorrätig.
http://www.8ung.at/schrotti/KurzInfo.pdf ::)
Hoffe das hilft Dir!!!
Fireball
Monday, July 15th 2002, 8:08pm
och nööööö!!!! die zip file von dem powerLCD geht net. bringt mir ständig, dass die defekt ist. gibts davon vielleicht noch mehr files als die eine? weil des ausschaut, als sei díe gesplittet auf mehrere einzelnen
Maik
Monday, July 15th 2002, 8:11pm
PowerLCD:
http://megas.org/lcd/software/PowerLCD%2…20-%20Final.zip
Bei mir geht der Link.
Es ist normal dass es nach dem Reset noch flimmert?
Wann wirdn das normal, nach dem Software Reset?
Aso, fällt mir ein ich habe noch ne ResetSchaltung zusammengelötet damit der Taster entfällt.
Ich suche mal den Plan raus...
/edit
R1 und C1 kann man so anpassen was man grade da hat. Ich habe irgend nen 1µF genommen und nen passenden Widerstand um auf ca. 0.5Sekunden zu kommen.
IC habe ich den 74HC14 genommen da sind 4 invertierte Schmitttrigger drin.
www.DrinkAndDrive.de
Fireball
Monday, July 15th 2002, 8:30pm
wo habt ihr denn den inverter fuer des backlight her? ist der selbergebaut, oder gekauft
Eldrik
Monday, July 15th 2002, 8:54pm
von Conrad!! für rund 15 €
ich geb Dir mal einen alternativen link zu der Software.
http://www.8ung.at/schrotti/powerlcd.zip
Vielleicht geht es ja so!!
@Maik
Ich würd am besten mal probieren ob es mit der Software auch noch flimmert. Ansonsten ja ein bisle flimmert es bei mir auch.
Maik
Monday, July 15th 2002, 10:21pm
Naja ich dachte es wäre defekt und habe wieder alles abgelötet :-[
Ich probiere es nochmal.
Wegen dem leichten flimmern, auch nach Reset kann vielleicht helfen die Spannung vom Netzteil/-gerät zu stabilisieren, da die immer leicht schwankt.
Damit habe ich das flimmern meiner Beleuchtung an nem anderen Display wegbekommen.
