• 11.11.2026, 02:11
Christopher.S
Temperatursensoren ASUS A7V8X
Tuesday, January 7th 2003, 5:22pm
Hallo Freaks,
hat jemand eine Ahnung, welche Temperatursensoren beim ASUS A7V8X nun die RICHTIGE Temperatur anzeigen ??? ?
Das beiliegende Programm von Asus (Probe...) zeigt mir als CPU-Temp ca. 36 Grad unter Vollast an. Die MB-Temp liegt so bei 30 Grad.
Installiert ist ein Aqua-Computer CUPLEX mit dem großen Radi im Gehäusedeckel.
Nun habe ich MBM 5 installiert (der 5-Sensor-Temps anzeigt)
Asus1, Asus2, Asus2(CUSL2), Asus3, Asus4... ???
Asus1 zeigt cs 34 Grad - scheint MB zu sein.
Asus2 zeigt wohl CPU (laut Asus SOCKET) mit 60 Grad
Asus2(CUSL2) zeigt 71 Grad (laut Asus CPU + Compensations-Temp)
Asus3 zeigt 39 Grad (laut Asus CPU-Diode) und
Asus4 zeigt IMMER 12 Grad ??? ??? ???
Welche Temperaturen sind nun WICHTIG und welche stimmen ?
Immerhin wäre es ja wichtig, ob die CPU nun 40 oder 65 Grad hat.
Und ich muss mein Wassersystem schon voll laufen lassen, um nicht über 65 Grad (an sensor 2) zu kommen.
Wie gesagt, CUPLEX, EHEIM 1048, AIRPLEX mit 2x120 Lüftern,
6x80 Gehäuselüftern, ENERMAX 365 mit 2 Lüftern...
Da stimmt doch was nicht - oder ???
Wäre SUUUUPIE, wenn jemand Ahnung oder Erfahrung hätte !
Gruß und gutes neues noch ;D
Christopher
aqua-computer - statt computer ins aqua
Manuel_aka_MDK
Re: Temperatursensoren ASUS A7V8X
Tuesday, January 7th 2003, 5:30pm
Hmmm, wäre mal gut zu wissen, da es seitens MBM noch keinen Support gibt... ::)
Aber wie kannst du bei Asus Probe die Sensoren umstellen? bei mir geht das irgendwie nicht... ::)
So sieht´s bei mir aus: Guckst du hier
Sind übrigens die Temperaturen bei offenem Fenster nach ner halben Stunde ;D 8)
CU
Christopher.S
Tuesday, January 7th 2003, 5:49pm
hy,
kann man(n) auch nicht umstellen - das geht nur beim MBM5 ;)
wie sind deine temps zustande gekommen ?
bei volllast ?
meine cup hat gerade 32 grad und mb 24 ???
geschlossener big-chieftek... :P
dann ist wohl mein wasserkreislauf zu - oder ???
allerdings blubbert es eigentlich ganz gut in meinem auqtube ausgleichsbehälter...
was ist also falsch bei mir ?
im MBM5 forum heißt es, daß die "höhere" temp der sensor UNTER der CPU ist und die CPU DIE die niedrigere.
d.h. doch wohl, daß die CPU-Dioden-Temp die wirklich wichtige ist - oder ???
immerhin will ich mir nicht einen prozessor "verheitzen" ;D
danke und gruß,
christopher
Manuel_aka_MDK
Tuesday, January 7th 2003, 7:13pm
32°C ist doch ein guter Wert! Ich hab unter Volllast so um die 33°C...
Und mit den Temps ist es genau umgedreht: Die höhere kommt von der Diode, da die ja direkt IM Kern sitzt. Und da ist es ja erfahrungsgemäß etwas wärmer... ;)
Ach, ich lese gerade, daß du das V hast. Ich hab ja das N... ;D
Tja, für meins gibt es halt noch nix seitens MBM, deswegen... ::)
CU
ZwerK
Tuesday, January 7th 2003, 9:30pm
@ Christopher:
Was für nen Prozi hast du, meiner: Athlon XP 2400+
meine temps sin so:
Normal: Ausgelastet:
Temp1:57 oder 58 ~60-65 CPU1
Temp2:57 oder 58 ~59-65 CPU2
Hd0: 41-43 ~45 120GB HDD
Temp1: 34 k.A. k.A.
Ich hab übrigens ne LuKü :-[
Ich verwende hierzu SpeedFan 4.07 http://www.almico.com/speedfan.php
Bei den ausgelastet Temps bin ich mir nicht ganz sicher.
ZwerK
mein Pc: AMD Athlon XP2400+ Asus A7V8X MoBo Asus 48x16x48x CD-Brenner Toschiba DVD Player Maxtor 120GB HDD =>und keine WaKü :-|
Christopher.S
Tuesday, January 7th 2003, 10:24pm
hi
@sylvesterundsoweiter :-*
also ich habe im MBM5-forum was davon gelesen, daß die DIODE IN dem proz sitzt - und deshalb nicht so heiß werden soll wie der SOCKET, da dieser UNTER dem proz auf dem board verbaut wäre und somit nicht direkt gekühlt werden soll - wie auch... ???
die DIODE soll deshalb nicht so heiß werden, da der DIE eigentlich direkt gekühlt wird (in meinem fall mit der CUPLEX)...
klingt eigentlich logisch - aber ich will es halt GENAU wissen.
wie gesagt - ASUS sagt, bei 65 grad wäre dann der kritische punkt überschritten - und da will ich es dann doch lieber richtig machen gelle ;D
@zwerk
ich habe einen 2000+
der sollte nicht sooo warm werden wie ein 2400+ - oder ?
da ich den MBM5 mit JALCD benutze, um die Daten an mein Display zu senden:
Sensor Normal: Vollast: Bezeichnung:
Sensor1 24 grad 33 Grad Case / MB
Sensor2 56 63 CPU-Socket
Sensor2(CUSL2) 65 72 CPU-Sock+Comp
Sensor3 32 39 CPU-Diode
Sensor4 12 12 K.A....
HD's habe ich noch nicht eingebunden...
@all
Eigentlich möchte ich nur wissen, welche Temperstur die richtige, die wichtige ist und wie hoch die max. sein darf.
AMD sagt 90 grad für den Proz. aber mit WaKü dürfte der NIE so heiss werden - wie DINO sagte - es gibt hier Proz, die mit über 3.5 GHz laufen - was wäre dann ???
Also - noch ein Tip ???
Danke 8)
Gruß,
Christopher
Nacht-Elf
Friday, January 10th 2003, 9:54pm
wie genau messen eigentlich die tempatur teile vom a7v8x???
und wieviel °C hält so nen 2000+ maximal aus?
ZwerK
Friday, January 10th 2003, 11:29pm
Die Asus Temperaturen werden vom Board schon etwas nach oben verändert, um die komponenten zu schützen und den Verwender zur Vorsicht zu bewegen. Genaue Angaben kann ich keine machen.
Die AMD XP K7 Prozzis halten sofern ich mich nicht falsch erinnere 90°C aus.
Diese angaben ohne Gewähr. Ich übernehme keine haftung für Schrottbeseitigung. :D ;)
Itsme
Saturday, January 11th 2003, 3:07pm
Der 2000+ Palomino hat 70W Verlustleistung, der 2400+ Thoroughbred "nur" 68.3 W, kann also gut sein, dass ein 2400+ wärmer wird.
Die interne Diode wird angezeigt wie ausgelesen, zur unterm Prozzie noch was hinzuaddiert. Kann des A7V8X vielleicht noch irgendwas anderes auslesen? z.B. Spannungswandler
