• 19.11.2026, 21:15
tom355
Temperatursteuerung für Peltier
Wednesday, July 24th 2002, 2:55pm
Gibts ein Gerät mit dem ich mit 1 oder mehr Sensoren Temperaturen erfassen kann und das dann ein Netzteil (220V, 25A, für meine Peltiers) schalten kann?
Apex
Re: Multiple Temperaturerfassung
Thursday, July 25th 2002, 10:03pm
Wie wär's mit nem simplen Widerstand mit ausgeprägter Temperaturabhängigkeit und nem A/D-Wandler?
tom355
Friday, July 26th 2002, 7:45pm
Hab jetzt festgestellt, dass ich den DigiDoc brauche. Allerdings will ich dann nicht Lüfter schalten, sondern
ein 220 Volt Netzteil, wo 4 Peltiers und 4 Lüfter dranhängen.
Kann ich mit dem DigiDoc ein Relais schalten, welches die 220 V für das Netzteil schaltet?
Apex
Friday, July 26th 2002, 9:02pm
Brauchen tust du das bestimmt nicht - aber wenn du vielleicht sagen würdest was ein DigiDoc ist (oder eine URL dazu angibst), dann kann dir vielleicht jemand weiterhelfen.
tom355
Friday, July 26th 2002, 10:04pm
Das ist eine 4- bzw. 8 Kanal Fancontroller für den 5 1/4 Zoll Schacht mit Tempersensoren und Lüftersteuerung. Der schaltet aber maximal 12 Watt pro Kanal.
Kein Link wegen Konkurrenz. Benutz eine Suchmaschine.
Apex
Saturday, July 27th 2002, 12:39am
Ach auch noch ein kommerzielles Produkt. Da AC AFAIK nichts vergleichbares anbietet kann man das wohl unschwer als Konkurrenz definieren.
Naja, 100€ sind sicher nicht viel aber ein halbwegs ambitionierter Bastler bekommt das samt PCB sicher für die Hälfte hin...
tom355
Saturday, July 27th 2002, 12:47am
Leider bin ich schwach in Elektronik und ich weiss noch immer nicht wie ich die Peltiers temp-abhängig schalten kann.
Apex
Saturday, July 27th 2002, 1:07am
Achso du willst Peltiers schalten... bei den Leistungsmengen würde ich das wohl über einen Schaltregler mit regelbarem Duty-Cycle lösen... bei diesem Thema steig ich dann aber lieber aus...
Winne
Saturday, July 27th 2002, 11:03am
was hältst Du davon die Peltiers zu regeln anstelle zu schalten z.B. mit einem PID Regler. Das große Problem ist die Amperzahl. So ein Peltier zieht mal schnell 8A. Die Schaltung findest Du unter PID Regler.
http://www.physi.uni-heidelberg.de/~fp/a…F-Praktikum.doc
Gruß Winne
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
tom355
Saturday, July 27th 2002, 1:23pm
Schon mal jetzt vielen Danke!
Ich finds immer wieder toll wie qualifiziert die Antworten in diesem Forum sind. Dagegen sind andere Foren echte Kinderg
ärten.
Aber zum Thema.
Die beschriebene Art zu regeln ist doch sicher manuell, oder?
Mein Gedanke ist folgender:
Ich baue einen externen Radiator mit Peltier-Elementen. Wenn das Wasser eine bestimmte Temperatur übersteigt (z.B. 18 Grad) soll die Peltier-Kühlung anspringen. Wenn das Wasser dann runtergekühlt wurde (z.B auf 15 Grad) geht sie wieder aus.
Da ich nicht so fit in Elektronik bin, möchte ich am liebsten was von der Stange. Grundsätzlich erfüllt ja der DigiDoc die Ansprüche, nur kann er solch hohe Last nicht schalten. Deshalb fragte ich, ob er mit dieser Leistung vielleicht ein Relais schalten kann, welches dann das Netzteil für die Peltiers schaltet.
Apex
Saturday, July 27th 2002, 2:29pm
Ein Relais würd ich nicht empfehlen, außer vielleicht du stehst darauf das es mehrmals pro Minute in deinem Rechner klickt. Aber auch dann spricht eines gegen ein Relais: die begrenzte Anzahl der Schaltspiele - bei 2 Umschaltungen pro Minute und 24/7 Dauereinsatz hast du eben mal 20000 Umschaltvorgänge pro Woche - ich glaube nicht daß das viele Relais mitmachen. Also entweder Solid-State-Relais oder einfacher: Leistungstransistor.
Winne
Sunday, July 28th 2002, 2:28am
Anstelle eines Relais könnte man einen Optokoppler nehmen z.B. ein Siemens ELR V23100-S0302-A225, Eingang 4-30V=, Ausgang 230V~ 25A. Ich weiss nicht was das Teil kostet, aber es wird nicht billig sein. Vielleicht solltest Du diese Idee lieber wieder vergessen. Es könnte einen teure Erfahrung werden. Erfahrung ist der Name, den man seinen Fehlern gibt.
Quelle: http://wwww.ges.cz/sheet/zzstare/v0-v9/v23100xx.pdf
tom355
Monday, July 29th 2002, 6:40pm
Also Solid-State-Relais oder Leistungstransistor. Gibts da Bausätze von der Stange mit Tempsensor?
Aus den Onlinekatalogen werd ich nicht sehr schlau, da ich nicht weiss, weches Relais/Tempsensor passt, bzw. geeignet ist.
Winne
Re: Temperatursteuerung für Peltier
Monday, July 29th 2002, 11:26pm
Ja, gibt es fertige Regler, aber die Kosten mit Leistungsstufe ca. 150-250€. Bausätze habe ich leider nicht gefunden.
tom355
Monday, July 29th 2002, 11:39pm
Also ich denke die einfachste Lösung wird sein, ich nehme den Digidoc und kleine Realais um die Peltiers zu schalten, oder ein grosses Solid-State-Relais um das Netzeil zu schalten.
Winne
Monday, July 29th 2002, 11:53pm
Mach das, wenn das mit dem Peltier nicht klappt hast du wenigstens ein sehr gute Temperatur überwachung. Welchen DigiDoc willst Du kaufen, den mit 4 oder 8 Temperaturfühlern bzw. Ausgängen?
r1ppch3n
Monday, July 29th 2002, 11:56pm
also ich würd ja so ne schaltung verbaun:
fürn peltier sollt man evtl den fet gegen n belastbareren tauschen
damit kann man das peltier dann wenigstens vernünftig regeln (wenn dir irgendjemand verrät was für ntc/ptc dafür geeignet wär auch temperaturgesteuert) und kostet nicht gleich 150€, des kann man sich für vielleicht 15€ oda so zusammenbasteln 8)
Winne
Tuesday, July 30th 2002, 2:23am
Wenn Du die Schaltung baust, wie es r1ppch3n vorschlägt, denk an die Amperezahl! Sonst brennt dir die Platine sofort ab.
tom355
Tuesday, July 30th 2002, 2:32pm
Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
Ich brauche nur ein THERMOSTAT!
