• 07.11.2026, 03:58
BAD2LIFE
led in der front anbringen
Saturday, October 5th 2002, 9:10pm
hi
würde gerne in der front ca. 8-12 leds anbringen wie löt ich die am besten samt wiederstände zusamen und befetige sie (geht das mit silicon) und wo werden die angeschlossen
hätte die led gerne in einem dumpfen blau also nicht so hell das ich mich mit sonnenbrille vor den pc hocken muss
und innen will ich ebenfalls ca 8 blaue (hell)einbauen und einige uv wieviel brauch ich von den uv damit alles schön intensiv glowt
danke  ;)
p.s wie sind die effekt gehäuselüfter mit den blauen led´s von der lautstärke und effekt her welche marke ist am besten würde davon gerne auch noch 2 verbauen
8)BAD2LIFE8) www.seeed.de Raspppoe www.crazybrowser.de ein bisschen spaß muss sein
Wurzelsepp
Re: led in der front anbringen
Saturday, October 5th 2002, 11:49pm
Ähm, von den UV-LED rate ich dir ab, denn die können die Augen schädigen! Aber wenn du sie dauerleuchten lässt, dann kanns du nen 1Watt, 470 Ohm-Widerstand zu den LEDs schalten. Brauchst du nen Schlatplan? Dann könnte ich nochb einen Posten...
Greez, Wurzelsepp
Hoermaenn
Sunday, October 6th 2002, 2:44am
@ Wurzelsepp meinst net dass 1 Watt Widerstände ein bisschen zu groß ist wenn man die LEDs alle nen eigenen Widerstand haben. (Jede LED sollte nen eigenen Widerstand haben weils sicherer ist und sooo viel kostet so ein 1/4 W Widerstand auch nicht).
Man kann blöd sein, man muss sich nur zu helfen wissen *g*.
BAD2LIFE
Sunday, October 6th 2002, 2:31pm
die uv led will ich ein bisschen versteckt anbringen um glow motion in gang zu bringen nicht um sie direkt anzukucken und die blauen sind für die optik ja ein schaltplan währ nicht schlecht ebenso ein grundkurs wie ich die led und die widerstände zusamenlöte und wo ich sie anschlisse die blauen sollen auch nicht ganz so hell sein
;D
Wurzelsepp
Sunday, October 6th 2002, 3:52pm
@Hoermann
Ich meinte den 1 Watt-Widerstand für alle LEDs! dann raucht man nicht an jede LED einen dran`löten!
Greez, Wurzelsepp
BAD2LIFE
Sunday, October 6th 2002, 5:51pm
so schaltplan hab ich wwie sieht es jetzt aus mit der menge der uv led für glow motion und den effekt lüftern und wie tu ich die led am besten befetigen so das ich sie auch wieder abkrieg falls mal eine versagt zum auswechseln
(wer nicht fragt bleibt unwissend)
;D
Wurzelsepp
Sunday, October 6th 2002, 6:58pm
Ich würde es mit Heißkleber machen! Und für das Glowmotion musst du gucken, wievleie UV-LEDs du brauchst, bis es gut aussieht!
BAD2LIFE
Sunday, October 6th 2002, 10:13pm
würd ich ja hab nur keine heissklebepistole deswegen fragte ich wegen silikon das krieg ich glaub ich auch besser wieder ab
hat jemand erfahrung mit den effekt lüftern oder pics würde sie gern mal in aktion sehen vorallen bringen die was wenn ich sie nur auf 7v laufen lass oder geht da der effekt verloren
Wurzelsepp
Sunday, October 6th 2002, 10:18pm
So, hier ist ein Enermax mit einmal blauen LEDs:
Und einer mit 4 verschiedenen LEDs:
Meinst du sowatt?
Greez, Wurzelsepp
Wenn du ihn mit 7V laufen lässt, sieht es auch so aus, weil er sich dann immernoch schnell genug dreht, auch bei 5V!
BAD2LIFE
Monday, October 7th 2002, 8:01pm
genau sowas hab ich gemeint wie laut ist denn der blaue enemax
powerslide
Tuesday, October 8th 2002, 2:21pm
das sin keine enermax.. das sin akasa lüfter.. und die gibts beide mit drehzahlregelung per poti.. dadurch werden se quasi fast unhörbar..
mfg slide
Nemo2002
Tuesday, October 8th 2002, 11:45pm
Also die UV LED`S bringen fast gar nichts wenn du auch noch blaue dazu machst also:
entweder UV Schleuche leuchten
Oder Blau case leuchtet
MfG Nemo
Marky
Wednesday, October 9th 2002, 9:55pm
der enermax ist drehzahlgesteuert
auf voller zahl "hörbar" dann musste aber auch aufpassen das dir der pc net wegfliegt ;D
sonst ist er leise und zu empfehlen :D
Quoted from "FRAGhouse"
Meinungen sind nun mal subjektiv und die Entscheidung ob es "der Spaß wert ist" muß auch jeder für sich treffen.
BAD2LIFE
Thursday, October 10th 2002, 7:36pm
jo danke für die tips
auf euch ist immer verlass
;D
