• 11.11.2026, 11:29
wespe
4V auf der 3,3V Leitung
Tuesday, October 15th 2002, 8:56pm
Ich hab folgendes Problem auf der 3,3 Volt Leitung hab ich bis zu 4 Volt, dann schaltet sich der Compi ab...
Mein System
ASUS A7M266-D
2x AMD MP 2000+
Netzteil Silentmaxx proSilence 420 Watt
Könnte es sein das es am Netzteil liegt, weil das teil wird tierisch warm... ?
xx_ElBarto
Re: 4V auf der 3,3V Leitung
Tuesday, October 15th 2002, 8:57pm
ich wird sagen, das nt is defekt, tausch es um
Mr._Miller
Tuesday, October 15th 2002, 8:59pm
Mag sein das irgendein Spannungsregler zu heiß geworden war und dadurch dieses Problem auftaucht. Netzteil musste jedenfalls umtauschen!
fksystems
Wednesday, October 16th 2002, 7:21am
miß auch mal die 5V. das ganze kommt mir komisch vor, das kann eigentlich nicht sein. das netzteil wird nach den 5V geregelt. die 3.3V werden mit einer spule von den 5V abgenommen, welche auch nicht weiter geregelt werden können, wenn mich nicht alles irrt. deshalb ist es schon verwunderlich, daß da 4V anliegen wenn die 5V normal da sind.
hmm, vielleicht ist ja der spulenkern von der 3,3V-spule gebrochen.. das wäre sogar ne möglichkeit, aber ist nur ne vermutung.
naja tausch das netzteil auf jeden fall mal aus, austauschen ist immer gut :)
wespe
Wednesday, October 16th 2002, 8:26am
Auf der 5V Leitung hab ich immer was zwischen 4,9 und 5,0. Das ich auf der 3,3V Leitung 4V habe passiert auch meistens nur wenn ich CS oder so Spiele...
fksystems
Wednesday, October 16th 2002, 9:10am
sieht so aus, als wenn sich das mächtig überschwache netzteil für die viele power auf den 5V mächtig in die gänge legen müßte, was ja beim spielen auch der fall ist. aber bei 3,3V dürfte das nicht soviel ausmachen und außerdem soll das netzteil ja 420 Watt haben. aber miß mal noch die 12V. da müßten ja jetzt dann 13, 14, oder 15V drauf sein wenn sich das netzteil so mächtig in die gänge legen muß. hm oder der 5V gleichrichter ist kaputt, was auch die schreckliche wärme erklähren würde. dann würde er aber vielleicht 1,3 bis 1,5V statt 0,3-0,7V abziehen bei den 5V. Bei 10-15 A ist das richtig power. da müßte der 5V-Gleichrichter schon längs durchgekocht gewesen sein. dat wären ja 15W an dem einen klenen ding da.
Ich habe mal im netzteil zum wasserkühlen die gleichrichter auf der niedervolt-seite rausgezogen. wegen der mächtigen induktivitäten und den kabel-verlängerungen von 30cm hatte ich dann durch die netzteil-korrekturen 13,3-13,5V statt 12V auf den 12V drauf. aber bei 3,3V dürfte das allerhöchstens ein viertel sprich 0,4V oder 0,3V ausmachen. ganz klar ist die sache also nicht.
Aber egal. Was auch immer es sein mag. Probier auf jeden fall mal nen anderes netzteil.
Update:
Das mit der gebrochenen spule kommt dann ja auch nicht mehr gut hin denn das wäre dann ja immer, also auch beim Nicht-Spielen der fall. und das die 5V-seite beim spielen so schrecklich viel mehr zieht als erlaubt, das kann doch nicht sein. aber miß mal noch die 12V beim spielen, wär mal interessant was mit denen ist.
Wurzelsepp
[shadow=red,left,300]TERe: 4V auf der 3,3V Leitung
Friday, October 18th 2002, 5:16pm
Quoted from "wespe"
Wie schaffst du [glow=blue,4,100]DAS[/glow] denn?
Tarkoon
Friday, October 18th 2002, 5:49pm
Ich hab 12,6V auf der 12V Leitung, ist das normal/schlimm/gut ??
There are 10 kind of people, those who understand binary and those who don't.
avalon.one
Saturday, October 19th 2002, 11:56am
Spannungswerte an ATX Netzteilen:
+3,3v Toleranz 4% 3,17-3,43v
+5v Toleranz 5% 4,75-5,25v
+12v Toleranz 5% 11,40-12,60v
Alles was in dem Bereich liegt ist ok. Gehts drunter oder drüber ist ein zuverlässiger betrieb aber nicht sicher.
Clark
Saturday, October 19th 2002, 12:39pm
/edit Mist geschrieben ;D
Clark
Saturday, October 19th 2002, 12:50pm
so, nochmal die genauen:
Table 6. Voltage Tolerances
Voltage Rail Tolerance
[table]
[tr][td]+5VDC[/td][td] ± 5 %[/td][td]4,75-5.25V[/td][td]Peak 10%(4,5-5,5V)[/td][/tr]
[tr][td]-5VDC (if used)[/td][td] ± 10 %[/td][td]-4,5- -5,5V[/td][td][/td][/tr]
[tr][td]+12VDC[/td][td] ± 5 %[/td][td]11,4 - 12,6V[/td][td]Peak10% (10,8V - 13,2V)[/td][/tr]
[tr][td]-12VDC[/td][td] ± 10 %[/td][td]-10,8- -13,2V[/td][td][/td][/tr]
[tr][td]+3.3VDC[/td][td] ± 4 %[/td][td]3,168 - 3,432 V[/td][td][/td][/tr]
[tr][td]+5VSB[/td][td] ± 5 %[/td][td]4,75-5,25V[/td][td][/td][/tr]
[/table]
Also deine 4 Volt auf der 3,3 V leitung sind deutlich zuviel, das sind 21% Abweichung => Netzteil umtauschen (ich nehme mal an, das du richtig gemessen hast ;D)
xx_ElBarto
Saturday, October 19th 2002, 2:29pm
auf -12v hab ich ca 1 volt und auf -5 0,26 volt *lol* ;D
ich würde ma sagen messfehler ;)
avalon.one
Saturday, October 19th 2002, 3:05pm
Mhh wie wärs mal mit Mulimeter statt mit MBM ;D
Clark
Saturday, October 19th 2002, 3:31pm
Quoted from "ElBarto"
die Werte gelten auch nur für die _belastete_ -5 / -12V Leitung.
Neuere Mainboards benutzen meistens weder die -12V noch die -5 V Leitung, deshalb stimmen die dort gemessenen Spannungen nicht.
