• 10.11.2026, 04:08
Plissken
12 V DC -> 12 V AC Trafo
Thursday, August 22nd 2002, 1:29am
Hallo !
gibts sowas eigentlich. Ich will meine 12 V AC Pumpe am Netzteil betreifen und da dachte ich das ich das vielleicht mit einem wirklich kleinen Trafo hinbekommen könnte oder ?
Grüsse
Plissken
r1ppch3n
Re: 12 V DC -> 12 V AC Trafo
Thursday, August 22nd 2002, 2:08am
du müsstest ers ma ne wechselspannung generieren bevor du se mit nem trafo auf 12v bringen könntest ::)
nimm einfach n billigen 230/12v trafo...
cartmans_dad
Thursday, August 22nd 2002, 2:14am
Hallo !
Ich glaube du hast da was falsch verstanden !
Ein Trafo dient nur der Spannungsumsetzung:
220V AC > (trafo) > 12V AC > (gleichrichter) > 12V DC
AC = Wechselspg.
DC = Gleichspg.
Das was du brauchst ist ein Wechselrichter, der jedoch viel aufwendiger, komplexer und teurer als ein Gleichrichter ist;
und ausserdem mit der für die Pumpe benötigten LEISTUNG bzw. Spannung fast nicht zu realisieren.
Eine 1:1 Wechselrichtung ist kaum möglich. (Verluste)
Ich hoffe konnte einiges ansatzweise klarstellen
MFG
cartmans_dad
PS: Mit einem Netzteil wärst du besser beraten und billiger
RedHead
Thursday, August 22nd 2002, 2:17am
Wenn Dus ganz billig machen willst, dann brauchst Du nen Rechteckgenerator, eine ordentliche Treiberendstufe und dann einen Trenntrafo im Verhältnis 1:1 ( wenn Deine Pumpe mit 12V AC läuft ) oder falls es eine 230V Pumpe ist einen Trafo mit dem entsprechendem Verhältnis. Ist keine schöne Spannung was da hinten raus kommt, aber für ne Pumpe könnte es evtl reichen. Wenn Dus etwas besser machen willst, dann nimmst du einen Sinusgenerator und steuerst damit den Treiber und den Trafo an.
Ich würde den Aufwand erhlich gesagt nicht machen. Lieber einen kleinen Trafo kaufen und da die Pumpe ranklemmen ( evtl. Trafo ins PC Netzteil einbauen.
Oder um viel Geld einen Wechselrichter kaufen.
-RedHead
Plissken
Thursday, August 22nd 2002, 12:27pm
Hallo !
danke für die Hilfe !
da scheine ich wirklich etwas falsch verstanden zu haben (Elektronik war schon immer meine Schwäche).
Dann schau ich mich doch mal nach einer 12V DC Pumpe um bevor ich da mit diesen Spannungszeugs rummache.
Grüsse
Plissken
