• 07.11.2026, 04:55
den
boxenimpedanz ?
Thursday, September 26th 2002, 6:07pm
hi,
wie kann ich die impedanz einer box rausfinden ? mit was kann man die messen oder ergibt sich das aus den speakern ?
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
Microwave
Re: boxenimpedanz ?
Thursday, September 26th 2002, 9:02pm
Einfach messen mit nem Ohmmeter, geht NICHT!
Die Impedanz der BOX setzt sich aus den Komponenten der Lautsprecherweiche und den Lautsprechern zusammen.
Die Impedanz laest sich berechnen, wenn ALLE Werte der Bauteile bekannt sind (Widerstand, Kapazitaet und Induktivitaet).
Ansonsten brauchst du ein LCR-Messgeraet und dann rechnen!
Oder ein teueres Geraet wie dies hier
Digitales RLC-Messgerät RLC 9000 von ELV
silverblue51
Re: boxenimpedanz ?
Thursday, September 26th 2002, 9:49pm
eigentlich steht es bei den meisten boxen drauf.
Nosyenator
Re: boxenimpedanz ?
Friday, September 27th 2002, 12:19am
jop und auch dieser wert ist nur ungefair! denn die impetanz wechslet je nach frequenz also sie ist frquenz abhängig!
Bluefake
Re: boxenimpedanz ?
Friday, September 27th 2002, 12:40am
Auszug aus http://home.fhtw-berlin.de:
"Als Impedanz bezeichnet man den Innenwiderstand eines L. bzw. einer Box bei Wechselstrom. Die Impedanz wird in Ohm gemessen. Je höher die Impedanz einer Box, desto weniger Strom kann durch sie durchfließen, da dem Strom ein Widerstand entgegengesetzt wird. Der Gleichstromwiderstand einer Box, der sich mit einem Multimeter überprüfen läßt, liegt bei ca. 20% unter dem Wechselstromwiderstand. Eine Box mit einer angegebenen Impedanz von 4 Ohm weist also einen Gleichstromwiderstand von 3,2 Ohm auf.
In der Praxis ist ferner zu beachten, daß sich die Impedanz eines L. mit zunehmender Frequenz erheblich verändert.
Die gängigsten Impedanzwerte von L.-boxen liegen bei 4 oder 8 Ohm. Die Impedanz verwendeter Boxen darf nie geringer sein, als die Mindestimpedanz des verwendeten Verstärkers. D.h., man darf keine 4 Ohm-Box an einen 8 Ohm-Verstäkerausgang anschließen. Sollte nun aber die Impedanz der Box höher sein, als die angegebene Impedanz des Verstärkers, so verringert sich in der Regel nur die Ausgangsleistung des Verstärkers geringfügig.
Heutzutage muss beim Kauf von Boxen jedoch nicht mehr unbedingt auf die Nennimpedanz geachtet werden, da moderne Verstärker meist ausnahmslos sowohl einen Ausgang für 4 Ohm-Boxen als auch einen für 8 Ohm-Boxen besitzen. Boxen mit einer Anschluß-Impedanz von mehr als 8 Ohm gibt es kaum noch zu kaufen."
Google rulez.
Bluefake
