• 16.11.2026, 18:36
filip
MoBo Lüfteranschlüsse wieviel Volt?
Thursday, January 30th 2003, 3:43pm
Wieviel Volt haben die Motheboard Lüfteranschlüsse?
maniac2k1
Re: MoBo Lüfteranschlüsse wieviel Volt?
Thursday, January 30th 2003, 3:54pm
kurze frage, kurze antwort:
12V
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
filip
Thursday, January 30th 2003, 4:17pm
kurze Antwort, kurzes Danke:
Danke!
Aba noche frage:
Ich hab die 2 120er Papst zusammengelötet und auf nen Motherboardanschluss gesteckt. Nur oft ist es so, dass sie net anfangen zu drehen, wenn ich den Rechner anmache. Liegt es an den Lüftern oder am Anschluss?
Flying_Dutchman
Thursday, January 30th 2003, 5:58pm
Ich würd ma tippen, dass die Anschlüsse auf dem Mobo nicht für Lüfter im 120er-Format gedacht sind, sondern nur für "normale" CPU-Kühler. Ich würd die Lüfter an nen Anschluss vom Netzteil hängen (Zwischen das Gelbe und das Schwarze Kabel).
maniac2k1
Thursday, January 30th 2003, 9:09pm
wow!!! vorsicht!
was zwei 120er an strom ziehen, da kann schon so manch ein spannungswandler/leitung aufm board kaputt gehn.
die sind nicht für solche leistungen gedacht.
deshlab steht bei extrem lüfter wie den delta SHE auch imer dabei "NICHT direkt am mobo anschliessen"
Quoted
PSIQ
Thursday, January 30th 2003, 11:02pm
wenn de se parallel hasch (++ --) dann mach se liber an ne laufwerkleitung mit 12V ran wenn des se hintereinander hasch , kann es sein , das die anlaufspannung des lüfters unterschritten wird. (kuck mal auf den lüftern beim spannungsbereich)
12V +12V = 24V ,, da des motherboard nur 12V hat , liegen an den lüftern nur noch 6 volt an.
bei reihenschaltung rate ich bei größeren lüftern trotzdem von dem MOBO anschluß ab , sonst ganz nett für nen silent mod.
