• 21.11.2026, 15:43
fksystems
für was sind die niederohmigen widerstände im NT ?
Wednesday, August 28th 2002, 4:56am
mir ist letztlich aufgefallen das im Schaltnetzteil auf der niedervolt-seite 3 niederohmige widerstände parallel zu den ausgangsspannungen geschaltet sind.
12V - 100 Ohm
5V - 47 Ohm
3,3V - 10 Ohm (bei einem sogar 5 Ohm)
Wenn die sich da normal verhalten, dann verbraten die da doch unnötig leistung oder? (sind auch schön dick - halten wohl 1-2 Watt aus)
Kann es sein daß die nur dazu da sind, das das netzteil bei zu geringer last trozdem angeht, denn schaltnetzteile brauchen ja eine last zum anlaufen.
Kann man die auch rausmachen? Also eigentlich dürften sie ja zu nix anderem gebraucht werden als zum anlaufen?
Aber das wundert mich. so etwas würde doch niemand machen weil er genau weiß daß am netzteil immer ne last angeschlossen ist. Weiß da jemand genaueres zu?
r1ppch3n
Re: für was sind die niederohmigen widerstände im
Wednesday, August 28th 2002, 5:08am
ein grund dafür dass die dinger da eingebaut wurden könnte in der tat sein dass das nt nunmal ohne last nicht richtig funzt
ansonsten entladen die dinger auch die elkos auf der sekundärseite, so wird verhindert dass dort nach abschalten des nts noch spannung anliegt... (primärseitig sollte das übrigens genauso laufen...)
mehr fällt mir dazu aba auch ned ein ::)
fksystems
Wednesday, August 28th 2002, 5:13am
du meinst wohl sie sollen die spannung entladen für den fall das nix am netzteil angeschlossen ist oder so.
hmm und für mehr nicht??
das ist doch ein bischen herb. Und die 1W pro widerstand müssen ja wo hin.. jetzt weiß ich auch warum die elkos da drum herum so heiß werden. (jemand anders meinte das mal)
Also gut tut das den elkos bestimmt nicht wenn sie so erwärmt werden..
r1ppch3n
Wednesday, August 28th 2002, 5:15am
das sind insgesamt grad ma 3-4w abwärme, damit kommen die elkos schon klar... 8) ;D
fksystems
Wednesday, August 28th 2002, 5:20am
ja stimmt. wenn der ventilator bläst müßten sie das aushalten.
vielleicht sollen sie ja helfen die primärseite schneller mit zu entladen. aber bei alten nicht-ATX netzteilen hatten sie nur einen 100R an den 12V und die anderen waren noch nicht drin.
Ancalagon
Wednesday, August 28th 2002, 11:53am
Quoted from "fksystems"
Bloß nicht! Du kannst Dir sicher sein das die Hersteller nichts, aber auch absolut garnichts in ihre Geräte bauen was nicht entweder wirklich nötig ist oder zumindest einen marketingtechnischen Vorteil bringt (und Marketing kann ich mir bei den Widerständen beim besten Willen nicht vorstellen ;)). Schließlich wollen die in erster Linie ihren Gewinn maximieren und deshalb wird schon bei der Entwicklung auf jeden Pfennigartikel geschaut.
-- Hoban Washburn
fksystems
Wednesday, August 28th 2002, 3:00pm
das mein ich auch. deshalb wundere ich mich ja so. ich werde mal später noch ausprobieren ob sich was grob verändert wenn man die rausnimmt. wenn aber nicht wirklich sicher ist für was sie da drin sind werde ich sie danach wieder reinmachen. mal gucken. vielleicht erfahr ich noch irgendwo her für was die da wirklich drin sind.
